9-5 kokkuklapitavad peeglid
Postitatud: R Mär 27, 2009 10:18
Postitas Ets
Kasutan seda funktsiooni väga harva aga viimasel ajal jukerdavad... ses mõttes, et nupule vajutades lähevad kokku aga mitte täielikult ja kui uuesti laiali tahan ajada, siis lähevad poole peale. Juhul kui süüte välja keeran ja uuesti sisse panen, siis lähevad lõpuni välja lahti. Selline tunne, nagu ei jaksaks ühe hooga lõpuni minna. On kellelgi kokkupuudet olnud sarnase teemaga. Võib asi olla mustuses ja sodis, mis liikumist takistavad või vaja mootor välja vahetada?
Mudeliaasta siis 2003!
Postitatud: R Mär 27, 2009 13:57
Postitas Skybound
Endal sama mudeliaasta ja sama probleem. Vaata minu auto teemast, kus Qdwin soovitas survepesuriga puhastada, nii et võid seda proovida, mind see igaljuhul ei aidanud. Rohkem pole viitsinud asjaga tegelda.
Vanemast teemast:
Algselt postitas: Trionic
On neid remonditud igasuguseid. Kas selline tundidepikkune nokkimine versus uus peegel end rahaliselt ära tasub on iseküsimus. Kui juhtub,et mikromootori reduktor,või nn."sidur" on mingeid plastjubinaid eraldama hakanud,võib juhtuda,et teed tühja tööd.
Algselt postitas: t8
aknaraami sisemisele plastile näpud taha ja eemale, lüliti pistik lahti, peegli pistik lahti, svamm peegli pistiku ümbert ära, neli polti torx30 lahti ja käes ta ongi.
