Küünlajuhtmete järjekord- 99
Postitatud: E Aug 17, 2009 15:35
Postitas jakobj
Noored sugulased on küünlad teisele autole keeranud ja kõik on korraga maha keeratud. Kui neid nüüd tagasi panna, siis milline järjekord neil peab olema? Tean et vene autodel oli see järjekord 1324 vms. Kas saabidel on see ka midagi sarnast? Ei julge proovida, võib midagi kihva keerata. Saab on siis 99.
Postitatud: E Aug 17, 2009 16:08
Postitas Andrus99
Küünalde pealekruvimise osas ei tohiks küll mingit vahet olla, mis järjekorras... küünlad ju kõik ühesugused.
Postitatud: E Aug 17, 2009 16:21
Postitas sebastian
See 1-3-2-4 on süüte järjekord, ehk siis mootori õigeks tööks antakse sädet silindrites just selliselt
Küünlaid võib keerata silindritesse suvalises järjestuses, pole oluline, et vanasti oli esimeses ja nüüd sattus kolmandasse.
Lihtsalt tähtis, et nad oleksid kõik sama marki.
Postitatud: E Aug 17, 2009 16:33
Postitas jakobj
Jah, aga praegune seis on selline, et kõik juhtmed ripuvad. Ja ühesõnaga panen ikkagi 1-3-2-4 järjestuses need uuesti peale? Kas 1 läheb salongi poolsesse auku või teise?
Postitatud: E Aug 17, 2009 16:37
Postitas Andrus99
Ahaa, juhtmete järjekord - see on küll tähtis loomulikult. Manuaalis see näidatud.
Postitatud: E Aug 17, 2009 16:44
Postitas jakobj
Ehk keegi oskab siin öelda?
PS. vabandan segaduse pärast seletuses.
Postitatud: E Aug 17, 2009 17:13
Postitas Andrus99
Sellise pildi leidsin manuaalist.
NB! Manuaal on Saab 99 aastakäikudele 1969 kuni 1979. Uuemate osas mul raamatut pole, seega ei pruugi kehtida.
Postitatud: E Aug 17, 2009 17:14
Postitas Andrus99
Sul vist 78 aasta, seega peaks pilt sobima.
Postitatud: E Aug 17, 2009 17:19
Postitas jakobj
SUURED tänud!:D
Täpselt seda oli vaja:thumb:
Postitatud: E Aug 17, 2009 19:12
Postitas mardikas
minu arust on isegi kuskil ploki peale valatult kirjas et firing order 1-3-4-2, mitte 1-3-2-4
Postitatud: E Aug 17, 2009 19:18
Postitas jakobj
vat otsisin ka sellist kirjutist, aga ei leidnud.
Postitatud: E Aug 17, 2009 19:45
1-3-4-2 on levinuim süüteskeem.Kõigil Saabidel kasutuses.
