9000 2,3(108KW) soojalt ei käivitu
Postitatud: K Jaan 28, 2009 10:54
Postitas ulmer
Peale sõitu korra läheb käima ja sureb välja ,lased pihustide pealt surve maha siis käivitub ja sõidu ajal mingeid probleeme ei ole tühi käik on ka 700 peal.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 11:54
Postitas olaviv
Mingid segu seadmise probleemid, foorumi teel raske remontida.
Esmalt püüa aru saada, kas segu läheb liiga lahjaks või rikkaks. Kui küünlad tahmas siis rikas segu. Vaata kas kütuse rõhuregulaatorisse minev vaakumvolla on terve. Regulaator ise võib ka olla vigane. Pihustid võivad jamada. Throttle body võiks ka profülaktika mõttes puhastada.
Mudeliaastat maini ka.
Postitatud: K Jaan 28, 2009 14:17
Postitas ulmer
94a. ja annab vea koodi kontrolli mootorit,külmalt läheb ilusti käima
Postitatud: K Jaan 28, 2009 14:53
Postitas ulmer
viga leitud,vaakum voolik õli puru.Suured tänud
