1. leht 4-st
Saab 900 T8, 1988, muidumehike
Postitatud: E Mär 16, 2009 19:11
Postitas muidumehike
Nüüd siis sai üks Saabik juurde ostetud
. Seekord siis Turbo Saab. Lisasid päris hulga: 2x istmesoojendused, 4x el. aknad, 2x el. peeglid, püsikiiruse hoidja, roolivõim, kesklukk, kliima (aga see ei tööta). Aga muidu siiamaani olen väga rahul, Turbo Saab ikka hoopis teine asi
Aga üks küsimus, et kas peale sõitmist peab mootoril laskma käia, et Turbot jahutada. Ja kui kaua?
Paari asja oleks vaja:
1. Esiklaasi [olemas]
2. 4 x 15" Velge (võib pakkuda mõlemat nii valuvelge kui ka plekkvelge) [olemas]
3. Keskluku mootorit [olemas]
4. Originaal lage [olemas]
5. Blow off klappi [olemas]
Postitatud: E Mär 16, 2009 19:17
mõned pildid
Postitatud: E Mär 16, 2009 19:18
veel
Postitatud: E Mär 16, 2009 19:19
sellist uut kesklukku oleks tarvis
Postitatud: E Mär 16, 2009 19:25
normaalne värk, kellel on sel tuleb juurde!
kas lage yldse ei ole, et uut vajad? uue riide liimimine on igaljuhul täiesti teostatav tööö.
Postitatud: E Mär 16, 2009 19:39
Lagi täitsa olemas aga sedaani oma. Et siis luukpära lage oleks vaja. Jah, uue riide liimimist olen juba 99- peal proovida saanud, aga õiget liimi pole veel leidnud, mis teda aastateks hoidma jääks.
Postitatud: E Mär 16, 2009 19:55
Kontrollin kas mul vedeleb ehk sellist keskluku mootorit.
Postitatud: E Mär 16, 2009 22:44
Postitas suur
Ee, mul on siuke tunne, et selle keskluku mootoriga on samad lood, mis tonniselgi olid - sobib universaalne hiina keskluku mootor. Maksab ümmarguselt 100 krooni ja töötab hästi.
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=10276
Postitatud: T Mär 17, 2009 11:52
Postitas saabu14jr
Kahjuks on sellel ainult juhiistmesoojendus, kõrvalistujal pole.
Aga hoolitse siis selle auto eest hästi:)
Postitatud: T Mär 17, 2009 12:05
teisel istmel ju automaatne
Postitatud: T Mär 17, 2009 17:04
Postitas saabu14jr
Uuri Zafari käest lage.
Postitatud: T Mär 17, 2009 17:52
Lae saan ma janek555 käest.
Postitatud: T Mär 17, 2009 18:44
Postitas saabu
Mingi pool minti pidi turbokal laskma käia kui ma ei eksi.
EDIT: muide, pole mina aru saanud kas see "automaatne" istmesoojendus töötab või mitte:D
Postitatud: T Mär 17, 2009 19:31
Kui aru pole saanud siis ei tööta..
Ta läheb ikka päris korralikult soojaks.
See koha peal käimine on ka selline teema, et kui hagu annad, siis lased jahtuda, kui niisama rahulikult kulged, siis pole erilist mõtet sel koha peal tiksumisel.
Postitatud: T Mär 17, 2009 20:25
ise peab kõvasti uskuma istemesoojendusse, siis ikka töötab
Postitatud: T Mär 17, 2009 20:38
Postitas janek555
Automaatsetel tuleb tavaliselt juhe termolüliti küljest lahti. Võta kate lahti ja paranda ära.
Postitatud: R Mär 27, 2009 20:02
BOV
Postitatud: R Mär 27, 2009 20:19
Toimib normaalselt? häält teeb korralikult??
Postitatud: R Mär 27, 2009 20:59
Ma tegelt algul arvasin et ta ikka viliseb, aga teeb ptssss ja on ka päris huvitav, eks tuleviku poole vaatab, et alati saab ju uue ja parema panna kui isu tuleb
http://www.youtube.com/watch?v=Odu6kKZaD80 sealt saab kuulata ja vaadata ka siis
Postitatud: R Mär 27, 2009 21:36
Postitas saabu14jr
Me vist andsime sulle tulekojamehe varred ka kaasa? Kui ei, siis mainiksin, et need töötavad täitsa hästi:)
BOVi hääl meeldib:)
Postitatud: P Aug 16, 2009 14:35
Järgmine probleem. Klaasipuhasti tross läks puru. Otsin uut kasutatud trossi.
Postitatud: E Aug 17, 2009 10:28
Postitas saabu
Kui teatud detaili järele tuld võid ka terve hoovastiku saada.
Postitatud: L Okt 24, 2009 19:59
Nii, nüüdseks on vahetatud järgmised asjad:
1. Esiklaas
2. 4x amordid
3. 4 sarniiri
4. Kat on all
5. Kõik küünlad, küünlajuhtmed ja jagajakaas
6. Bensiinifilter
7. Õlid ja filtrid
Vaja veel vahetada piduri klotsid ja sumbutaja tihend. Siis võib juba ülevaatusele minema hakata.
Samas otsin/ostan sumbutaja pükse.
Postitatud: L Okt 24, 2009 20:01
amordid
Postitatud: N Okt 29, 2009 19:11
Ülevaatus nüüd olemas
ühtegi viga ei leitud !
