Head unit`i kättesaamine keskkonsoolist
codera
Oleks vaja audioplokk keskonsoolit kätte saada. Leidsin neli täpselt aukudesse sobivat pulka, aga ei taha sunnik mitte kuidagi välja tulla :conf: Lugedes seda juhendit, siis tundub asi väga lihtne olevat. Kas need pulgad peaksid olema terava otsaga?
Võta SID enne ära, siis saad SID-i august käe sisse panna ja raadiot tagant lükata. Ta on väga tihedalt sees. Mina kasutasin nelja 2 mm naela. SID tuleb väga lihtsalt välja.
Blaupunkt-Grundig brändide "kahvlid" on pilli väljavõtmiseks õiged.
Eleri
Jaa ka need originaal pulgad tuleb ka täpselt ilusti õige sügavuseni lükata. Kuni käib plõks, siis haakuvad:) Lühikese närvi ja vähese julguse korral seda ei juhtugi. :D Edu! Mina ei julgenud, karjusin appi!
Orig pole 4 pulka, om 2+2, ,mida koos painutada
Lisaks kui raadio on ikka tihkelt sees, siis ei aita ka need õiged klambrid. Kirud ja vannud.
codera
Tänud sulle hea nõuande eest! Tõesti, kui SID eest ära võtta, sai raadio suht väikse vaevaga kätte. Täitsa piinlik, et ise selle peale ei tulnud. :red:
