9000 mootori temperatuur
Postitatud: E Aug 10, 2009 11:50
Postitas Gynter
Termostaat sai vahetatud, aga salongis näitab ikkagi veidi üle sinise ja näidik kõrgemale ei tõuse. kas see andur mis on termostaadi koja juures mõjutab ainult salongi näidikut ja kas sealt peakski viga otsima
Postitatud: E Aug 10, 2009 14:44
Postitas sebastian
See on 9000 tüüpviga. Rikkis on näidik ise.
Postitatud: E Aug 10, 2009 18:31
Postitas Cubik
Kas seda tüüpviga kuidagi ravida ka saab? Endal ka sama jama :gun:
Postitatud: E Aug 10, 2009 19:04
Postitas sebastian
Näidik tuleb vahetada, kuuldavasti on need -93 ja 94- erinevad.
Kui ma ei eksi siis Herr Trionic kunagi vist ka parandas ja sellest oli ka juttu mingis teemas..
Enda masinal samuti läheb maks. "8" asendisse, mind see niivõrd ei sega, et hakata nüüd kellade plokki välja kiskuma sellise pisiasja pärast :)
Postitatud: E Aug 10, 2009 19:16
Ma ajasin eeltakistite väärtusi muutes "kella" jälle õieti näitama.
Postitatud: T Aug 11, 2009 12:56
Postitas TFK
Sama viga ka minu tonnisel, ise lahendasin selle mure nii et panin lisanäidiku.:cool:
Re: 9000 mootori temperatuur
Postitatud: K Okt 24, 2018 8:01
Postitas siims
Kas 9000 saab temp näidikut eraldi ka vahetada või kui keeruline see on?
Postitatud: K Okt 24, 2018 19:41
Postitas SoS
siims kirjutas: ↑K Okt 24, 2018 8:01 Kas 9000 saab temp näidikut eraldi ka vahetada või kui keeruline see on?
Armatuur tuleb ikkagi korralikult lahti võtta aga pakutakse isegi ka uut
https://webshop-fi.saabparts.com/9000/e ... temp-gauge
Postitatud: K Okt 24, 2018 21:12
Postitas siims
Mul katkisel turbo näidik ka aga töökorras näidikul ei ole, seepärast peab trikitama. Näidikuid olen varem lammutanud aga Saabi omi mitte. Kas seal on seierite osakond kapitaalselt kinnitatud või piisab kruvikatest ja näppudest?
