1. leht 5-st
Saab 9-3 Aero Cabrio, 2004, Raims
Postitatud: T Jaan 27, 2009 9:11
Postitas raims
2004
2.0 170kw
CHIP
K&N paneelfilter
17" veljed koos dunlop craspic talvekatega
18" MAK suveveljed
automaat
käigud roolilt
nahksisu
vihmasensor
navi
autotelefon
parkimisandurid
kliima
xenon
püsikiirusehoidja
tagaluugil spoiler
aero originaal keresari
Minu käes olles on auto käinud paar korda regulaarhoolduses, saanud originaal tagaluugi spoileri, esi ja tagastange uue värvi - kriimude eemaldamiseks, uue märgi kapotile (vanal oli lakk maas), chipi ja uue K&N õhufiltri. Samuti kaotasin ära rõvedad numbrialused ja panin numbrid kinni 3M kahepoolse teibiga. Lisaks lasin üle värvida peeglite kinnitused, kuna sealt oli värv maha reageerinud. Tiiva ja uute velgedega pilte pole, siin mõned suvised pildid:
http://photo.stage.ee/saab93aero/
Postitatud: T Jaan 27, 2009 9:17
Postitas TFK
Väga ilus aparaat:headbang:
Äkki kirjeldad chippi täpsemalt, tootja firma Staged jane
Postitatud: T Jaan 27, 2009 9:23
Postitas raims
Tootjat kui sellist polegi konkreetselt, on üks tüüp rootsis, kellele saadad auto ajust diagnostika pesa kaudu tõmmatud info ja ta kirjutab selle ümber ning see installitakse uuesti autole peale. Juurde andis konkreetsele autole sellises seades 30hp ja 80NM. Tundub hetkel lahja, seega korra kirjutatakse seda veel ümber.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 9:25
Postitas raims
Postitatud: T Jaan 27, 2009 9:39
Mulle istub see viimane pilt hästi..
See kus taustal puude varjus miski päikese käes peesitaja on..
Postitatud: T Jaan 27, 2009 11:15
Postitas Jupats
Tere Raimond! Panid ka lõpuks oma auto siia üles:D Kuulsin siin vahepeal(Marxi käest), et oled ka Saabi teekonna ette võtnud.
Postitatud: T Jaan 27, 2009 11:21
Postitas que
kena liikur
muretuid kilomeetreid
Postitatud: T Jaan 27, 2009 17:47
Postitas raims
Mõtlesin jah, et saan äkki midagi kasulikku teada. Täna sai siis uued suvekad ostetud toas seisvatele velgedele. Mõõt 235/40R18
Reedel läheb soft ümberkirjutamisele, proovime mis kangemaga saab
Postitatud: T Jaan 27, 2009 19:51
Postitas T&P
Kena pill.
Jaksu ja edu!
Postitatud: T Jaan 27, 2009 23:27
Postitas TROLL
vähemalt said head rehvid:)
räägi ikkagi sellest softist natuke, tahan kah äkki.....
Postitatud: K Jaan 28, 2009 7:43
Postitas vmaster
Veljepoltidele sobivad hästi katted, siis ei piasta need roostes poldid välja
VM-s vist müüdi taolisi.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 7:47
Postitas T&P
Aga vargapoltide peale need ei sobi. Panin ise ka sellega mööda.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 11:34
Postitas raims
Uued poldid koos velgedega olemas, seisavad ja ootavad kevadet. Danel, softi kohta võin telefonis rääkida
hind letis 7500.- koos km'ga. Rehvide kohapealt saame näha
Postitatud: L Jaan 31, 2009 13:35
Postitas T&P
Raims, miks 235-40 rehvid, mitte 225-45 või 225-40?
Mis MAK-il offset on?
Endal ka rehvid veel tellimata.
Postitatud: P Veebr 01, 2009 12:50
Postitas raims
Sellepärast, et võib valida kolme mõõdu vahel 235-40, 225-45 või 225 40. Laiemad valisin sellepärast, et siis vast ei kisu rööbastes mis igal pool teedel on.
Postitatud: T Mär 10, 2009 13:37
Postitas raims
Postitatud: E Mär 23, 2009 9:37
Postitas raims
Postitatud: E Mär 23, 2009 9:50
Postitas suur
2 versioon oleks nagu saabilikum.
Postitatud: E Mär 23, 2009 11:36
Postitas T&P
Alumised paremad.
Postitatud: E Mär 23, 2009 11:44
Postitas AntonG
Kas saab sellest rohkem infot , ja pilte kuidas see välja näeb. Kas see on kindel lahendus ? Ega see number ei lenda ära ? Või näiteks kuskil pesulas ? Kas hoiab see hästi kinni ?
[quote]
Postitatud: E Mär 23, 2009 12:36
Postitas raims
OK, siis lähevad alumised veljed. Kui on korralik teip (tootja 3M) siis ei lenda need numbrid kuhugi.
Postitatud: E Mär 30, 2009 15:12
Postitas raims
Nii, reedel sai siis Ascaris tehtud 160000km hooldus. Mootori kett on häält tegema hakanud, peab vist ära vahetama, samuti olen suutnud kuidagi esimesel vedrul ülemise keerme minema sõita. Täna sai siis terve uus kit tellitud. H&R madaldus.
Postitatud: E Mär 30, 2009 16:14
Postitas T&P
Kui madalad tellisid?
Mul 30mm on ikka piiri peal, madalamaga oleks juba probleeme - ei saaks Troosti uksest ilma prussideta sisse ega välja enam.
Postitatud: T Mär 31, 2009 12:15
Postitas raims
Selge, siis sai ikka õiged tellitud
-30mm
Postitatud: N Apr 02, 2009 15:50
Postitas raims
Suvekad all, panin alumisel pildil näidatud. Nädala pärast madaldusvedrud kohal, siis teen kõigest pilti ka. Homme vist mootori kettide vahetus, kui Ascaris aega on.
