Saab 9000 CD 2.3 turbo, 1991, doctort Müüdud, Lukku.
Postitatud: N Veebr 05, 2009 11:47
Postitas doctort
Tervist,
Saatuse tahtel jõudis minu hoovi sedaani kerega Saab 9000 CD. Nii ma siis registreerisingi ennast kohe ka selle foorumi liikmeks. Tehasest veeres masin välja aastal 1991. Mootoriks on masinal 2.3 turbo automaat käigukastiga. Mootor on laiali lammutatud ja ootab plokikaane lihvimist ning siis kokku panekut.
Lisadeks on nahksisu, el istmed mäludega, istmesoojendused, kliimaautomaatik, el aknad, el peeglid, el katuseluuk jne..
Salongis häirib kõige rohkem lae polster mis on ripub lahtiselt ning on auke täis. Kere tundub, et on korralik. All on talverehvid Saabi originaal valuvelgedel.
Esimese asjana viingi nüüd plokikaane lihvimisse, tellin tihendid ära ning läheb mootori komplekteerimiseks.
Lubatud pildid:
Taivo
Postitatud: N Veebr 05, 2009 13:04
Postitas suur
Jõudu uue autoga.
Laepolstri värskendamisest on siin üks väga asjalik teema, seda küll klassiku lae põhjal:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=2083
Postitatud: N Veebr 05, 2009 15:11
Postitas doctort
Tänud, enne juba jah lugesin seda lae värskendamis teemat.
Postitatud: R Veebr 06, 2009 8:23
Postitas D116
Algselt postitas: doctort
CD kerest on raske väljasaada seda polstrit - jõudu:headbang:
Postitatud: R Veebr 06, 2009 9:14
Postitas jack
Algselt postitas: D116
Raske on ainult esiklaasi eest ära saada.
Laepolster tuleb peale seda nagu iseenesest läbi esklaasi ava välja
Postitatud: R Veebr 06, 2009 12:59
Postitas doctort
Algselt postitas: jack
Uksest siis tõesti välja kuidagi ei painuta?
Aga noh eks näis kui ma sinnamaale jõuan.
Täna saan plokikaane lihvimisest kätte:headbang:
Postitatud: R Veebr 06, 2009 17:16
Postitas doctort
Lihvimisest tulnud kaanest ka mõned pildid:
Remondimees ütles et kaas oli ikka palju kuuma saanud ja väga kõver, kuid sai veel asja. Rääkis ka veel seda, et sõidetud on segamini valatud tosoolidega ja see on palju paha teinud ja et ma peaksin kindlasti kaane põhjalkult ära puhastama. Aga millega ma teda puhastan?
Üks pilti ka kaunist laepolstrist:
Postitatud: R Veebr 13, 2009 18:27
Postitas doctort
Täna sai siis veidi Saabiga tegeletud. Plokikaas sai peale pandud mis oli suht raske töö üksinda tegemiseks kuna tihend kippus õige koha pealt ära liikuma jne...Külge sai pandud ka väljalaskekollektor ja veel nipet näpet.
Ajaviiteks sai auto kere survekaga üle käidud ja nähtavale tulid mõned roosteplekid.
Postitatud: L Veebr 14, 2009 1:16
Postitas iisak
Kas tapid olid siis kadunud, et tihend minema lipsas?
BTW: Kaane täpne paigaldamine ilma tappideta on suht võimatu:wise:
Postitatud: L Veebr 14, 2009 1:28
Minu autol samamoodi need tapid kadunud. Aga kahekesi sain ikka tihendi kenasti paika. Üksinda kaane peale panek on jube töö, võttes arvesse keti ja taldade kaanest läbi ajamise.
Postitatud: L Veebr 14, 2009 9:03
Postitas doctort
Ei olnud seal jah mingeid tappe aga lõpuks sain ikka tihendi ilusti seisma ja kaane peale.
Postitatud: N Veebr 19, 2009 14:38
Postitas doctort
Nii nüüd siis autol mootor käib nagu kellavärk. Ja minek on uskumatult hea!
Tänud kõigile kes mu küsimustele vastasid remontimise käigus.
Edasine plaan on auto väljas korralikuks teha ning ka seest uue laepolstri näol. Vaja on ka genekas remonti viia kuna piniseb suht kõvasti.
Postitatud: K Apr 15, 2009 15:58
Postitas doctort
Täna võtsin lõpuks laepolstri lahti ja välja autost. Mahtus ilusti esiuksest välja. Poroloni jäägid kraapisin karukeelega maha.
Sobivat riiet pole veel leidnud aga otsingud käivad. Mõtlesin nahast teha aga vist tuleb liiga raske ja kukub mingi aja pärast uuesti alla.
Postitatud: P Mai 17, 2009 9:19
Postitas doctort
Auto vahetas omanikku:)
Teema võib lukku panna.
