VAJAN ABI-salapoldid!!!
95SELaunch
Raffas, kas kellegil on McGardi turvapoldi võti? Nädalavahetustel sai mu oma vigastatud, ei saa veljed maha võtta. Joonis oli siis niisugune nagu pildil
95SELaunch
võib-olla on see mingi universaalne asi, akki kuskilt saab osta vms?
cilpkonn
Mul peaks olema, aga auto hetkel sõidus, kui tagasi tuleb, kontrollin kohe järele (u. 15 min.)
95SELaunch
ok, anna teada please!
cilpkonn
Sul on pildil nelja ja viie kandiga poldid, vaatasin enda oma, mul paraku kuue kandiga, seega Sulle ei sobi :( Uuri äkki Automaailma kauplustes on midagi sellist leida?
Factor
uuri ka rehvi töökodadest, ka neil võib olla. Näiteks www.tmb.ee kus meie foorumi kasutaja TROLL on sealne tegelane
maq
Astu läbi Autoasi poest ja võta nende salapoltide pakend kaasa, kus on kood peal, Sealt saad selle koodi järgi uue võtme tellida. Ilma selle koodita on asi suht jama sul.
mad1
Algselt postitas: 95SELaunch
halb versioon tõepoolest..vana nali.."lillekesed" kõveraks keeratud..soovitan asendada teistega..ka meil saadaval laialt ja hind pole märkimisväärne..tundub, et 250 komplekt
95SELaunch
olgu, tänan kasuliku info eest!!!
jack
kuidas need veljevargad nüüd tegidki.......
keerasid öösel kõik teised rattapoldid veidi lõdvemaks ja siis kui päevakese oli omanik sõitnud, sai varas järgmisel öösel näpuga vargapoldid lahti keerata....
midagi SIIT teemast.....
95SELaunch
hehe, no niisugune meetod on küll äärmine
enrico
võin rääkida niipalju et uus koplekt maksab 500.- kui sul karbis alles võtme kood saad tellida uue võtme!
enda läks ka katki ja pidin mutrid peale keevitama aga targem on sul lasta tellida uus võti ja oodata!
95SELaunch
mhm akki kellegil on midagi sarnast kasutusel?
saabSS
mul on ka midagi säärast.
95SELaunch
mul on umbes nagu see must
H.K
Tean mida sa tunned.
Mina tegin nii, läksin Troosti, seal eemaldati(õnneks üks oli veel jäänud) see polt ja sain sealt uued asemele.
Need rapped viskasin nii kaugele kui sain(prügikasti loomulikult)
Kui kood alles, saab uue tellida, aga see võti oli kallim kui Troostis terve komplekt
saabSS
kuidas läks? said uue võtme tellitud? palju maksis?
95SELaunch
sain võtme tellitud, maksis 300.-, firma oli siis cosser (cosser.ee)
teised tahtsid 350 kuni 400 EEKu selle eest, uurisin et otsetellimus maksaks 280 EEKu, otse McGardist
2 nädalat tuleb nüüd oodata=))) aga nüüd tean, et mul on kõige turvalisemad turvapoldid Eestis=) Kaisin nii rehvikodades kui ka autoteenindustes- niisugusi keerulisi võtmeid ei ole
variandina pakuti kas puurida või peale toru keevitada
vot=)
saabu
Salamutrite tegemiseks on tagurpidi koonuskeermega padrunid
95SELaunch
võti on tulnud, ikka ei saa lahti keerata, liiga tugevald need poldid on sisse keeratud:wall:
Haapsalus pakuti ulle ainult puurimist ja keevitamist
kuid olen kuulnud, et polte saab ka tsiviilseks välja keerata
kus võiks käia, kas Saabianti/Troost/muud pakuvad niisugust teenust?
foxer
Millegipärast armastatakse rattapolte hullult kõvasti kinni keerata. Kuna tonnisega sõidan vähe, siis samade lammelidega sõidan ca kaks aastat ilma vahetamata. Peale viimast Saabianti juures vahetust peksti ja väänati neid umbes pool tundi lahti. Mis ma siis teinud oleks kui mul oleks tekkinud vajadus tee ääres ratast vahetada?!?
Ratta kinnikeeramiseks on kindel jõumoment olemas. Kui ma nüüd õieti mäletan siis ~110-120 Nm. Spetsialistid palun parandage, kui puusse panen.
anthillse
Mu arust 110 Nm on liiga et tee ääres olles seda naljalt lahti ei keera.
saabu
PCW valukad keerasin 125 Nm-ga,nädala pärast pidin teepeal rattaid pingutama.Saabi kolmekodaraga valukad panin 100 Nm-ga,lahti keerates keerasin 2 jõupadrunit puruks,siis sain alles lahti.Teooria ei pea alati paika.
95SELaunch
kas on võimalik seda poldi kuidagi kätte saada, mingi ümarguse võtmega, et oleks tagu tangid...mhm...midagi sellist? ausalt ei tahaks puurida ega keevitada
