Võtmelt uste sulgemine?
Postitatud: K Aug 12, 2009 21:21
Postitas Rauno
Tere,
kindlasti on tegu jube lolli küsimusega, aga küsin ikkagi. Kas saab 9-5 2002a võtmelt uste sulgemine ja alarmi aktiveerimine on sama nagu opelil, et esimese vajutusega sulgeb lukud ning teisega aktiveerib alarmi?
Manual on itaailia keelne ja niipalju lugesin välja et nupul on kaks funktsiooni.
Postitatud: K Aug 12, 2009 21:27
Postitas teager
Postitatud: K Aug 12, 2009 22:27
Postitas Rauno
tänud
Postitatud: K Aug 12, 2009 23:28
Postitas mihkeltt
mõtlesin, et nüüd on saab oma üllatustega ammendanud, aga võta näpust. Proovisin ka kohe järgi selle topelt vajutuse võtmelt, ja ennäe, seest ega väljast ei saa mitte mingil moel uksi lahti - ei tööta ei ukse nupud, lingid ega keskluku nupp keskkonsoolis. Ainult võti aitab. Manualis sellest midagi kirjas ei olnud.
Postitatud: K Aug 12, 2009 23:47
Postitas teager
Algselt postitas: mihkeltt
Lingil olev ingliskeelne tsitaat on võetud kasutamisjuhendist e. manualist.
Postitatud: N Aug 13, 2009 7:53
Manuaalis on kõik see kirjas.
Postitatud: N Aug 13, 2009 8:28
Postitas Rauno
aga see paanika funktsioon jäi mul mõistmatuks.
Lugesin nii välja, et kui hoida 2 sek mingit puldi nuppu all, siis peaks käivitma häiresignaal, ning tuled peaks vilkuma hakkama, aga mul küll midagi sellist ei juhtunud.
Sain ma millestki valesti aru?
Postitatud: N Aug 13, 2009 9:50
Postitas teager
Algselt postitas: Rauno
See funktsioon aktiveeritakse kliendi nõudmiselt TECH-2'ga.
Postitatud: N Aug 13, 2009 12:04
Postitas praktikant
kas võtmega keeramine teeb sama, mis vajutus puldi nupule, 1x, 2x ?
OT::wise: manuaalil ja manuaalil on suur vahe. Mul on jälle saksakeelne, Sveitši aktsendiga.
Postitatud: N Aug 13, 2009 12:44
Postitas Rauno
mina lugesin välja et teeb sama jah
Postitatud: P Aug 16, 2009 9:51
Postitas Griffin98
minul käib küll nii jah, alarmi aktiveerumisel annab auto törtsu signaali teavituseks...
Postitatud: P Aug 16, 2009 10:09
Postitas Jupats
Minu keerab võtmega ainult üksed lukku. Puldist 1x vajutades lähevad uksed lukku, signa peale. Teist korda vajutades läheb deadlock peale. Minul kinnitab see törts deadlocki peale minemist.
