9000 Aero mootori rikkega
Postitatud: T Mär 24, 2009 16:42
Postitas Pootsman
Jäi silma selline auto
Kliki peale
Saabigurud rääkigu, mis oleks esimesed pakkumised mis viga võiks olla? Targem uus mootor sebida või remontida?
Postitatud: T Mär 24, 2009 16:46
Kolin sees hmmm. Kepsu laager ehk? Vända lihv on 500.- krooni ja ülespoole. Oleneb kes teeb. Kepsu laagrid ka mingi 500.- ehk ja täpselt sama raam laagritega. Tööga saaksid ise hakkama? Teeninduses läheks hullult kalliks.
Postitatud: T Mär 24, 2009 17:08
Postitas saabu14jr
Käisime vaatamas seda, Tühikäigus töötas ilusti, Kui käigu sisse panid ja sõitma hakkasid, tahtis koguaeg välja surra.
Esipõrkekas on ribadeks, taga tiivaääres on rooste. kast on vahetatud tavalise turboka vastu, öeldi, et sisu on vahetatud, kuid kahtlen. Auto olevat veidikene ilma õlita sõitnud, võib olla, et turbo on saanud Vigastada.
Sisu oli korralik:)
igatahes, Raha sinna läheb, tööd ka.
EDIT: Ennem oli hind 15k.
Postitatud: T Mär 24, 2009 21:13
Postitas csn
Algselt postitas: 819ATP
Kliki peale
819ATP , sa tead kelle auto see vahepeal oli.
Vahepeal telliti Rootsist sellele uus mootor ja pandi suht käpardite poolt kokku. Ketid on mootoris uued, DI peaks kah suht uus olema vast mingi aastake vana. Esimesed rattalaagrid on sellel koos rummudega vahetatud. Kast lendas laiali jah. Vahetati ää ja sisu on ikka õige aero oma.
Postitatud: K Mär 25, 2009 17:26
Postitas keenius
See masin on nüüd minu oma ja varsti peaks selle ka liikuma saama.
