Appi !! Mootor B202R(41M4(i),PO38088)
Postitatud: L Okt 03, 2009 22:23
Tech II pistik on rooli all...
Triibuline kaas on mingi vana asi.. so eighties.... maksimum 93...
Postitatud: L Okt 03, 2009 22:30
Postitas teager
Eee... see on 95 ja edasi. 94 ning allapoole peaks olema kaasistuja istme all, jalgade juures on väike kaaneke põrandakatte sees.
Mis mootori andmeid vaja on?
2,0T 185 bhp
Engine type: 4 cylinder turbo
Displacement: 1.985 dm3.
EEC rating: 136kW (185bhp) at 5500r/min.
EEC peak torque: 263 Nm at 2100r/min.
Recommended fuel: 95 octane (min. 91).
Topspeed: 230 km/h 0 to 100km/h: 7,5 sec
Overtaking (man.): 60 to 100km/h in fourth gear 8,2 sec. 80 to 120km/h in fifth gear 10,3 sec
Postitatud: K Okt 07, 2009 12:06
Postitas olaviv
Mudeliaasta saab VIN koodi järgi teada, kõige usaldusväärsem info. Kui just mootor vahetatud pole.
Ära muretse - 9000 on hea auto, ükskõik mis aasta passis kirjas
Postitatud: K Okt 07, 2009 12:21
Postitas saabu
Probleem vist selles,et kataloogid annavad 2,0 turbole 110kw,mitte 136kw.Tellides juppe on tähtis enamasti v.l. aasta,mitte kw-d
Postitatud: K Okt 07, 2009 13:24
Postitas olaviv
aga 2.0 turbot ongi kaks või isegi rohkem varianti - LPT ja FPT!
Postitatud: K Okt 07, 2009 13:33
Postitas D116
Algselt postitas: saabu
Aga mootoris vahet pole 110kW või 136kw, põhiline vahe on Turbo ja aju.
Samuti nagu 9000 Aerole ei pakku kataloogid midagi, sama mis 147kw on kõik. Kuni -94a peaks nii olema.
Postitatud: K Okt 07, 2009 13:35
Postitas saabu
Ei saa viimaste postituste mõttele pihta.Inimene tahtis asju tellida,VARUOSA kataloog ei anna sellise kw-ga autot,sellepärast ta nimetaski autot hübriidiks.
Postitatud: K Okt 07, 2009 19:48
Poogen see kW, 129 ja 136 on samad. 118 on tiba vanema plokikaanega.Alumine osa peaks kõigil täpselt sama olema. Igasugu starterid, genekad, termostaadid, voolikud jne jne on kõigil samad, mõningad turboga seoses olevad voolikud on tiba teised. 2.3 liitrise mootori jupid sobivad ka sinna, igatahes sul on sisselaske temperatuuri andur ka küljes, mida mul pole, seega järeldan, et ka mootori juhtimine on uuem. Trionic5.2 äkki.
Postitatud: K Okt 07, 2009 20:51
Algselt postitas: olaviv
Jupid ju neil samad.
Postitatud: K Okt 07, 2009 22:25
Postitas olaviv
Seda ma tegelikult öelda tahtsingi aga mõtte sõnadesse valamine läks nagu ikka
