Mure 87a. turbo 2.0
elumees
Mure seisneb siis selles, et auto tühikäigul käib ilusti, kui aga sõita ja mootor soojaks läheb hakkab puterdama, eriti kiirendamise ajal, võttab nagu hingest kinni.Kohapeal käib sooja mootoriga ilusti. Küünlad tahmab ära. Käivitub ilusti ja vaakumvoolikud on uued. Tegu on 87.aasta 2.0 turboga, jagaja süüde 129kw. Püüaks esialgu foorumi kaudu diagnoosida, kuna auto pole veel minu nimel ja kindlustust ega ülevaatust pole.
Proovi õhumõõtur vahetada kindlasti töötava vastu.Iga vahetet jupi järel nulli adaptsioonid(aku lahti 15.min.).Võimalikud vead lisaks:O2 andur(kui on selline),temperatuuriandurid(õhk ja vesi),drosselklapi pote(või lüliti),mootori maandus.
Võimalusi palju.Diagnostika oleks abiks.
elumees
Kartsin ise kh seda aga oskab keegi õhulugejate sobivuts öelda, peal on 0280212005 ja riiuli peal seisab veel kolm õhulugejat koodidega 002/009/011 lõputega. Aga milline see drosselklap on.:red:
drosselklapp ehk throttle body ehk gaasisiiber ehk ... no see vidin kuhu gaasitross lõpuks jõuab..:)
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
elumees
Tänud reede õhtu hakkan uurima:)
elumees
Proovisõiduga tekkis uus küsimus, Kuidas töötab piduri vaakumvõimendi, :(autol on ABS. Armatuuris hüüumärk põleb, kui julmalt pedaalile vajutada siis esimesed pidurid ainult töötavad, ja pedaal käib väga raskelt. Ta peaks olema elektriline, aga milline ta välja näeb, ja kas ise saab remontida, Peale mootori maha võtmist lakkas koostööst.
Mingi juhe jäi kuskil lahti,või on kaitse läbi.
elumees
Kontrollisin juhmeid, liigutasin ja vaatasin pistiku juurest kummi alt, et ega katki pole, aga ei märganud midagi vigast:( kapoti all ajude juures oli kolm kaitset ja rele, kaitsmed terved, ja releed plõksuvad. Ise kahtlustan seda ümargust Vigurit:P(Ei oska täpset nimetust anda) mis on piduri süsteemi alumises otsas, juhiratapool küljes, sinna tuleb kaks juhet sisse, ja mõlemad on massis.:wall:Mõistus ja tarkus otsas.
elumees
Leidsin vea, kus kohast ei ossanud otsida. Aku juurest oli üks juhe lahti.:P Aga mootori kohapealt ei oska öelda, temperatuuri anduri vahetasin ära läks paremaks, aga päris õige ei ole.
