Vahepeal toimunust siis, et musta tonnisega ainult kalland ja talland ning hoolduse ära teinud, roheline tonnine läks talvepuhkusele oma korterisse:D Enne talve sai rohelisel üks õlipumba juures olev tihend ära vahetatud ja enam ei märgista oma territooriumi:cool: Tegelt sai asi alguse veepumba vahetusest, kuna pumba laager otsustas töölepingu lõpetada ja tänu sellele sai see õlileke ka likvideeritud. Teada on, et tonnised on pikema käivitusega siis tundus rohelisel see ikka kuidagi külmast peast liiga pikk ja esimese asjana sai peale löödud NGK küünlad, sädevahe 1mm peale ja asi oli korras. Kokkuvõttes on mõlemad tonnised pigem talvepuhkusel, mustaga liigun võib olla korra või kaks nädalas aga talve jooksul on olnud siiski põhimasin hetkel Ford Scorpio millega talverõõme nautida:P Küll suvel tonnised liiguvad rohkem:D
Mõni pilt ka jutu juurde:)
Saab 9000 CS 2.0 110kw, 1994, + Saab 9000 CSE 2.3 147KW, 1994, Phazer
Phazer
- Auto: 9000CS, 9000CSE, Scorpio V6, Astra 1.6, C4 A6 2.5TDI Quattro
Niisiis, mõlemad Saabid on saanud parajalt sõitu suve aeg. Mustal sai ÜV puhtalt läbitud ja sellega korras järgmise aastani. Rohelisel sai hooldus ära tehtud ja väljalaset remonditud ja sellega timmis :cool:
Kurta pole midagi ning mõlemad toimetavad ilusti ja mina rahul nende kahega;)
Head suve jätku kõigile!:beer:
Phazer
Tervist.
Suvi järjekordselt möödunud ja üks Saabidest läks talveunne(roheline) :)
Mõlema tervisekohta saab vaid öelda kiidusõnu.
Oli ka vahepeal aeg kus pidi tekkima kolmas tonnine (kusjuures endiselt saadaval Järvamaal, 2.3T, 147KW, aastaarvu täpselt ei tea hetkel aga mõningate vigadega, ühendust U2U kui huvi).
Kellel oleks aega ja saaks arvuti sappa lükata võib saada päris hea masina.:beer:
Oma lollusega (suverehvidega) oleks ühel päeval siin hiljuti rohelisega enne talveunne minekut kraavis lõpetanud aga sai vaikselt 20km/h teatud teelõik läbitud ja jäi ellu õnneks :).
Mustale said naastud alla ja sellega asi korras :cool:
Ainuke viga mis meenub, oli mustal turbo rõhuleke aga tänu foorumile sai asi jonksu:P
Mõni pilt ka lõpetuseks;)
Phazer
Niisiis, lumine aeg möödumas ja selle ajaga polegi väga midagi juhtunud :beer: Mustaga olen olnud liikumas enamus ajast, roheline sai ka vahepeal kuurist välja(küll mitte tänavatele) ja niipalju kui aega on olnud, saab ka talve autoga vähe libedamaid rõõme nautimas käia:)
Head libisemist ja talve jätku veel kõigile :drink:
Phazer
Jälle natuke aga möödunud ja seis hetkel selline, et mustaga sai ülevaatuse läbitud järjekordselt puhta lehega. Peale seda tuli väike probleem süütepooliga aga see lahenes ka õnneks kiirelt, oli ta autopeal olnud juba aastast hmmm..... 2006a, pole paha:D(ilmselt oli ta kauemgi auto peal, sest ei tea varasemaid autoga seotud isikuid)
Rohelist pole veel garaažist välja ajanud aga plaanis seda ka järgmine nädal teha, oleneb mis ilm teeb.
Sai uued suverehvid ka soetatud talle:beer:
Phazer
Vahepeal toimunust siis.
Mustaga pole probleeme ette tulnud, sai vahepeal oranžid suunad ette pandud ja taha teised tagatuled(vanadel oli iluvigu), muidu kulgeb endiselt muretult:beer:. Hooldus tuleb ka lähiajal ära teha.
Roheline sai ka tänavatele Mai kuu alguses.
Uued rehvid all ja julgeb ka vihmaga sõita:).
Siis hakkas aga juhtuma.
Jaanipäeva paiku üks autos istuja kurtis, et kuuleb mingit kolksu taga vahepeal.
No selge, sai paar päeva hiljem siis stabika puksid keskele uued panna ja sama hooga ka kõrvalistuja poolne veovõlli välimine kumm ära vahetatud(üle aasta olin edasi lükanud).
Kohe järgmine päev andis saba üks esimene rattalaager, kusjuures sama pool kus veovõlli kumm vahetatud sai.
On sellega mingi seos või mitte, ei tea aga sai uue jupi ja asi korras:beer:.
Ei läinudki palju mööda ja järgmise päeva õhtul hakkas konditsioneeri pump häälitsema:wall:.
Samas külma tegi. Vahest on hea kui kuskilt romulatest on saanud juppe võtta, ühesõnaga oli pump juba olemas. Selle töökäigus selgus, et eelnevalt kunagi kui sai veepumpa vahetatud siis kas töömees või varasemalt oli rihmapinguti amort valesti pandud, just alumine ots amordil oli kronsteini vales augus:freak:, ning sellega seoses oli rihm nii pingul kui vähegi võimalik ja mingi leevendamist ei toimunud. Maha oli vana rihma jube saada ja peale panekut ei kujuta ettegi kuidas.
Panime siis asja õieti kokku aga rihm jäi lõdvaks. Selge, amort läbi. Oli nädalavahetus ja tahtsin ikka auto sõitma saada ja sain amordi koos kõige täiega ühest Pärnu lammutusest. Panime peale ja ikka mitte midagi, rihm lõdva:wall:. Olgu, sai siis Tallinnast üks kastitäis tasuta juppe ühe foorumi kaaslase käest ära toodud ja seal oli ka sõitva auto pealt amort tulnud. Koju tagasi tulles sai peale pandud ja sama lugu, LÕDVA:gun:
Närv jumala must juba ja siis oli aru saada, et see amort ainult tohib olla (vist) püsti asendis ainult. Käevahel kokku ei jõudnud suruda ühtegi neist. Sellepärast arvasin, et kõigil õli ikka sees aga tuhkagi.
Esmaspäeval tellisin uue INA amordi ära ja teisipäev sain kätte. Õhtul sai külge pandud ja TOIMIB:drink:.
Konditsioneeri pump oli varasemalt juba peale pandud ja oli vaja minna süsteemi täitma. Mingi hirm oli sees, et kas ikka toimib see kasutatud asi aga läks õnneks, puhub külma ja on vaikne:beer:.
Vahetasin mingi aeg rohelisel ka tagatuled ja helkurpaneeli viisakamate vastu.
Hetkel mõlemad toimetavad viisakalt edasi minu käe all.
Edu ja head suve jätku kõigile.:)
Mõni pilt ka siis juurde.
- Ainar
- Auto: viewtopic.php?f=57&t=19320
Phazer
Järjekordne talv on mööda läinud
Vahepeal toimunust siis, et enne talve läks roheline talveunne.
Järgmine nädal on plaanis ta üles ajada ja enne seda nahahooldus ära teha, ning enne hooaja algust ka õlid + filtrid ära vahetada.
Tulede relee tuleb ka üle vaadata, sest enne unne minekut hakkas trikke tegema
Mustaga on talve jooksul kilomeetreid mõõdetud ja on olnud mõni väike probleem ka aga ei midagi hullu
Meenubki ainult, et vist mõni pirn oli läbi läinud ja tagurpidi käigu andur lõpetas koostöö aga needki nüüd kõik korras
Ahjaa samuti sai ka tema hoolduse enne talve
Ja niipalju kui aega ning võimalust oli sai Scorpaga jääradu lihvitud
Oli ka temaga väike starteri probleem aga sai uued harjad ja käivitub endiselt võtmest
- Manused
- 20180412_143713.jpg (349.57 KiB) Vaadatud 2369 korda
- 20171220_141718.jpg (295.49 KiB) Vaadatud 2369 korda
- 3.jpg (60.78 KiB) Vaadatud 2369 korda
Phazer
Nii,
Tegemist on olnud.
Sai roheline istmetele pesu + nahahoolduse. Tulede relee ka korras nüüd. Peale seda sai ta garaažist välja aetud ja ABS tuli säras armatuuris
Mõtlesin, et ehk pole hullu ja lähen proovin ülevaatust.
Kiideti kõik heaks ja värki ja peale seda öeldi, et Juuni kuuks olgu asi korras ABSi-ga ja ülevaatust ei saanud
No selge, mõõtsime andurite takistused ära ja selgus, et taga parema anduri takistus olematu.
Kuna mul on alati see teema, et ikka kohe nüüd ja praegult oleks vaja korda saada (just ülevaatuse pärast) siis sai foorumi abi kasutatud
Sain oma probleemile lahenduse kasutajalt "SoS"
(Tänud veelkord sulle)
Samal päeval sain anduri tema auto küljest ja järgmiseks päevaks oli ülevaatus olemas
Peale seda andsin autole uued õlid + filtrid ja sõidame aga edasi
Mustaga sai ka ülevaatusel käidud ja temaga samuti korras kuni järgmise aastani
Sai ka ostetud ühed valuveljed, viskasin mustale alla ja täitsa tip-top jäi
Ilusat kevade jätku kõigile!
Tegemist on olnud.
- Manused
- 20180507_1515234.jpg (357.61 KiB) Vaadatud 2286 korda
Phazer
Natuke jälle mööda läinud
Must Saab toimetab edukalt.
Ei meenugi hetkel midagi nurisemist
Roheline Saab tahtis vahepeal uusi küünlaid ja saigi
Üks väike juhtum meenub ka rohelisega.
Algul nagu ikka ei taha ise uskuda, et "see loik on minu auto oma".
Aga siiski.
Jalutasin auto poole ja näen, loik auto all. Viskasin ennast pikali maha ja maitsesin, et suhteliselt värske ATF õli.
Vaevalt minu oma mõtlesin endamisi aga kui põhjakatet nägin ja see ka õline oli siis ajas ärevile.
Kapott lahti ja asi selge.
Automaatkasti õlitoru(ülemine), mis radiaatorisse läheb ajab õli välja
Kähku auto töökotta ja selgus, et selle sama toru tihend otsas omadega.
Oli õnneks võtta kohe uus tihend ja sai sellega asi korda
Samuti sai automaatkasti lisatud vaja minev õli ka juurde, mis kaduma oli läinud( 100 - 200ml ).
Igatahes mõlemad korras ja sõidavad edukalt!
Aga siiski.
- Manused
- 20180809_134246.jpg (356.46 KiB) Vaadatud 2067 korda
- 20180817_134205.jpg (267.57 KiB) Vaadatud 2067 korda
