info tasuta tehnokontrollist viljandis 29-30.09.09
Postitatud: K Sept 23, 2009 12:54
Postitas snowguy
Pole küll ise aktsiooniga seotud kuid äkki kellegil on vaja kiiret operatiivset mingit ettekujutust auto tehnoseisundist
siis leidsin carstopi kodulehetlt vastava pakkumise:
http://www.carstop.ee/content/uudised/268-view-53.html
Postitatud: K Sept 23, 2009 15:59
Postitas NO FEAR
Selle asja kohta pajatan järgmist.
Läksin oma Rangeriga sinna samasse kohta, et veerminu kontroll teha, mis nagunii tasuta neil alates avamisest on olnud. Kõik kena, tõstuki peale ja tundsin nagu roolis "ujumist". Lausuti, et mingid puksid tuleb ära vahetada...krt, ma einam ei mäletagi, millised ja pakuti lahkelt teisest toast tellida. Too müüja ütles, et eks see puhas esinduse kaup ning 8 tükki ning tükk ca 100 krooni. Egas midagi, ei tellinud. Nati aja pärast läksin ülevaatusele ning seal üteldi, et vaata, mees sul ühes stabika puksi kinnitusel üks polt lännu, st see hoidja oli lahti...
Kui selle kinni paned...saad oma "ujumisest" ka lahti.
Postitatud: K Sept 23, 2009 16:01
Minu autol esisilda kontrollides tõsteti nina üles õõtsadest. Tule taevas appi, võite kindel olla ma ei lähe sinna enam kunagi.
Postitatud: K Sept 23, 2009 16:02
Et liidame selle Naljanurga teemaga??
Postitatud: K Sept 23, 2009 18:40
Postitas snowguy
nuh sry kui nüüd kellegi halbade kogemustega kokku trehvasin aga nuh tartus päris nii head nalja ei ole tehtud ning mina sain oma pidurid korda ja õõtsapoldid kinni keeratud
raha läks aga asja sai....vähemalt tartus tundub nendel carstopi meestel veidi teadmisi olevat
teema oli rohkem mõeldud suvalistele hobikatele või mis aianurka mädanema on jäänud enne ülevaatust et saab miskit aimu väljaminekutsest jne
pakun et ta võiks veel kuni aktsiooni lõpuni eksisteerida
Postitatud: N Sept 24, 2009 9:07
Postitas Rauno
Ise väldin carstopi juba aastaid. Kunagi sai käidus seal e39-ga veermikukontrollis (hiinalinna ristmikul asuvas carstopis) ning nii tainaid remondimehi annab otsida. Mured hakkasid juba auto tõstuki peale saamisega ja jätkusid kuni lõpuni.
Postitatud: N Sept 24, 2009 11:04
Postitas snowguy
nuh jah, mina käisin turu tänaval jazzi juures tartus ja nagu seekord mingeid erilisi ämbreid ei täheldanud
