1. leht 2-st
Iluvõre modding
Postitatud: T Juul 14, 2009 2:47
Postitas AntonG
stylingu projekti raamides on ka selline punkt, nagu - Iluvõre.
Saaks keegi jagada infot kuidas sellega asjad on ?
Hetkel see on selline :
Minule meeldib sellline variant :
Kas ma õieti saan aru et selline iluvõre on ainult võimalik kui terve stange vahetada ?
Selline esistange minule ei meeldi, aga minu Vectori oma meeldib väga.
On see füüsiliselt võimalik niimodi teha et oleks originaal stange + sedamoodi iluvõre ?
Selline variant on umbes sarnane, aga nüüd originaal stange.
Pildil on arvatavasti Hirschi oma. Kas see on ainuke võimalus et niimodi hästi välja näeks. Suure ruudeline . Või sellist on võimalik ka endal konstrueerida ? On kogemus ? Kust saaks vajava materjali leida ?
EDIT: Sain aru et ei ole Hirschi oma. Siis jääb ainult küsimus kust saab materjali leida ? Black Honeycombs
EDIT2: Kas on võimalik ainult kromeeritud emblemi emaldada ? Tahaks vaadata kuidas iluvõre sel juhul välja näeks.
ettetänades
Iluvõre modding
Postitatud: T Juul 14, 2009 3:14
Postitas mihkeltt
plaan endalegi selline variant kompunnida:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=133997
materjalide jaoks üks variant on ladu24 (pole küll honeycombs):
http://ladu24.ee/et/tarvikud/7001,23117
porst igasugu erinevaid võresid on silma jäänud kadaka tee auto maailma poes.
Iluvõre modding
Postitatud: N Juul 16, 2009 11:09
Postitas unine
Tegelikult on asi suhtliselt lihtne.Võreosa käib ilusasti lahti,ning sellest saab teha tugiraami võrgule.Võrgule endale tuleb lõigata õige kuju,ning siis tekitatud raami ja stange vahele kinni pigistada.Thats it.
Iluvõre modding
Postitatud: K Aug 05, 2009 22:11
Postitas avelito
Kas oled juba midagi välja ka mõelnud, või ehk isegi valmis meisterdanud?
Iluvõre modding
Postitatud: K Aug 05, 2009 22:23
See pilt tekitab tegelikult igasugu huvitavaid mõtteid;)
Iluvõre modding
Postitatud: K Aug 05, 2009 22:29
Postitas Factor
Anton aga sa tule nüüd ja astu õige üle tänava majaette ning vaata kuidas TROLL'il tehtud.
Põhimõtteliselt esimese ja teise pildi hübriid ainult eraldi, mitte koos stangega!
Selle teostusest võib foorumikasutaja TROLL sulle lähemalt pajatada magamata ööst/dest vannitoas kipsinuga ja iluvõre ühes ;)
Iluvõre modding
Postitatud: P Aug 30, 2009 20:41
Postitas AntonG
Algselt postitas: avelito
Ei ole veel iluvõre tehtud. Panin tagaspoilerit (lipspoiler) ja homme-ylehomme lasen aknad toneerida. Sellega exteriori tuunimine hetkel lõppeb.
Mõtlen, äkki vahetan terve esispoilerit AERO oma vastu. Väga tahaks ka custom colour teha , ja veel sada asju :) . Ei tea kui palju jõuan sellest listist teha . Kevadel tahan veel natuke performance juurde, kindlasti globaalne leather care , võibolla ka uued valuveljed.
Eks näeb.
Iluvõre modding
Postitatud: T Sept 01, 2009 21:57
Postitas janek83
Sellise võre paneks ei ole keeruline. Asi vajab lihtsalt aega, liimihaisu, klaaspalsti pahtlit ja värvi!
Iluvõre modding
Postitatud: E Sept 28, 2009 8:44
Postitas Rauno
On jube keegi proovinud kuidas plastikõhuvõre võrgu vastu vahetus välja tuleb?
Vaatasin ükspäev enda oma ning mõtlesin, et peaks kah need plastikribid sealt eemaldama ja võrgu panema, aga kindlam tunne, kui kellelgi töökäigust pilte jagada oleks.
Iluvõre modding
Postitatud: E Sept 28, 2009 8:54
samas kui kellegi 2002..2004 a. iluvõre orig. juppe üle jääb, siis ma oleks ka nendega rahul, kui kuksilt saaks.
Iluvõre modding
Postitatud: E Sept 28, 2009 8:59
Postitas AntonG
Mina juba mõtlesin ära ! Originaal on mul päris kena :D
Iluvõre modding
Postitatud: R Okt 16, 2009 18:19
Postitas Homersimpson
Võtsin asja täna ette. Krt see kroomi maha nokkimine 2000a masina iluvõrelt on ikka jube... Tuleb pikk õhtu.. :(
Iluvõre modding
Postitatud: L Okt 17, 2009 1:54
Postitas AntonG
:) ehhee, huvitav , kuidas välja näeb kui valmis on
Iluvõre modding
Postitatud: L Okt 17, 2009 14:45
Postitas RStorm
Hmm, minu enda värvitud iluvõre on nüüd saanud rahet, vihma ja muud jama ning mõnest kohast värv maha tuld:wtf:. Lihvisin ma kroomi matiks, puhastasin ära, panin 2 kihti krunti, 3 kihti värvi ja siis laki peale. Hakkasin mõtlema et äkki on midagi veel vaja teha et see värv seal püsiks ja ei kahjustuks nii kergelt? Kellegil äkki mingeid soovitusi või peaks korralikku värvi töökotta viima need ja seal laskma ära teha?
Iluvõre modding
Postitatud: L Okt 17, 2009 15:03
Ma üritan selle kroomi sealt alt kõik kätte saada. Jube nöök on, aga kõikidest nendest kruntidest ja värvidest ja lakkidest pole kasu, kui kroom lahti annab (ja seda ta teeb) ...
Ja pasunad saab natuke teise kohta liigutada ... et ikka rohkem õhku läbi mahuks ... :eureka:
Iluvõre modding
Postitatud: L Okt 17, 2009 15:26
Postitas similar
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ght=grille
Üks teema, kuidas suurem osa kroomi maha saada: vaja läheb vett, soola, metalli(terast) ja akulaadijat.
:thumb:
Iluvõre modding
Postitatud: L Okt 17, 2009 17:21
Postitas unine
Selle kroomi kakkumine võtab maks.pool tundi. Teravat nuga tarvis ja vehel painutada. Kõvasti aitab temperatuuriga mängimine. Mul läks kroomi kakkumine,lõikumine, võrgu asetus ja värvimine kokku 3 tunni ringis. Ja 2 aastat juba samasugune nagu siis kui tegin.
Iluvõre modding
Postitatud: L Okt 17, 2009 17:47
Fööniga üritasin sooja anda, siis jäi veel tugevamini kinni. Liivaprits pani asja mullitama, aga maha ei tulnud nii, et plastikule haiget ei teeks. Vaibanoaga eile jaurasin ca 3 tundi ja tehtud sain kolmandiku. Täna siis akulaadija ja soolvesi :headbang:
Tin tin tehnikasajand :head:
Iluvõre modding
Postitatud: L Okt 17, 2009 20:08
Postitas unine
Kui vaeva ei viitsi näha,siis oota talve.Võredel on kombeks külmaga kooruma hakata.
Iluvõre modding
Postitatud: P Okt 18, 2009 0:15
Algselt postitas: unine
Ehh .. vaeva ...
Ju siis on osadel asi kinni tugevamalt, ja teistel kehvemini. Kurja vaeva nägin seal kallal noaga küll ja päris kobaks ka ennast ei pea.
Akulaadija variant toimib :cool: Aega võtab, aga asja saab ... Lihtne.. Töö käib ja ise saab kõrval kohvi juua :P
Iluvõre modding
Postitatud: P Okt 18, 2009 0:26
Postitas kalamees
Kui akulaadijaga lõpetad, siis riputa pilte ka üles. Endal sama asi tööde nimekirjas ja samuti plaanis SC õpetuse järgi asjale läheneda. Tahaks lihtsalt võrrelda SC tulemust sinu omaga, sest minu meelest jäi seda kroomi SC piltidel tublisti veel külge.
Iluvõre modding
Postitatud: P Okt 18, 2009 0:41
Tundub jah, et asi lõpus läheb päris vaevaliselt. Ma ei tahtnud asja ööseks tööjuurde omapead laagerdama jätta, (ja nii suurt kasti ka ei leidnud :( ) ehk homme vaatan äkki edasi ...
EDIT: Selle kroomi all on veel vask. Ehket miski elektrolüüdi teema. Plastiku külge kinnitub vask ja vase külge kroom..
Sama teema minule kodusest metalli tsinkimisest. Metalli külge hakkab alumiinium ja alumiiniumi külge tsink. Alati on tsingivannis mingi protsent alumiiniumi :cool:
Iluvõre modding
Postitatud: P Okt 18, 2009 7:41
Postitas similar
Kui kroomialune vask paistma hakkas, läks ta üle vaskkatoodile.
ghost_walker:
ok pics for everyone
did change to a bigger container and a copper cathode
and whats left comes off pretty easy with a bit of wet and dry
Iluvõre modding
Postitatud: P Okt 18, 2009 10:47
Postitas suur
Nüüd tuleb küll ümber sõnastada. Alumiinium on metall, tsink on metall, vask on metall...
Iluvõre modding
Postitatud: P Okt 18, 2009 10:57
Postitas Mario153
No tee või tina aga originaal on ikka palju parem:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... lle&page=2
