Mis värvi automaki juhtme alt saab auto antenni mootor toite?
Postitatud: E Juul 06, 2009 19:03
Postitas muidumehike
Mis värvi automaki juhtme alt saab auto antenni mootor toite? Tahan kasutada seda võimendi tööle lülitamiseks. Makk muidu Pioneer Deh-P3630MP. Võimendi Blaupunkt GTA 470.
Postitatud: E Juul 06, 2009 20:06
Postitas suur
Tonnisel läheb näiteks roheline juhe raadiost antennini. Vaata, ehk on klassikul sama värv.
Postitatud: E Juul 06, 2009 21:22
Postitas flood
Sellistel makkidel ikka üldjuhul helesinine juhe, või siis millel "Remote" peal kirjas.
Postitatud: T Juul 07, 2009 17:56
Postitas enrico
kõige lihtsam see võta tester ja mõõda millisest juhtmest kaob +vool ära kui süüte välja keerad ja sinna ühenda ning asi vask:beer:
Postitatud: T Juul 07, 2009 20:57
Postitas Lepa
Pioneeril peaks sinine olema jah.
Postitatud: R Juul 10, 2009 22:12
Jah, sinine oligi, aga vaatamata sellest kaob ikkagi vool kuhugi ära. Tundub nagu võimendi võtab voolu, kuigi makk välja lülitatud.
Postitatud: P Juul 12, 2009 19:32
Postitas Lepa
Remote ongi ju selleks, et võimendi läbi relee sisse lülitada koos makiga. Kui makk välja lülitatud, ei tohi ka remote otsal pinget olla - selle saad testriga lihtsalt selgeks teha.
Õigesti ühendatud korras võim ei tohiks välja lülitatuna küll tarbija olla...
Postitatud: E Juul 13, 2009 8:35
Ega seal standardne ISO pistik ei ole??
ISO pistikus sinine on "antenna", sinine, millel valge triip peal, peaks olema "remote". Ehk siis, miks kasutada võimu jaoks antenni juhet, kui remote on olemas?
Üldiselt "ISO connector" googlesse ja sealt tuleb oksendamiseni seda infot
