NG 900 brake light failure EDIT: hiir, RSK!
Postitatud: R Veebr 27, 2009 20:30
Postitas morris
Tere
mure järgmine : SIDil on ees teade: brake light failure, järeldasin, et pirn läbi, kuid kui panna sisse suunatuli, siis see ei vilgu, vaid vilgub tagatuli?
Kas see on normaalne?
ei viicinud pimedas hakata torkima, vaid otsustasin siit abi küsida, eks homme tuleb tuli lahti võtta.
Postitatud: R Veebr 27, 2009 20:32
Postitas roomlane
mingi massi puudumise probleem. Vaata tulepistikud üle.
Postitatud: L Veebr 28, 2009 13:26
Postitas morris
Hiir RSK!
oligi pagassis juhe läbi näritud.....
sitta oli tagavararattajuures ja ka punase DI peal
kas keegi teab mingit head vahendit, peale kassi:P, mida autosse panna, et hiirt eemal hoida??
naljaksa, et kõrvalseisev kangoo on närilistest puutumata jäänud.
Ei tea, kas on tihedam ?
Postitatud: L Veebr 28, 2009 13:30
Postitas qdwin
Odav ja sitt plast.
Postitatud: L Veebr 28, 2009 13:46
Postitas morris
Algselt postitas: qdwin
Odav ja sitt plast.
:thumb:
Postitatud: L Veebr 28, 2009 17:47
Hiired valivad,mida närida/õgida,eriti euroopa omad. šveitsist tulnud Saabidel on enamusel "anti-mardus" tüüpi "elektrikarjused" kapoti all,eriti tonnistel.Teistel markidel pole täheldanud. Seega- ka hiired paneksid Saabi:eureka: .
Postitatud: E Mär 02, 2009 20:22
Postitas RootsiAeroplaan
Lihtsalt vahepalaks, tuttaval fritsul on ametiautoks A6, 3-liitrine turbodiisel. Käis teine mullu novembris Hollandis tööreisil, tagasi tulles lõid tuled armatuuris särama kui juudi jõulupuul, check this ja check that+igasugu muud vilgu-vilgud..... näriliste poolt põhjustatud arve oli ca 6000 EUR-i
nii et hästi läks seekord sul.
