1. leht 2-st
9-5 Tagasilla puksid
Postitatud: R Mai 29, 2009 16:27
Postitas 95SELaunch
Tere!
Mõtlen praegu, kuhu minna- kas Troost või Saabianti. Kes on tagasillapukse vahetanud, jagage infoga palun!
Postitatud: R Mai 29, 2009 16:43
Postitas ipi
Saabianti ei pane uretaanpukse vaid originaalid, mis aasta pärast uuesti vahetamist vajavad.
Mina käisin Audaceris kus ainult uretaane pannaksegi, et ei peaks iga aasta 4K maksma.
Postitatud: R Mai 29, 2009 18:20
Postitas iisak
Vaata U2U
Postitatud: R Mai 29, 2009 18:28
Ohoh, kui nii on lood, siis herr iisak võiks mulle ka u2u-sse pakkumise teha uretaanide kohta. Muidugi koos sealse tööga.
Postitatud: R Mai 29, 2009 21:47
Postitas Viki
samas neid nelja, mis tavaliselt kolinat teevad, pole uretaane olemas:(
ei pääse sellest iga-aastasest vahetusest...
Postitatud: E Juun 01, 2009 10:02
Postitas 95SELaunch
mhmm no iga aasta neid küll ei vahetata
Postitatud: K Juun 03, 2009 16:51
Postitas 95SELaunch
Asi on siis selline. On vaja vahetada tagasillapukse, nagu sain aru, erilist vahet ei ole - kas originaalid või mitte, nii kui nii meie teedega kuluvad need kiiresti. Sellega tahaks panna odavamaid pukse, ehk siis eraldi neid osta. Kas saab keegi öelda neinde pukside õiged nimetused (3 paari) ja ka soovitada võimalikult odavama alternatiivi allikat
Postitatud: K Juun 03, 2009 17:15
Postitas dohman
Minu autol on 3a ja 100tuh originaalid vastupidanud, VM-s vahetati. Sõidan iga päev TLN-s.
Postitatud: N Juun 04, 2009 6:18
Miks sa arvad,et need sul terved on? Kui "uniball" puksid on terved(need 4tk. ja kummipuksid puruks(mida need kindlasti ka on),ei kolksu taga midagi ja masin käitub suht normaalselt.Tagasilla jooksud on muidugi paigast.
Postitatud: N Juun 04, 2009 9:14
Postitas 95SELaunch
trionic, kuna sa oled "guru", kas on siis mõtet panna mitteoriginaalpukse? või nende kvaliteet väga erineb A-varuosadest?
Postitatud: N Juun 04, 2009 10:02
Postitas iisak
Mis on "mitteoriginaalpuks"?
Postitatud: N Juun 04, 2009 10:15
Postitas 95SELaunch
no ehk mitte A vaid B-seeria
A on originaalid, tarnitakse autotehase koostööpartnerilt (nt pumbad Bosch, Valeo detailid, Nokia SID-id j ne), B on sama laadi pumbad, aga mingi ChungGung või Kievskij ElektroNasosnyjZavod omad=)
Postitatud: N Juun 04, 2009 10:33
siin on sulle A ja B definitsioon. Tee oma järeldused...
Postitatud: N Juun 04, 2009 11:51
Postitas 95SELaunch
nojah, nii et huvitavad MITTE ORIG, ehk soodsama hinnaklassi tagasillapuksid, lõpetame demagoogiat=)
Postitatud: N Juun 11, 2009 19:33
Postitas mad1
Algselt postitas: 95SELaunch
viimasel ajal on tendents: nn originaalvaruosad( pakendatud margilogoga pakendisse:P) on oluliselt kehvema kvaliteediga kui nn B originaalvaruosad:P..autotootjad otsivad samuti odavamaid lahendusi ja kedagi ei koti kestvus peale garantiiaega, mis on siis paar aastat..selle perioodi elavad üle..viimane jabur näide on selline: 9-3SS kütusepump tuli tehasest kurat teab millise hiina autotootja reostaadiga ja kui paak kütust täis valada..läks näidik kenasti nulli:wall:
ei olnud probleem poolte segamises , vaid ikka totaalselt tundmatu looma nahk:P..ja meie tasuta töö siis lõppkokkuvõttes ning reostaati teadagi eraldi tellida ei saa
tagasilla pukside vahetusest veel niipalju..NB kindlasti tuleb teostada SILLA REGULEERIMINE ja kontrolli alati ,kas see on tehtud..siin üleskutse saabiremontijatele..troost autol vedeleb 1 stend hetkel ja müügis...
Postitatud: R Juun 12, 2009 1:54
Postitas andreas1982
Tagasillapuksid - SaabiAnti, ei ole üle mõistuse hinnaklass, siiani kiire (ja kui keegi väidab, et just ainult aeglane liigutamine on kvaliteet, siis mina ei ole nõus) ja korralik töö!
Postitatud: R Juun 12, 2009 14:13
Postitas Rauno
Palju siis küsitakse sellise töö eest - näiteks saabianti juures?
Puhtast huvist küsin, siis tean oma remondi kohaga võrrelda.
Postitatud: R Juun 12, 2009 18:11
A,B,või Y,vahet pole.Meie teedel kestab ainult uretaanpuks.
Ja nagu Mad1 mainis- üldlevinud on viimastel aastatel,et OEM detail kestab tihti vähem,kui kvaliteetne B.
Postitatud: E Juun 15, 2009 9:03
Postitas 95SELaunch
No siis paigaldan B-pukse=) Kes aga muidu siin uretaandetaile müüb?
Postitatud: E Juun 15, 2009 9:15
Postitas ipi
Tean, et uretaane ei paigalda ega müü Saabianti.
Postitatud: E Juun 15, 2009 9:34
Postitas iisak
Meie aga küll:facts:
Ma saatsin sulle isegi U2U:wtf:
Postitatud: E Juun 15, 2009 14:09
Postitas mihkeltt
sai isegi troostis paigaldatud ette uretaanid. tol korral sai ostetud speedpartsist. Järgmine kord proovin Audaceri teenuse ka ära.
Postitatud: E Juun 15, 2009 14:11
Postitas 95SELaunch
ja kuidas on siis, kaua juba sõidad?
Postitatud: E Juun 15, 2009 19:19
Kui neid süstemaatiliselt määrida,kestavad auto lõpuni.
Postitatud: E Juun 15, 2009 20:19
Postitas mihkeltt
kestvusest vast veel vara midagi rääkida - pool aastat sõitnud. Küll on aga tee tunnetus tunduvalt ärksam - Iga mügar ja kumerus on tunda.
