K:Kuidas õhkpadja tuld kustu saada peale avariid
Postitatud: T Aug 04, 2009 12:55
Postitas saps
Kõik asjad vahetatud aga ei saa kuidagi sellest tulest lahti .......
Postitatud: T Aug 04, 2009 12:59
Postitas Homersimpson
Kui kõik asjad vahetatud, siis peaks techiga veel üle käima
Postitas saps
ilma juhtmeid taha panemata võimalusi pole ?
Postitatud: T Aug 04, 2009 13:34
No alati on variant hoopis juhtmed tagant ära võtta
Kuigi see pole ilmselt see lahendus mida otsid .....
Postitatud: T Aug 04, 2009 13:47
Postitas vallikas
Süsteem tuleb üles laadida jah, ise ära vist ei kaogi. Samas Tech näitab ka, kas asi ikka töökorras on.
Postitatud: K Aug 05, 2009 12:56
Postitas alartob
2 varianti kas armatuurist pirn välja või siis juhe taha autole.esimene variant kindlasti odavam kuid teine mõtekam:thumb:
Postitatud: K Aug 05, 2009 19:30
Postitas suur
Algselt postitas: alartob
Ütleks, et kui süsteem töökorras, siis ega teinegi esimesest oluliselt kallim pole - veakoodide kustutamine võtab vaid hetke. Kunagi tegi Trionic selle mulle lausa aitäh eest.
Igatahes on nii, et kui SRS märgutuli põleb, siis on süsteem deaktiveeritud. Seega õnnetuse korral patju abis pole.
Postitatud: N Aug 06, 2009 17:50
Postitas vallikas
Algselt postitas: suur
Sama kogemus siin, et techiga põhimõtteliselt korduvalt Viki aitas ning olen jätkuvalt ta tänuvõlglane.
