900 coupe Hiiul
Postitatud: N Sept 10, 2009 11:08
Postitas nic
TERE
mida arvata sellest:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... _missing=1
tahan naisele kena autot osta ja kindlasti peab olema automaat.
ise pole jõudnud seda vaatama minna, aga piltide ja varustuse järgi päris ahvatlev...
900 coupe Hiiul
Postitatud: N Sept 10, 2009 11:12
Postitas stennadi
Kas see auto seal mitte juba omajagu aega seisnud pole või ajan millegagi sassi?
900 coupe Hiiul
Postitatud: N Sept 10, 2009 20:39
Postitas vahekas
pane mõni tuhat juurde ja ma saan pakkuda sulle 1997a cabriot
52 88 224
900 coupe Hiiul
Postitatud: N Sept 10, 2009 22:36
valge auto on ilus, kui ta puhas on!
päris hea valik oleks...
900 coupe Hiiul
Postitatud: L Sept 12, 2009 12:48
Postitas nic
Algselt postitas: stennadi
Käisin vaatamas ja tõesti seisnud on ta seal omajagu. Mustust, puulehti, jms jama igalpool. Jääb muljet et müüja meelega puhtaks ei taha teha, siis ju rooste ja värvikahjustused torkavad silma.
Mootor 2,3 ja hääle järgi tundus korralik.
Igatahes tundus sirge masin ja seest väga hull pole. Mulle (naisele) kõlbaks küll kui korralikult pesta,poleerida,puhastada.
Täitsa kena retro-kupee saaks...Kuna läheks naise kasutusse, siis peaks olema võimalikult pommikindel.
Kuna enne pole Saabi olnud, siis oleks igasugune info väga teretulnud. Pidureid tuleks uuendada, loodetavasti väga kallid pole? Mootorihma vahetus? Kui kindel see automaatkast on?
(naine manuaali ei tunnista)
Tänud ette!
900 coupe Hiiul
Postitatud: L Sept 12, 2009 13:22
Postitas iisak
Mootoririhma seal pole. Ketiga mootor.
Pidurid kindlasti korda teha(seismine), vedelikud-filtrid vahetada. Küünlad-juhtmed üle vaadata.
Natuke vaeva ja saadki hea liikuri:drive:
900 coupe Hiiul
Postitatud: L Sept 12, 2009 14:08
Postitas nic
Algselt postitas: iisak
Ketiga mootor.
Mootoriketi vahetus vist suht kallis projekt...
Kui tihti sel vahetus ette nähtud. Hooldusraamat on kaasas ja tundus regulaarselt täidetud, ehk ei peagi kohe nüüd vahetama...
900 coupe Hiiul
Postitatud: L Sept 12, 2009 15:42
Postitas iisak
Lase kõigepealt auto kusagil üle vaadata.
Küll sulle siis öeldakse, kas on vaja vahetada või mitte.
900 coupe Hiiul
Postitatud: L Sept 12, 2009 15:50
vat sellel iisakul palugi auto üle vaadata. tema ütleb sulle ka vajalikud tegemised ja heal hujul teeb ära kah.
900 coupe Hiiul
Postitatud: L Sept 12, 2009 17:20
Postitas iisak
Algselt postitas: ivomets
Mina pean alati see halb olema...
900 coupe Hiiul
Postitatud: P Sept 13, 2009 9:30
Postitas nic
Sel pole mingeid reg.numbreid küljes. Kui ma ei eksi, siis keelatud vist sellega niimoodi sõita, isegi vist mitte autoteeniduse vahet...
900 coupe Hiiul
Postitatud: P Sept 13, 2009 9:33
pead ikka müüaga rääkima, et tahaksid lasta üle vaadata ja kül nad siis mingid nrid ka külge keeravad....
ja kuidas sa muidu sõiduproovigi teha saada ja kontrollida, et Kõik käigud ka kenasti lülitus. piiratud alas ju ei saa....
900 coupe Hiiul
Postitatud: P Sept 13, 2009 9:34
Postitas teager
Algselt postitas: nic
1. Igal korralikul autopoel on olemas PROOV???? numbrid, mis saab külge panna mitte registris olevale masinale ja teha proovisõite.
2. Juhul kui ei ole, siis on tuleb mängu kallim versioon - puksiir ja auto teenindusse.
3. Veel kallim variant - otsid mõne eksperdi, kes on nõus oma tööajast tulema kohapeale autot üle vaatama. Sellisel juhul aga paljud probleemid jäävad märkamata (ei saa ju autot tõstuki peal vaadata).
