Saab 9-5 2,0 vs 2,2 TiD
Postitatud: P Okt 04, 2009 22:02
Postitas kiirtigu
Ehk siis kumb oleks asjalikum. Enda Rootsi raua kogemus piirdub viimasel ajal Volvodega. Viimane Saab oli 90-alguses politseioksjonilt soetatud 900.
Postitatud: P Okt 04, 2009 22:16
Postitas suvekas
oojaa, kui valida siis bensukas, aga kui diislit siis vaata veelkord volvode poole, 2,4 d5 mootor on ju volvol päris hea aga saabil 2,2 opeli oma, on ikka suht probleemne, see et mul neid kaks tükki on, ei tähenda, et ma nendega nii väga rahul oleksin, nad saab lihtsalt odavalt kätte.
Postitatud: P Okt 04, 2009 22:22
kütusekulust rahaliselt lähtuvalt on 2,2 d hea valik.
mootor peaks kestma kauem, ennem kui suuremat hooldust tahab, kui bensakas.
jõudu piisavalt, hätta möödasõitudel ei jää.
ise olen peale d proovimist d peale juba jäänud sellest kevadest ja arvan, et ka edaspidi.
juppe liigub lammarites kah, ja hinnad pole ka eriti tapvad.seega kui peaks midgi vaja minema, siis saab kätte kah.
edit: aga kuhu see su politsei 900 jäi?? kas oli turbokas?
Postitatud: P Okt 04, 2009 22:34
Postitas suvekas
Muidugi on Ivometsal ka õigus ja ega ma nii väga ei nurise ka oma traktorite üle, lihtsalt hetkel olen üldse Saabide suhtes kaunis kriitiline, kuna viimasel ajal olen jätnud Troosti ikka väga suuri remondi summasid ja lähiajal võib see paisuda 6 kohaliseks numbriks.
Postitas kiirtigu
Algselt postitas: ivomets
Sellega sõitsin Rootsi poole peal vahetusõpilasena. Minust jäi ta sinna. Aga käigukasti kahvlite kõveraks tagasi painutamise jõudsin küll sekgeks saada. Turbokas oli, aga selline lihtne nelja uksega sedaan.
Postitatud: P Okt 04, 2009 22:39
Postitas rantto
Disla ikka, olgugi, et ma oma kunagise 2,2TiD-ga oigasin pidevalt oli sellega öko sõita. Tehasest peal kero mis talvel suur pluss on ja üks suurimaid asju mida taga igatsen. Kui pentsuka peale minna siis igapäeva asjatamiseks on Aero parim lahendus.
Diisli puhul väldi taksosid.
Postitatud: E Okt 05, 2009 12:05
Postitas epsum
D5 teeb volvol ootamatult suurt müra - nii S80l kui XC90 olid üllatavalt lärmakad minu enda vana saabi tidiga võrreldes. Võibolla on asi ka minu kõrvakuulmises, mis saabi mürinaga juba nii harjunud on. Aga isiklikult ei näe ühtegi põhjust, miks 2.0 bensukat eelistada.
Postitatud: E Okt 05, 2009 12:07
tänase hommikuga tuli meelde veel üks väga suur d pluss: kellapealt programeeritav eelsoojendus! õhtul paned kella peale ja kõik!
hommikul
kui 20 min töötand, siis tänasel päeval oli päris hea istuda sooja autosse.
