SaabSpeed 2009. Aftekas-kevadkokkutulek Allikal. REGISTREERIMINE LÕPPENUD!!!!
Et rahva seas rohkem huvi äratada :cool:
Saabid Kiltsil 2007
Alla laadida pole vaja, peaks kohe mängima...
Saabid Kiltsil 2007
Ma katsun kiirelt mingi asja Allika jaoks valmis sebida..:)
EDIT: Et organisaatorid teaks, palju Allikale tulijaid on, siis pange end kirja.
jah, publikuks ikka saab. Piletiraha saab küsitud, aga mitte väga suurtes summades. Vast 50.- per täiskasvanud inimene..:) Tasuta lõunaid kahjuks ei ole ja ka organisaatorid peavad kusagilt organiseerimiseks vajaliku raha saama...:(
Täpsustame asja veel. ütleme nii, et üritus peab ots-otsaga kokku tulema. üritame küsida nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik..:)
Algselt postitas: vmaster
Algselt postitas: mart284
Kui nii edasi läheb, siis on esikolmikusse lihtne saada - palju neid vabalthingavaid Saabe on tulemas?
Oota Mart, varsti saad konkurendi. Ill ja Vallikas peaksid ka vabalthingavaid saabe omama. Pole neist ainult midagi kuulda.
Ill ja Eleri on minu teada proovinud ka oma auto võimeid, mul iseenesest huvi oleks võibolla isegi, aga vahepeal on olnud sündmusi ja pole olnud aega mõelda kust kiiver ja kas on aega jne. Korra käis mõte läbi, et laseks vanad suverehvid seal slikiks, aga ei saa ju sinna maani nendega tänaval sõita, selleks saigi uued ostetud, et vanad ei olnud turvalised enam. Ja uusi progressosid küll sinna asfaldile maha panna ei tahaks eriti, rahast on kahju :P
Mu sõidustiil peab kohe kohanduma tasa-tasaseks ja ei mingit perutamist :drive:
Muidu tahaks teada küll, palju sisse saab, aga teisest küljest, rohkem ikka ei saa ju kui ette on nähtud, niiet mis vahet seal on :D
Eleri on nagunii turbosaabiga..;)
Aga see selleks. Midagi slikiks lasta sul seal pole. See kuidagi väga väär arusaam, et seal midagi kummivilega seotud on. Mida vähema vilega sa suudad seda asja teha, seda parem..;) Ilmselt kulutaksid sa rehve kohalesõiduks rohkem, kui kohapeal. Muuseas, peale sarnaseid paugutamisi on hing rahul ja maanteel kena kulgeda.
Usu v mitte, aga teatav l2bilibisemine tuleb kohaltminnes isegi kasuks , sellega saavutad kiiremini momendi kasvu mis on kiirendamisel ylioluline (muidugi kui sul moment ylimadalalt ylisuur, siis teine lugu).
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
T7 puhul on selline pidamise piiripeal kiirendamine suhteliselt oluline. Nimelt kui 1. käiku piisavalt ei peenestata, rakenduvad juba 2. käigu jaoks värdjalikud Noise Reduction map`id. Need põhjustavad aga päris korralikku võimsuse kadu. Samuti võib juhtuda, et ei rakendu vajalikul hetkel mootori töörežiim ehk siis Performance Mode.
AGA... ega ABS/TCS moodul nii loll ka pole. Kui ratas väga kõvasti ringi lasta, tekib samuti osaline võimsuse kadu järgneval käigul. Isegi kui see nupust välja lülitatud.
Mingit linki pole anda kellelgi eelmise korra kohta, kes kui palju vabalthingavaga sisse sai, Sonetil oli 150+ ja ng turbota 160+ või?
Tegelikult natu ikka huvi on, ega ma uue rehvi siledakslaskmist päris ei kardagi ju ja ega ma ei usugi, et uut pehmemat rehvi (205) ka niimoodi kümneid meetreid vilinaga ringi saaks lasta nagu vanad kõvad juustud (195) korra sai lastud.
Vaata "kokkutulekute" teemade seast. Seal on nii km kui miilisõidu kohta teemasid
EDIT: kilomeeter, miil
EDIT: miili link muudetud paremaks
vmaster
- Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Algselt postitas: vallikas
Vallikas, tule ikka sõitma meie - vabalthingavate sekka!
