1. leht 2-st
DIY:Automaatne pagasiluugi avamine
Postitatud: E Mai 11, 2009 19:10
Postitas Stealth
Mõtlesin, et jagan oma leiutist maailmaga.
9-3l on puldil nupp pagasniku avamiseks, aga see tegi luugi ainult lahti ja jättis alla asendisse.
Muutsin veidi vedru kinnituskohta ja nüüd tõuseb luuk ka üles.
Panen alla pildimaterjali kuidas seda teha.
Lisan ka video kuidas luuk puldist vajutades üles tõuseb.
Süsteem ise koosneb minu puhul ühest poldist, ühest seibist ja puuritud ja keermestatud august.
Videot vaadates mõtlesin et pean vist vedru ühe sammu lõdvemaks tegema - tõuseb sujuvamalt, aga see on juba peenhäälestus.
Jõudu ehitamsiel
Oliver
Video avanemisest
Postitatud: E Mai 11, 2009 20:40
Postitas T&P
Krt suurepärane idee ja teostus. 5+
Peaks endal kah tegema.
:thumb:
Postitatud: E Mai 11, 2009 21:02
Postitas Stealth
Panen ühe video veel. Vedru 1 aste lõdvem.
Nüüd ei viska nii kiirelt lahti ja töötab nagu oleks tehasest tulnud
Video külgvaade
Postitatud: E Mai 11, 2009 22:11
Postitas Sil
superhea värk, peaks ka ära tegema. sageli sellest funktsioonist puudust tundnud :P
Postitatud: E Mai 11, 2009 22:20
Postitas anthillse
Super idee , ma juba kaua mõtlen kuidas seda teha :notworthy:
Postitatud: P Mai 17, 2009 23:29
Postitas anthillse
Ma tegin palju lihtsamalt et viimase pildi juures oleva vasakupoolse ja paremapoolse vedru tahapoole (eelviimase astme juurde) ja nüüd see töuseb mönusalt sujuvalt ülese, et pole vaja puurida ega uut polti panna sinna.
:thumb:
Postitatud: E Mai 18, 2009 8:50
Postitas Stealth
aa - sa tõstsid kogu klambri pagasniku hoova juurest ühe augu võrra edasi?
Postitatud: E Mai 18, 2009 9:15
Postitas anthillse
Jh- nii vasaku kui ka parem poolse vedru.
Postitatud: T Mai 19, 2009 12:03
Postitas 95SELaunch
mhm huvitav kas 9-5 le on võimalik midagi niisugust teha
Postitatud: T Mai 19, 2009 13:00
Kas kellelgi on veel midagi head siia lisada? Ma lükkaks selle teema Tarkuseterade alla...
Postitatud: E Nov 09, 2009 20:20
Postitas ivark
Huvitav, kas midagi sellist saaks ka SC-le teha? Seal on justkui tiba teised kinnitused. Samas oleks see just universaalil abimees kui tuled kandam süles.
Postitatud: E Nov 09, 2009 21:23
Postitas Tanel_9-3SS
Uskumatu! Asja uuritakse kohe ka Cabrio peal, see ikka lahe asi ja eelmise auto juures sai ka igaltpoolt uuritud et kuidas seda võimalikusk teha. Tubli töö :notworthy:
Postitatud: T Nov 10, 2009 8:46
Postitas Virgo
Soovitaks isegi seda vedru tugevamalt pingutada. Kui see pingutus on vaid vedru ümber tõstmine järgmise saki taha, siis talveks on nii isegi parem. Mul oli mingi hetk E-mersu ja sellel oli originaalis sama süsteem. Talvel jää ja lumi segasid... Vahet ju pole, aga kui juba harjunud oled, poe kotid käes ja siis huuli...:wise:
Postitatud: T Nov 10, 2009 9:01
Postitas Andre83
lihtne viis mugavust tõsta. väga lahe.
Postitatud: K Nov 18, 2009 22:06
Cabriol on taga ainult amordid, mis luuki üles sikutavad, vedru ei ole ja maximum mis praegu teeb on plõks, mis teeb ca 1cm luugi lahti. Kas keegi teab, kas cabriol neid amorte saab ka kuidagi ümber seadistada, et luuk lahti tuleks?
Postitatud: L Nov 21, 2009 0:39
Postitas anthillse
Kui kangema amordi vastu vahetad ehk õnnestub aga pärast ehk liiga tugev see ja sa ei suuda seda kinni panna , ma ei usu et orig amordi tugevust saad muuda.
Postitatud: L Nov 21, 2009 12:24
Postitas jack
Algselt postitas: ivark
Vaja osta poest lihtsalt tugevamad amordid. Kuid siis jah võib olla raskem luuki kinni panna. Ise saad jõuga luugi kinni, kuid lapsuke ripub lihtsalt lugi küljes nagu õun puu otsas :P
Postitatud: L Nov 21, 2009 16:09
Postitas elias
Algselt postitas: anthillse
Ehk kirjeldad täpsemalt või lisad pildimaterjali?
Vaatasin ise ka oma pagasiluugi vedrusid kuid sinu lihtsamat moodust ei suutnud kuidagi teostada!
Postitatud: L Nov 21, 2009 18:28
Postitas anthillse
Loodetavasti see aitab, enam paremini ei oska seletada. Ülemine pilt kõrvalistuja poolt ja alumine juhi poolt.
Postitatud: L Nov 21, 2009 18:34
Postitas elias
Saigi endal täpselt nii tehtud. Vedru sai kolmandasse vahesse.
Kuid puldil nuppu vajutades ei tule pagasiluuk ikka ise üles. Ei ole mingit vahet sellest kui vedru teises vahes oli.
Mis siis minu 2004 a SS-il teistmoodi...
Huvitav veel miks see neljas vahe seal on, sinna ju ei ulatu see vedru isegi parema tahtmise juures. Vedru keeremed jäävad juba ette.
Postitatud: L Nov 21, 2009 19:52
Postitas anthillse
Kas panid ühe või mõlemad ? Mõlemad peab panema ja eelviimasese vahese, mul ka 2004 aasta oma j
Postitatud: P Nov 22, 2009 11:25
Postitas elias
Panin mõlemad. Ja eelviimasesse vahesse. Ei töödanud.
Ehk saab keegi teine ka proovida oma autol?
Postitatud: P Nov 22, 2009 12:19
Postitas joels
Endal samuti ei funksi sedasi, kuigi samades vahedes nagu pildil vedrud.
Postitatud: P Nov 22, 2009 13:24
Postitas anthillse
Kahjuks siis rohkem ei oska aidata, ehk vedrud väsinud! Ehk mõni targem oskab öelda.
Postitatud: P Nov 22, 2009 15:17
Postitas Andre83
Minul 2003.a. mudel:
Tegin omale sama süsteemi, mis esimene postitaja välja pakkus.
Ümber tõstetav vedru jääb luugi avamiseks (tõuseb umbes pooleni), teine luugi tõstmiseks maksimaalselt lahti.
Minul on salongipoolne kinnitus toru külge keevitatud ja selle asendit ei saa muuta. Toru sees on küll 1 auk, aga vedru sinna pannes jääb see vastu toru hõõruma ja avaneb raginaga...seega vaja väike auk puurida ja poldike läbi pista, et vedru üldse avanemisele töötaks.
