Pidurite krigin + ukse ja tagaluugi lukk
Postitatud: R Mai 15, 2009 10:47
Postitas codera
Tere,
muret teeb (häirib) pidurdamisel tekkiv krigin. Vahepeal nagu kadus ära, aga nüüd jälle tagasi tulnud. Autoks on 2000 a. Aero.
Lisaks on veel mure nii juhiukse kui ka tagaluugi lukuga. Nimelt ukse puhul läheb võti sisse, aga ei keera ja tagaluugi puhul ei lähe ta üldse lõpuni sisse. Kas ainuke lahendus on luku (südamiku) vahetus?
Tänud ette!
Postitatud: R Mai 15, 2009 12:10
Postitas Artsu
9-5 pdurid hakkavad siis krigisema kui kulunud on. Klotsil on teatud kiht lõpupoole mis seda kriginat tekitab. Peaks ka manuaalis juttu olema pidurite all sellest.
Postitatud: R Mai 15, 2009 13:26
Postitas konks222
Kindlasti pole neid lukke ammu kasutatud.Härra rooste on kindlasti teinud seal sees tugevat tööd. Kui lukud võtta algosadeks ,puhastada ja korralikult ära määrida hakkavad nad ka kindlasti tööle.
Postitatud: R Mai 15, 2009 13:40
Lukud tuleb puhastada, aga mingit määret ei tohi sinna panna. Vähemalt mitte südamikesse. See lõpeb veel hullema seisuga, kui praegu on. Kusagil oli siin teema selle kohta lausa.
Postitatud: R Mai 15, 2009 13:46
Postitas ill
See vist käis süüteluku kohta:?
Postitas konks222
Määrimise kohapealt võtan sõnad tagasi,olen 5-56ga kokku pannes muugid ära puhastanud
Postitatud: R Mai 15, 2009 14:33
Postitas caarel
Samamoodi olid lukud ammu kasutamata. Juhiuksel ei läinud isegi võti sisse. Lukuõli sisse (CRC pihustatav aerosool) ja järgmine päev töötasid ja töötavad siiani ja selelst möödas üle aasta tublisti. Lööge või maha.
Postitatud: L Mai 16, 2009 17:50
Postitas andreas1982
Süütelukku jah ei maksa midagi väga pihustama hakata. Ukselukkudesse olen küll pannud ja ei ole kurja teinud, olen asjad tööle saanud üsna lihtsalt. Üldiselt väga peenekoelised õlid võivad jamaks asja keerata - näitab praktika.
Postitatud: E Mai 25, 2009 8:44
Postitas codera
Tänud hea nõuande eest! Ukselukk hakkas pärast õlitamist jälle ilusti toimima.
