Näidikuteploki valgustus (spido)
Postitatud: R Juul 10, 2009 10:43
Postitas Maksim
Tervitus....
Mure siis selline, et spidomeetri põhiosa (0-14okm/h) taustvalgustus on loobunud töötamast (ka osuti oma). niisiis mõtlesin, et vaataks ise ja teeks korda, paari pirni pärast kohe tallinnasse sõita nagu veic ei viitsi.
Otsisin foorumist ja netist, et kuidas sinna ligi pääseda ja leidsin sellise lejekülje...
http://photo.platonoff.com/Auto/2007051 ... uster/?all
kas see ongi kõige "lihtsam viis" pirnide juurde pääsemiseks või on ka muid variante? On see õpetus üldse asjalik???
jama sõita pimedas, kui ei näe kiirustki....
tänud;)
Postitatud: R Juul 10, 2009 10:47
Postitas teager
Algselt postitas: Maksim
Jah
Varu hunnikuga pirne varuks, reeglina, kui kokku tagasi paned, avastad, et "nüüd" enam ei põle see pirn. Mõistlik oleks kõik korraga välja vahetada...
Postitatud: R Juul 10, 2009 10:51
Postitas Jupats
Antud hetkel ei tule nagu ette kiiremat viisi...
OT: aga tänud lingi eest... seal näha palju kohti, kuhu villa juurde toppida;)
Postitatud: R Juul 10, 2009 10:53
Postitas Maksim
Selge, tänud... peab nats aega varuma siis, et kõik ilusti vigadeta ära teha.:thumb:
aga äkki keegi oskab mulle öelda, mis pirnid ja kui palju neid vaja on, siis saan osta ära enne kui lammutama hakkan...
Ja veel.... ega manuaal aero armatuur eriti erine sellest, mis seal lingil kujutatud masinal lammutatakse???
lingi eesttänud vastu võetud, sattusin juhuslikult peale :)
Tänud
Postitatud: R Juul 10, 2009 10:59
Postitas Jupats
Ei erine manuaali oma automaadist.
EDIT: Armatuur siis:D
Postitatud: R Juul 10, 2009 15:15
Postitas andreas1982
Uute pirnide varmusega soovitan ka ennem tegeleda, VM-s on need mõttetult kallid ja tavalisest autopoest mina neid ei leidnud.
Postitatud: R Juul 10, 2009 15:57
Postitas Viki
tavalised väikesed ilma soklita 1,2w. valgustusele kulub 8 tk. mõttekas kõik korraga vahetada. peaks saama küll igast autopoest
Postitatud: L Juul 11, 2009 21:56
Postitas Maksim
ostsin pirnid ära, loodan et õiged olid.... 4 EEK tükk
homme hakkan lammutama... kehv on see et ise rakveres ja kui homme avastan, et ei klapi tegelikult, siis on jama....
aga tänud soovituste eest....:thumb:
