1. leht 2-st
Saab 9-5 Griffin, 2000, Drazic
Postitatud: L Veebr 28, 2009 22:16
Postitas Drazic
Sai siis endale lõpuks muretsetud ka isiklik "lennuk". Peale pikka otsimist ja valimist jäi sõelale viking motorsi poolt pakutud endine liisingmasin aastast 2000. Kapoti all masinat edasi viimas siis Griffinile omane 3.0l V6 (toob naeratuse näkku). Kõikvõimalikud lisavidinad masinal küljes olemas (katuseluuk, vent istmed, parkimisandurid jne). Hetkel minu käsutuses auto läbinud 120 kilomeetrit ja pean tunnistama, et naeratus näos aina laieneb. Kui kunagi kaamera näppu satub siis panen pildid ka
Postitatud: L Veebr 28, 2009 22:27
Postitas mm17
Rõõmsaid kilomeetreid sulle. Ma ka viimasel ajal leian ennast üha sagedamini mõtlemas, et peaks enda aero griffini vastu vahetama
Postitatud: T Apr 14, 2009 22:25
Postitas Drazic
Küljelt siis selline
Postitatud: T Apr 14, 2009 22:26
Postitas Drazic
Ja linnulennult
Postitas Drazic
Seest......
Postitatud: T Apr 14, 2009 22:27
Postitas Drazic
Griffi kiri
Postitatud: T Apr 14, 2009 22:47
Postitas vmaster
Tere tulemast Griffinite perre
Postitatud: E Juul 13, 2009 12:55
Postitas Drazic
Viimasest postitusest alates on palju vett merre voolanud. Mis siis vahepeal Griffiga toimunud? Korralise hoolduse käigus vahetatud filtrid-õlid.... Samuti on selle ajaga läinud vahetusse peotäie jagu erinevaid pirne. Lähitulevikus on vaja vahetada ka puksiring nagu 9-5-le kombeks
Suurematest muutustest- täna hommikul sai tänu Troostauto abivalmis seltskonnale Griffile külge veokonks, et saaks vajaduse korral ka kapoti all kappavad hobused "vankri" ette rakendada.
Postitatud: R Okt 23, 2009 11:03
Postitas Drazic
Ja saaga jätkub.
Umbes kolm nädalat tagasi hakkas auto ootamatult palju jahutusvedelikku kulutama. Esimene mõte mis peast läbi käis oli see, et veepump hakkab vaikselt otsa saama. Troostis kontrollimisel aga selgus, et hoopis radika vahetus ees ootamas.
Eile sai siis lõpuks uus radiaator külge keeratud ja tundus, et kõik töötab ilusti. Troosti õue peal sai autol peale soojaks sõitmist ka mõnda aega veel tühjalt käia lastud ja probleeme ei olnud. Täpselt niikaua siis kuni sõitma hakkasin
Olles jõudnud järvevana tee esimese sirge peale otsustas auto, et nüüd on hea aeg mootori all metsikut kolinat tegema hakata ja hoiatus- ning akutuli põlema visata. Keerasin kohe tee äärde ja üllatus üllatus- terve teeäär ujus jahutusvedelikust. Loetud minutitega kohale saabunud Viki pani diagnoosiks, et lõpuks siiski lõppes ka minu enne mainitud veepumba elu
Auto treileri peale ja Troosti tagasi- peale natukest tööd sain nüüd juba uue paigaldatud veepumba abiga kella poole seitsme paiku õhtul uuesti liikvele. Siinkohal suur tänu muidugi Vikile ja Elerile et mu seal õhtusel ajal veel hädast välja aitasid. Täna hommikuse tartu otsa ajal pidas auto ennast igal juhul väga hästi ülal.
Kui kaamera kätte satub siis panen miski hetk pumbast pildi ka. Siis targad kes seda ka lives nägid saavad kommenteerida kuidas see asi nii katki läks:)
Postitatud: T Okt 27, 2009 9:52
Postitas raims
Tere, kena auto, aero keresari puudu ainult
Mul garaazis üks üle.
Postitatud: N Aug 04, 2011 10:54
Postitas Drazic
Ikka väga kaua on mõõdunud sellest kui siia midagi kirjutatud sai. Samas aga ei ole näinud mõtet kirjutada iga kord kui järjekordse 10k km täitumise puhul hooldust tehtud sai ega ka siis kui on vahetatud juppe nagu pooltelje otsad ja muu selline. Mis liigub see kulub.
Täna aga positiivsete emotsioonide pealt saan ainult kirjutada, et "TA LIIGUB JÄLLE".
Nimelt otsustas umbes kolm nädalat tagasi käigukast viimsele puhkusele minna - seda siis muidugi nii palju viisakalt, et lasi ikka viimase elu pealt veel Tallinnasse ära sõita. Peale pikki otsinguid sai lõpuks leitud Rootsist sobilik kast ja see siis ka esmaspäeva-teisipäeva jooksul külge keeratud autole. Lisaks avastasid kuldsete kätega mehed, et katki ka drosselklapi hoob ja kohe lõppemas generaatori rihm - vahetatud needki. Peale kasti vahetust siis nüüd sõidetud ~400km ja nägu ausalt õeldes naerul. Lisaks sellele, et masin käitub väga hästi on täiesti üllatavalt kukkunad ka keskmine kütusekulu umbes liitri võrra sajale (peaaegu, et ökoauto).
Igal juhul minu poolt suured tänud teele Iisakule kelle abi ja tööga see kõik võimalikuks sai.
Postitatud: N Aug 04, 2011 11:13
Postitas iisak
Kõlab võibolla kližeena aga selliseid postitusi lugedes tunned rohkem rõõmu kui vastuvõetud rahast:red:
Ära siis kohe jälle ära lõhu:eureka:
Postitatud: R Veebr 24, 2012 10:48
Postitas Drazic
Sai siis vahelduseks jälle tubli oldud ja autoga veidi vaeva nähtud.
Kui täpsem olla siis eile nähti vaeva küll Troostis - nii said autole külge uus katalüsaator ja ka summuti lõpupütt. Oli kena vaadata küll kui tõstuki peal olles auto põhja alune uuest heledast metallist säras
Teiseks sai täna hommikul ise käed külge pandud ja pisi-vidinaid vahetatud - kõige rohkem andis üldpildile juurde siis vahetatud esimene Saabi logo.
Nüüd siis tuleb ootama jääda 300k täitumist
Postitatud: E Apr 23, 2012 18:31
Postitas Drazic
Kuna kevad lähenemas siis sai nädalavahetusel pisut meisterdatud. 4 h tööd ja tulemus selline nagu allolevalt pildilt näha võib. Ise olen rahul (kuigi nüüd riivavad silma seal allpool asuvad plastid - tuleb ikka nina üldisemalt maha võtta vist ja needki "võrguga" asendada.)
Postitatud: E Apr 23, 2012 21:22
Postitas vvs
Üldmuljest ei saa väga aru
Tee ikka kaugemalt ka mõni kaader
Postitatud: E Apr 23, 2012 21:36
Postitas Drazic
Selle nurga alt vast veidi parem (auto kodust ära enne ülehomset ei saa paremaid teha kah
Postitatud: E Apr 23, 2012 21:41
Postitas Jupats
Räägi kuidas iluvõre seest ribid ära said? Pole ise seda eriti uurinud.
Postitatud: E Apr 23, 2012 22:02
Postitas Drazic
Ribide ära saamine käis suht julmalt ausalt öeldes. Kuna tegemist plaastmassiga siis esimene ribi igalt poolt suurte tangidega otstest lahti ja peale seda rauasae leht vahele ja saagima. Pärast kõik nurgad liivapaberiga siledaks. Hea on see et võrgu kinnitamiseks ei ole miskit vaja vaid sellise "nina" puhul on see võimalik kenasti kahe "grilli" poole vahele panna (kroom ja tagumine must plast käivad siis eraldi juppideks lahti ja sinna vahele annab õigete lõigetega võrk ära mahutada).
Postitatud: E Apr 30, 2012 9:53
Postitas Drazic
Kuna nädalavahetusel oli ilm ilus siis ikka ei saanud jätta ülejäänud ninaosa ringi tegemist suvist puhkust ootama. Seega sai laupäeva hommikul lammutama hakatud. Esimese põrkeraua maha võtmine ise oli tõenäoliselt suurim töö üldse sest ei ole sellist asja ennem teinud ja seega tuli suht leiutada (Tänud Vikile kes eelmine nädal suures plaanis seletada viitsis mis ma pean lahti kusagilt kruvima et nina kätte saada).
Kui "nina" oli maha mõetud siis edasi läks asi juba lõbusamalt. Plastikud alt servast välja - rauasaega taaskord ribid ära saetud ja viili/liivapaberiga siledaks aetud. Võrk plastide külge kinni ja jupid põrkeraua külge tagasi.
Enne esiosa tagasi panekut sai masina ninaosa metallid kõik korralikult sinna kogunenud tolmust ja muust sodist ka ära puhastatud.
Kogu töö peale kulus kusagil 6h. Ise tulemusega rahul. Pildid hetkel võib olla kõige paremat ülevaadet ei anna aga kuna nina alt korraliku pildi saamiseks oleks vähe paremat aparaati vaja siis tuleb nendega hetkel leppida
Postitatud: E Apr 30, 2012 15:26
Postitas vvs
Tubli töö ära tehtud
Eks tuleb siis pilk reaalis peale visata ja endalgi see grilli asi lõplikult valmis meisterdada
Postitatud: T Aug 28, 2012 11:50
Postitas Drazic
Võib siis jälle vahelduseks natuke logi kirjutada.
Mõni aeg tagasi sai masinale külge keeratud kaua taga otsitud "bridge-spoiler". Näeb taguots kohe teist nägu välja küll - kuigi miskipärast on nüüd tunne et taga võiks klaas ka kerge tooniga olla. Vaatab-mõtleb.
Üleeelmine nädal sai Viki poolt vahetatud juhipoolne veovõll (auto jäi kohe vaikseks jälle).
Ja nüüd siis..... Eelmsel pühapäeval otsustas masin peale käivitamist suitsukatet tegema hakata. Kuna see juhtus Saaremaal siis täna sai auto lõpuks Troosti õue peale. Ilmselt ees ootamas turbo vahetus (iroonia kuna V6 turbo aegade algusest naljanumber olnud
Igal juhul tuleb veidi oodata enne kui taas nägu naerul ringi vurada saab.
Postitatud: R Sept 14, 2012 9:38
Postitas Drazic
Eile sain siis auto kätte. Ei olekski arvanud et ühest asjast võib nii palju puudust tunda
Aga mis siis tehti - nagu ennustatud sai oligi süüdlaseks turbo mis siis nüüd ilusti renoveeriti ja uuesti peale pandi. Tundub vurisevat küll
ca 40 kilomeetrit nüüd autoga uuesti seljataga ja naeratus näos tagasi
(arve vaatamine korraks võttis ikka naeratuse ära aga sellest sai üle - mis liigub see kulub)
Postitatud: E Nov 12, 2012 21:00
Postitas Drazic
Paar nädalat tagasi jõudsin kahele tõdemusele. Esiteks oli kütusekulu tõusnud üle mõistuse kõrgele ja teiseks hakkas armatuurlaud kole pimedaks muutuma.
Esimese probleemi rohuks sai süütekasseti vahetus.
Teise jaoks sai kodus natuke tööd tehtud ja armatuurlaud lahti võetud et näidikud kätte saada.
Allpool siis paar pilti nii näidikutest enne ja pärast kui ka vahepealsest "vaatepildist".
Lisaks ka ammu lubatud "tiiva" pilt
Postitatud: K Apr 03, 2013 14:35
Postitas Drazic
Kui talv läbi on autoga suhteliselt ainult sõidetud siis viimase paari nädala jooksul sai jälle üht teist teha lastud.
Vahetatud siis tagmumine lambda andur, õlid/filtrid, parem rooliots, suurel hulgal pukse ja esimene vasak käändtelg (tegelikult oli omadega otsas lihtsalt rattalaager ja kogu see koostis mille sisse rattalaager reaaalselt pressitakse - aga tõe huvides oli lihtsam vahetada terve käändtelg
Sai tehtud ka ülevaatus - õnnestus seekord läbida ilma ühegi veata (imekombel oli isegi heitgaaside näit tugevalt alla lubatud piiri).
Täna õnnestus lõuna ajal auto lasta ka põhjalikult talve peale kogunenud mustusest puhtaks pesta. Ei mäletanudki enam et sellist tooni oli
Kevadet (ja aega millal sellega oleks aega tegeleda) on ootamas ka "aero bodykit".
Postitatud: N Mai 23, 2013 13:43
Postitas Drazic
Teisipäeval käis auto Tallinnas SolarSolutions poiste käes ja nüüd siis peal ka toonkile millest umbes 3 aastat mõeldud sai. Tuleb mainida et auto muutus oluliselt ilusamaks - enne kippus tagumine osa ikka kuidagi akvaariumiks muutuma. (Katsun täna/homme Tartus mõne hea pildistamise koha kah leida ja foto ka panna).
Lisaks sai eile õhtul taas Troosti külastatud ja seekord siis vahetatud esimene lambda andur - kui vahepeal oli kütusekulu tõusnud minu jaoks ebasobivatesse kõrgustesse (mitte et näit Griffini kohta oleks kõrge veel olnud aga...) siis peale jupi vahetamist oli rõõm tõdeda et õhtune Tallinn-Tartu maantee sai läbitud keskmise kuluga 7.3 liitrit sajale mis on käesoleva auto mootorit ja massi arvestades väga hea (ja ei sõitnud ka nagu memmeke vaid siiski ilusti 110 alades nii nagu lubatud + sport modes mõõdasõidud).
Suvi läheneb
