Küsimus salongi ventika kohta Saab9-5
Postitatud: T Nov 03, 2009 19:12
Postitas mega99
Paar päeva tagasi vent lihtsalt lakkas puhumast ja enne seda oli sealt kuulda väikest kriginat...Kas keegi teab õelda kui lihtne või raske on sellele ligi pääseda...
Postitatud: T Nov 03, 2009 19:34
Postitas konks222
Postitatud: R Nov 20, 2009 20:53
Postitas janek83
Tõenäoliselt salongiventika mootor õhtal- tüüpviga. Sõida Troostist läbi ja asi laheneb kiiresti...
Postitatud: R Nov 20, 2009 21:11
Postitas Eugam
Algselt postitas: janek83
kui raha on..
Postitatud: R Nov 20, 2009 21:59
Postitas kaarelcool
See harjade vahetamine täitsa töötab ja tulemus kestab ka. Nähtud, tehtud. Muidugi eeldusel, et sul harjad ära kulunud ja seetõttu mootor ringi ei käi.
Vahetusel tuleb mootorit välja/sisse võttes ettevaatlik olla, tiivik on jube kerge purunema. Kannatust ja natsa aega.
Postitatud: P Nov 22, 2009 20:39
Postitas janek83
Egas see nõnna kallis ka ole! 2,5K
Algselt postitas: Eugam
kui raha on..
Postitatud: E Nov 23, 2009 3:49
Saab ka odavamalt.
Postitatud: E Nov 23, 2009 4:07
Postitas Eugam
Algselt postitas: Trionic
Saab ka odavamalt.
nt?oleks plaan see nädal endal ka vastav tegelane korda saada.
Postitatud: T Nov 09, 2010 20:26
Postitas coraal
Kas sellist juhendit 9-3 SE(2,2td) kohta ka on?
Edit: Ise küsisin, ise vastan
Kellel veel vaja teha sama siis käib täpselt samuti nagu 9-5, mootor lihtsalt teistpidi seal
Postitatud: N Nov 11, 2010 18:33
Postitas coraal
Sai vahetatud puhuri mootor. Töötas ta mul siis tänase õhtuni. Nüüd vaikus. Kaitsmed terved. Milles võib viga olla ja kuidas teha kindlaks kas releed töötavad?
Postitatud: N Nov 11, 2010 20:14
Pole releesid.Kas panid UUE mootori,või sebisid prügilatest?Kiirusregulaator.
Postitatud: N Nov 11, 2010 20:40
Postitas coraal
bochi-st uus mootor ikka. Kuidas seda saaks kontrollida kas on asi kiiruseregulaatoris?
Postitatud: R Nov 12, 2010 9:09
Kui mootoril on + pinge olemas,siis ei jää rohkem võimalusi.
