püsikiiruse vaakumklapp!!!!
Postitatud: N Okt 01, 2009 19:10
Postitas saabiine
Saabil puudub selle püsikiiruse hoidja vaaakumklapp....äkki oskab keegi öelda kust neid saab või vedeleb kellegil üleliigne kuskil....
Kõik muu nagu peax toimima aga just see klapp puudub:wall:
Postitatud: N Okt 01, 2009 20:04
Postitas teager
Algselt postitas: saabiine
Antenni teemas väitsid, et su auto aastaks on 1995 - sellel on aga juba elektriline kruiis... Mis mudeliaasta su auto on?
VIN dekooder
Postitatud: N Okt 01, 2009 20:12
Postitas olaviv
Pead sa silmas seda vidinat, mis gaasipedaali tõmbab? See rohkem aktuaatori, kui klapi moodi. Piduripedaali juures on klapi moodi asi - ing. keeles dump valve. Need olid vanematel tonnistel peal, niiet lammutustes peaks leiduma. Foorumlane timutit - helista talle ja küsi.
Postitatud: N Okt 01, 2009 20:17
Postitas Zazou
On olemas:
http://www.saabnet.ee/varuosad/cc_vaakumtaitur.JPG
95 peaks olema juba jah samm-mootoriga, aga võimalik t sul on tegelikult 94 aasta auto. sellel oli veel vaakumiga.
Postitatud: N Okt 01, 2009 20:45
Postitas saabiine
üx tark väitis et kui on tavaline gaas siis vaakumklapiga püsikiirusehoidja aga kui elektrilinr gaas siis elektrooniline.....auto ise 1995 aasta mudel...kui cruise sisse lülita näitab kõik et ok aga kiirust ei hoija....ise nagu alles ostsin selle...ei jaga veel kõike...nii et ärge valesti aru saage kui midagi puusse panen jutuga;)
Postitatud: N Okt 01, 2009 20:48
Postitas teager
Kui kruiisi sisse lülitad, kas kellade juures süttib lambike "CRUISE"`? Kui nii, siis tegu elektrilisega ning mingit vaakumklappi pole.
Vt, postitasin ülevalpool VIN dekoodri, kontrolli järgi, mis mudeliaasta tegelikult on.
Postitatud: N Okt 01, 2009 21:24
Postitas saabiine
vaatasin ja on 1995 aasta mudel......
Postitatud: N Okt 01, 2009 21:44
Postitas olaviv
Siis vist ikka targem autoga töökotta minna, kui ise leiutama hakata. Too elektriline cruise pole vist nii lihtsalt diagnoositav, kui vanema mudeli vaakumsüsteem.
Postitatud: R Okt 02, 2009 12:27
Postitas zill
Elektriline püsikiiruse mootor asub aku(kronsteini küljes) ja salongi vahel.
Postitatud: P Nov 08, 2009 13:38
Postitas klenn
Mul on 1993 a 9000 2,3 mootoriga ning Cruisi tuld kuskil armatuuril põlema ei löö ja proovisin ka maanteel lülitasin sisse ja vajutasin ja igat moodi seda aga ei hakanud toimima. Kardan et siis mingi elektri kala küljes.
Postitatud: P Nov 08, 2009 14:09
Teemaalgatajal on " elektrooniline cruise",mis on suht lihtsalt diagnoositav.
klenn`i oma on pneumaatiliselt juhitav,elektroonilise kontrolleriga,samuti lihtsalt diagnoositav.
Esimestel veaallikaks tavaliselt pedaalilüliti(d).või külmjooted moodulis.
Teistel algus sama,lisaks vaakumilekked.
