K: NG 900 9-3 erinevus?
Postitatud: K Okt 21, 2009 22:06
Postitas jaan50
Tere
Kas NG900 ja 9-3 keredetailid on omavahel vahetatavad? Näiteks: esikapott, esituled, esistange. Pildi pealt vaadates tunduvad ühesugused. Tänan vastuse eest!
Postitatud: K Okt 21, 2009 22:16
Postitas uralavto
Samuti NG omanikuna julgen arvata, et peaksid sobima küll. Stangede ja tulede kinnituskohad peaksid küll ühtima . Aga kohe kohe targemad kirjutavad sulle täpsemalt;)
Postitatud: K Okt 21, 2009 22:32
Postitas teager
97 aasta NG900 ja 98 aasta 9-3 on põhimõtteliselt üks ja sama auto.
Muud aastakäigud tuleb katse-eksituse meetodil selgeks teha...
EDIT: EPC'st kontrollitud:
Kapott on sama
Esituled ei ole samad
Esistange ei ole sama, esistange tala on sama.
Postitatud: K Okt 21, 2009 22:43
Postitas tarmiit
Äkki ikka ei ole! Miskit paar aastat tagasi Autoleht või Automaailm tõi välja uuendused turvalisuse ja muu osas,rohkem turvalisust silmas pidades,aga neid uuendusi oli minu mälu järgi 30 kandis! Neid oli palju,arvestades pealt näha mitte miskit välist muutust.
Postitatud: N Okt 22, 2009 1:14
Postitas heikiw
Neid uuendusi 9-3 el ,võrreldes 900NG-ga , erinevatel andmetel 1100-2000,kuid silmale nähtavaid vähe.
Postitatud: N Okt 22, 2009 8:17
Postitas vallikas
Küsimus oli ju keredetailides. 9-3 stange plast ei näe jah samasugune välja kui ng-l, ka tagumine, aga kinnituste poolest peaks sobima ja ng-sid on niimoodi uuemaks tuunitud küll.
Kapott ja uksed peaks igati sobima, aga luugil tuleb vist vahetada ka suunakate all olevad plastid, kui nii saab, vt erinevust:
ng luuk 9-3 luuk Teine pilt laenatud similari autost, mis peaks olema Salomon edition (Viggeni Bodykit, kuid luuki see ei muuda).
Samas pead ei anna ma millegi eest, seega keegi targem peaks ütlema mida saab ja mida mitte. Tuled 9-3 kuidas erinevad ng-st, peale selle, et välimuses on pamperile toetuv kummiliist teistsugune?
Postitatud: L Okt 24, 2009 18:32
Postitas jaan50
Tere
Siin teageril kirjas et EPC`st kontrollitud. Mul selline rumal küsimus- mis on EPC? Ma ikkagi algaja Saabi omanik. Kas see on mingi kataloog? Kui jah, siis paluks aadressi! Tänan!
