V4 kolbide läbipõlemine
Postitatud: T Juul 07, 2009 18:17
Postitas arhitekt
2007 suvi põles mul läbi kolb (pildil vasakpoolne), peale vahetust sõitsin ma reeglina statoili 95'ga, lisasin alati ka STP pliilisandit ning ka sõidustiili olen hoidnud viisaka, kuid siiski vahetasin ma täna jälle kolvi (pildil parempoolse).
Mõlemad kolvid olid esimeses silindris.
Lootuses kuidagi vältida uuesti mootori laiali lammutamist - küsimus suurele ringile, et mis võib põhjustada sellist kolbide läbipõlemist!
Postitatud: T Juul 07, 2009 18:45
pakun yhe variandi teise juhu jaoks (parempoolne kolb):
äkki rõngas läks paigaldamisega puruks?? sest näha, et rõngas kolvile nagu kohad sisse kulutand?
esimesel juhul ikka täitsa kolvi sulamine toimunud. see on mystika, 96 puhul... ja ilma turbota...
Postitatud: T Juul 07, 2009 19:11
Mängus on liigsed G jõud
. Võimas kiirendamine ei luba kogu vaja mineval kütusel 1 silindirsse jõuda. Seega jääb seal segu lahjaks ...
Postitatud: T Juul 07, 2009 20:55
Postitas Lepa
Ma pole kunagi mingit lisandit kasutanud... pole küll ca 8 aastat küülikuga sõitnud ka muidugi... Ehk siis kas peaks kasutama midagi?
Postitatud: T Juul 07, 2009 22:19
Postitas mart96
Mina pole ka ühelgi vanal Saabil( 96, 99, 900) mingit lisandit kasutanud. Sõidan bensiniga 98. Ja kolvid on alati mootori sisse jäänud;-) Aga ei usu ka, et 95-ga sõites miskit sellist juhtuks-kui ehk raketikütusega.
Kui jätta kõrvale lihtsalt praakkolb, siis mingil põhjusel detonatsioon tekkinud...võtab sõnatuks R.I.P.
Postitatud: T Juul 07, 2009 22:28
Postitas janek555
Pakun ka detonatsiooni,kuigi kahjustuse koht on imelik tavaliselt lõhub detonatsioon kolvi pead ja nurki.Pliilisandit see mootor ei vaja,kuid 98 on see kütus mida ise alati kasutan.
Kas detonatsiooni kuulda polnud?
Postitatud: N Juul 09, 2009 11:43
Postitas Ryhkija
Pliiasendaja kasutamise või mittekasutamise kohta on seisukohed jätkuvalt erinevad, samuti sobivaima oktaaniarvu kohta nagu näha ka
sellest teemast.
Aga see kolbide sulamine on küll üllatav nähtus küüliku puhul.
Postitatud: K Juul 22, 2009 16:52
Postitas EnnSvensson
Üks võimalus on,et keps on kõver s.t. väntvõlli kaela telg ja kolvisõrme telg ei ole paralleelsed.Siis purunevad rõngad sealpool kuhupoole kõver on ja kolb läheb"kleepima".
Teine võimalus on ,et kolvirõnga sooned on nõge täis ja rõngas ei upu pessa,vaid kolvi paisudes surutakse vastu silindri seina kuni rõngas puruneb ja rõngatükid lõhuvad kolvi.Rõngad võivad puruneda ka siis kui rõnga luku vahe on väike s.t. vale mõõdu rõngas.
