K:keegi teab kui palju peaks saab 9000 2.3 t manuaal (200hp)olema turbo rõhk nordic stage 2ga
Postitatud: E Veebr 02, 2009 13:27
Postitas saps
Postitatud: E Veebr 02, 2009 13:38
Postitas IFF
No oleneb. Soft peaks lubama sinna ca 1,0-1,1 bari kanti. Oleneb kas on manual või automaadi soft.
Samuti kuidas sa seda mõõdad. reeglina saab maksimum rõhu saavutamiseks mõõtma vähemalt kolmanda käiguga.
Aga ECU's on kirjas "gain" ehk siis soovitud rõhk. Kui mingil tehnilisel võimalusel seda ei saavutata, siis ei saa soft ise midagi teha.
Postitatud: E Veebr 02, 2009 15:48
Postitas Jupats
Ilma konkreetset softi nägemata ei saa midagi kindlat väita(loe: ei ole just kõige levinum). Kipun arvama, et 240hp saavutamiseks oleks vaja nii umbes 1,1 - 1,2 bar. Arvan siiski IFF, et stock aero boostist (1,08bar) peaks see ikka suurem olema. Ja seda kõike ideaalkonditsioonis:D
Oletan, et tegemist on manuaaliga.
