kaugtule relee ja tagaluugi lukk
Postitatud: R Jaan 30, 2009 23:53
Postitas marko357
selline probleem, et kui kaugtule peale panen, siis üks tuli põlema ei lähe.Viking Motorsist öeldi, et ei aita enam pirni vahetus vaja hoopis relee vahetada aga see maksab 2500.-.Kas on võimalik ka ilma releed vahetamata korda saada.Äkki on mingid külmjooted jne.?
Tagaluugi lukuga on siis selline jama, et luuki avades ei lähe salongi tuled ja ka luugi tuled põlema.Soovitati lukk vahetada.See maksab 2500.-Kas ka siin saaks äkki lihtsamalt hakkama, kui luku vahetusega?
Tegu on siis 2000a. Saab 9-5 ESTATE.
Palun andke soovitusi.
Postitatud: L Jaan 31, 2009 0:01
Postitas iisak
Tulede releed annab väga edukalt parandada:facts:
Postitatud: T Veebr 10, 2009 19:19
Postitas AntsJ
mul oli ka tulede jama, et natuke, nii u 10 min. sai täistuledega sõita ja siis kõik ainult pooltuled. Kiskusin tulederelee lahti, puhastasin need nö kanalid seal joodete vahel ära( sinna vahele oli mingi sade tekkinud) ja tuled töötavad ilma probleemideta. Äkki on abix
Re: kaugtule relee ja tagaluugi lukk
Postitatud: R Nov 02, 2018 13:48
Postitas I-Vaari
MY 2006 SAAB 9-5 H7 kaugtuled ei lülitu kuid H7 lähituled on töökorras. Ei sütti ka see pisike sinine märguvalgus näidikute plokki. Selle aastakäigu SAAB on nii inteligentsete inimeste auto , et kaitsmeploki kaanele pole isegi ei kaitsmete ega releede kohta mingit infot jäetud. See oranzh tulederelee tundub igati korras olevat. Visuaalselt ei ühtegi külmjoodet ja muidu seest puhas. Ei saa aru kuidas üldse mingi sodi sinna sisse saab minna va juhtum kui autoga ujumas käiakse. Ehk oskab keegi targem öelda mis nr kaitse täistuledele on ja kas veel möni relee neid lülitab.
Postitatud: R Nov 02, 2018 15:27
Postitas kroom
Samade sümptomitega - lähituled kustuvad, kaugtuled põlema ei lähe ning armatuuris kaugtulede indikaator ka ei sütti, oli minu masinal ikka see oranži relee viga (1999 9-3). Ostsin juba ebayst juba asenduse ära, aga senimaani olen põlvel koputades vana veel tööle saanud peale streikimisi. Uuena seda jubinat leida ei suutnudki.
Postitatud: R Nov 02, 2018 18:01
Postitas ARZT
Kunagi tonnaril tulederelee lihtsalt üle jootsin, kuigi näha polnud midagi. Probleem kadus peale seda jäädavalt
Postitatud: R Nov 02, 2018 18:13
Postitas I-Vaari
Pölvel koputamine ei aidanud , puhumine , silitamine ja muu posimine ka mitte. Vaatan kas kusagilt pisikese jootekolvi leian. Kas see oranz relee juhib teisi releesid ? Suhtöhukene trükkplaat näib sellise 6-7 A voolu läbilaskmiseks mida 2 H7 tarbivad.
Postitatud: E Nov 05, 2018 10:11
Postitas I-Vaari
Toimetades siinsete asjalike nöuannete järgi toimivad peale jootekolviga kuumutamist nii lähi kui kaugtuled. Üllatus oli aga , et kui tahtsin MY 2009 a 9-5 pealt prooviks "laenata" seda oranzhi tuledereleed siis - seda lihtsalt ei olnud. Kas see relee puudub köigil OG 9-5 xenonesilaternate korral ?
Mis erinevusi MY 2006 ja MY 2009 OG 9-5 puhul veel on peale antud detaili , klaasipuhasti harjade ja kütusepumba "ämbri" ehituses ?
Postitatud: T Dets 18, 2018 10:59
Postitas kroom
Nüüd jõudis minu masinal ka kaugtulede relee põlvel koputamise staadiumist kaugemale ja pidin ebayst leitu asemele panema. Oskajad saavad vist selle remondiga ka hakkama nii et mul on üks remonti vajav üle nüüd.
