Ei seostu küll otseselt saabiga, aga kuna siin kogemustega inimesed koos, siis äkki oskate aidata. Nimelt oleks tarvis mingit head hermeetikut, millega mosse mootorit kokku panna. Üldiselt olen teinud kõik uued tihendid ja enamus kohtadest peab õli, aga mõned kohad (nt. klapikambrikaan) ei taha hästi pidada, kuna pinnad pole ideaalsed ja kinni hoiab vaid 4 kuuest polti.
	Olen kasutanud vahel SELLIST (sealt seda punast) asja, aga see suht jama. Äkki on olemas midagi paremat, mida ma ei tea?
						Soovitage hermeetikut.
arvan, et vahet pole, mis värvi sa kasutad, must ja sinine ei paista lihtsalt pärast niipalju silma.
tähtis hoopis kuidas hermetsi peale panna. ikka puhastatud pindadele ja siis lasta tal kuivada mingid 15 mintsi ja alles siis kokku suruda ja pingutada.
muidugi liiga paksu tihendit ei tohi ka teha.
						Nii ma olen teinud jah. Võib-olla pole lasknud piisavalt enne kuivada.
Kui ma Saabil süüdet reguleerisin, siis ma nägin seal kaane vahel mingit musta mõginat tihendiks. See oli selline paksem, mis polnud seal päris ära kuivanud. Ma mõtlesin, et äkki saaks midagi sellist tihendite vahel ka kasutada. Et äkki on parem..
Millised need mitte-äädikalõhnalised on? Kas need, mis mul seal lingil?
- NO FEAR
 - Säärane Mulk
 - Auto: päris mitu...
Ma kasutasin mingit musta, mis ei olnud äädika baasil. Otsiku küljes oli kohe mingi klamber, millele vajutades hermets välja tuli. Olla kuskilt autoremonditöökojast saadud. Too oli küll väga hea kraam.
Samas selle punase nakkuvus on ka väga hea, no see äädika oma.
Defineeri mõnuga! Mind hakkas huvitama, mitu mikromeetrit hävib alumiiniumi, kui sellel kasutada äädika baasil silikooni?Algselt postitas: olaviv
Na ma ei tea. Kuidagi kõhe tunne oleks alumiiniumile äädikat panna, see hape võtab ikka mõnuga.
EDIT: Metall+hape=sool+vesinik
				wilddog
 - Juhtkoer
Kas polnud mitte nii, et alumiiniumoksiid kaitseb just happe eest (oleneb muidugi happest). Alumiinium ikka väga resistentne hapetele võrreldes raua/terasega:?
						Ma arvan, et kemikaalitootjatel on piisavalt kompetentne ajutrust tööle palgatud.Algselt postitas: olaviv
Na ma ei tea. Kuidagi kõhe tunne oleks alumiiniumile äädikat panna, see hape võtab ikka mõnuga. Aga ju on siis sellel silikoonil head inhibiitorid sees, et kaitsevad metalli ära. Usaldame tootjat![]()
						Algselt postitas: wilddog
Teemat laiendades - hetkel mure, kuidas võidelda alumiiniumdetaili hävitava oksiidiga, mis värvikihi all vohama lüües põhimateriali õgib. Sama tendents alumiiniumist piimanõu siseküljel. Ehk teab keegi mingit imerohtu, mis selle oksüdeerumisprotsessi peataks???:conf:
kulge kange happe mehed
Ehk siis äädika ph söögiäädikana (5 - 10%) on miski 2.5 - 3.5 . Nüüd võtame sinna coca-cola, mille ph on 2.5 . Saage üle oma happehirmust. ei tee mitte midagi see pisike äädikahais seal silikooni sees
äädikahais nagu väike probleem võrreldes sellega, kui vale silikooni kuivanud tükikesed mingid õlikanalid ummistavad.
Üks ameerika Saabimehaanik soovitas netis Loctite 518 nimelist tihendus''silikooni''. Selle eeliseks pidi olema see, et kuivab ainult pindade vahel. Igas poes seda ei ole, aga mul õnnestus ikkagi hankida ja olen seda kasutanud ka ilma papptiehendita ja pidas küll.
Võib-olla see jutt, et kuivab ainult pindade vahele ja ei põhjusta õlikanalite ummistumist on ka jama, aga selge see, et selle plögaga ei maksa liialdada ning seda kasutades mul igal juhul julgem tunne nüüd. Ja puhtam ja kuivem ka;)
"Sili gasket 2" Kent toodete hulgast on päris hea.   Osta saab http://kevamer.ee/. Olen kasutanud ja soovitan soojalt.
