1. leht 2-st
suhteliselt julm nali
Postitatud: P Nov 22, 2009 11:13
Postitas svenpu
Eile siis nägin sellist pilti ühel küllaltki tihti kasutataval metsateel (Rapla maakonnas, oma kodu kandis), kus ma viimase 5 aasta jooksul aegajalt läbi jalutan või sõidan. Nimelt viib see tee loodukaitsealale (raba järv, ja raba). Keegi kohalik, ilmselt maaomanik, kelle maalt see tee läbi läheb, oli teele ette tõmmanud ca 15mm terastrossi ja selle tabalukuga puu külge kinnitanud. Samas see tee on enamuses riigimetsas ja läbib vahepeal eramaad (kusjuures ei ole tegemist tupikteega vaid see viib edasi mitme talu juurde ). Ühesõnaga, ma tahan öelda,et ühe idioodi pärast võib keegi väga tõsiselt viga saada (need kuuseoksad panin mina sinna trossile, muidu oli suht keeruline seda märgata, ja seda valgel ajal, mis siis veel pimedast rääkida). Helistasin politseisse ka aga ma pole kindel, kas selle asjaga võeti midagi ette. Jutu mõte on see, et soovitan kõigil metsateedel liikudes, kas jala, autoga, rattaga vms olla väga ettevaatlik, sest kunagi ei või teada, mida mõni ajugeenius on sinna ette seadnud. Mina muide, kohtan sellist asja esimest korda elus.
Postitatud: P Nov 22, 2009 12:02
Postitas uralavto
Mõelda vaid, kui juhuslikult peaks sealt läbi sõitma mõni ATV
Postitatud: P Nov 22, 2009 12:42
See võib päris hästi kõri lõigata:wtf:
Postitatud: P Nov 22, 2009 12:46
Postitas Mario153
http://www.youtube.com/watch?v=Kl-IaNSZtYE
3:40 peale kerides saab näha kuidas....
Postitatud: P Nov 22, 2009 13:23
Postitas Eleri
Ilmselt ATV dega maastiku lõhkujate jaoks see sinna pandud ongi.
Kindlasti mitte nali, ja õige lahendus. Aga ju siis ei ole teisti aru saadud, ja see võitlus juba pikemaajalisem.
Postitatud: P Nov 22, 2009 13:35
Postitas CrasherFox
Sinna võib kasvõi jalgrattur sisse sõita. Samasugune ettearvamatu mõjuga omakohtu mekiga vahend kui parklasse enda auto lähedusse püüniste ülespanek.
Postitatud: P Nov 22, 2009 14:01
Postitas ongelma
Omandireformi kõrvalmõju-kui inimesel ei ole 50 a midagi olnud ja siis antakse talle näiteks tagasi ta vana-vanemate mets...No mõni lihtsalt läheb suurushullustusest lolliks....Mis parata, kuid usun et aja möödudes loksuvad paika arusaamad kuidas käituda võõras metsas ja kuidas omanik annab mõista kuidas ta soovib et temale kuuluval maal keegi käituks.
Postitatud: P Nov 22, 2009 14:59
Postitas MadMan
Paras oleks, et see vend ise oma püünisesse kihutaks.
Postitatud: E Nov 23, 2009 8:44
Postitas NO FEAR
Algselt postitas: uralavto
Krt, ma pole selle peale mõelnudki, olles sõitud sellel aastal üle 2000-kilomeetri...Vahest peaks ettevaatlikum olema:freak:
Ma oleks aga selle trossi antud hetkel küll "kogemata" katki teinud...
Postitatud: E Nov 23, 2009 9:00
Postitas cabric
paras lõks on ikka üles sätitud, väga positiivne, et inimene sellist asja märgates sellele ka vastavalt reageerib.
arusaadav, et maastikku kahjustada on suht barbaarne tegevus aga küll neil nagamannidel ka ükskord mõistus koju tuleb
Postitatud: E Nov 23, 2009 9:08
Postitas jack
Algselt postitas: ongelma
Selle 50 aasta jooksul on inimesed ära unustanud, mis on eraomand ja kuidas vastavalt eramaal käituda, sellest ka need probleemid. Ega siis riigimaal või rohkem lagastada või ringi trampida kui eramaal, võimalik, kellelegi jäi sõnadest väheks...
Postitatud: E Nov 23, 2009 10:09
Postitas taneli01
Suhteliselt julm nali.....ja mitte ainult!Siin on tegemist teoga,millel kõik kriminaalkuriteo tunnused.Selle looga peaks edasi tegelema politsei,et leida trossi paigaldaja ja see naljahammas vastutusele võtta.Seda enam,et tegemist üldkasutatava teega.
Postitatud: E Nov 23, 2009 11:12
Postitas epsum
Olles ka 50 hektari metsatalukoha omanik, tõsi küll, teises maakonnas, siis kahjuks mingite inimestega ei saa muudmoodi. Ei saa isegi muudmoodi inimestega, kes peaks teadma kuidas käituda metsas (jahimehed).
Näide 1. Lubasin metsa neil panna üles puki, tingimusel et hoiavad ümbrust korras ja söödavad loomi. Kolme aastaga oli puki juures sihukene sita, tühja taara ja muu pasakiht, et seal oli võimatu olla. Kui ma rääkimas käisin, siis tehti ilmsüüta nägu pähe ja üteldi, et ega nad ju ometi seda kaasa võtma ei hakka, et teised jätavad ka. No mida kuradit? Lihtsam lahendus oli jahipidamise keelamine oma maal, kuna ei saa valida jahimehi, keda lubada ja keda keelata.
Näide 2. Vana talukoht jõeääres - kuradi m*** atv mees(mehed) käivad seal sügisel ja kevadel põhimõtteliselt minu õues jõe kaldal rööpaid üles ajamas. Ei mõtle sellele, et sõitku kurat metsaall jõeääres, kus mind see ei häiriks. A iga kevad maapinda tasandada neist jälgedest hakkavad juba närvivapustust tegema.
Näide 3. Kalamehed. Olen jõe äärde pannud prügitünnid. Prügi koguneb ikka mitte tünnidesse, vaid kalameeste istumiskohtadesse jõe kaldale.
Ehk. Ei suuda atv'ga sõitvatele tõbrastele kaasa tunda, kes teiste inimeste tööd ja vaeva mitte millegiks ei pea. Mul ei ole absoluutselt mitte midagi selliste inimeste vastu, kes suudaksid metsas olla nii, et nende tegevusest jälgi ei jääks. Paraku on selliseid vähe.
Postitatud: E Nov 23, 2009 11:18
Postitas tripp
Ei õigusta kuidagi lagastajaid ja muid mõrapäid, kuid kui keegi ennast trossi otsa pooleks sõidab ja sina mitmeks aastaks trellide taha satud, siis see pole ka ju kõige parem variant.
Ei oskagi metsaomanikka kuidagi aidata, kuid ettekavatsetud mõrv ei ole kõige õigem lahendus
Postitatud: E Nov 23, 2009 11:37
Postitas Ets
üle tee tõmmatud tross on ikka julm tegevus küll! Saan aru, et see on mõeldud metsalagastajatele, kuid siiski võib sinna sisse sõita iga teine, kes mingi lahtise liikumisvahendiga sõidab. Mingil udusemal päeval võib ju autoga sõites ka vabalt see tross märkamatuks jääda...
Postitatud: E Nov 23, 2009 11:48
Postitas NO FEAR
Algselt postitas: epsum
Vaidlen sulle sügavalt vastu, olles ATV-ga metsades ja teedel, jõgedes ja soodes sõitnud kolme viimase aastaga üle 10000 kildi, siis tuleb tõele au anda, et enamus ongi see, kes sõidavad normaalselt, et oleks võimalik ka samast kohast järgmine kord läbi minna. Siiski leidub sekka jobusi, kes arvavad, et lahe ju kui paska ja sitta kaapekega laias kaares lendab. Ise veel tagasi vaadates, et kui mõnna...
Matkadel on selliseid vähe olnud ja safaritel. Aga leidub siiski. Üldiselt on veel selline asi, et matkadele ei lubata enam sportsumpaga läristajaid, samuti hakkab see kultuur ka kohale jõudma sõltlastele sest need, kes tõmmekaid teevad ja pori loobivad, siis need uusrikkad on hakanud oma vara müüma, seoses kriisiga. Taevale tänu!
Nii, et kõik autojuhid ei ole jobud, sest osad on eriti haiged ja ei arvesta teiste liiklejatega...
Postitatud: E Nov 23, 2009 11:49
Postitas epsum
Ohjah. Ma ei õigusta trossipanekut, aga ma saan sellest aru. Lagastajatele on parem lahendus - oma tee algusesse sildi : Ettevaatust, naelad. ja mõningatesse valusamatesse kohtadesse paar isehakanud siilikest ka püsti. Ja kui lugeda ei oska, siis äkki õpib rehve vahetades.
Lihtsalt need tolvanid atvdega on nii ülbeks kätte ära läinud, et maal järjekordset lagastustööd vaadates (eriti kui ise kõnnid jalgsi asjadega 800m et teed mitte ära rikkuda / rööpasse sõita), tekib tahtmine teha samuti, nagu vanaisa oma kanalast kulli eemal hoidis - lasi ühe maha ja tõmbas laiba posti otsa kõikuma.
Postitatud: E Nov 23, 2009 13:49
Postitas Mario153
Krt mida mõistlikku on MÄRGISTAMATA trossi tõmbamisel....See on ju faking tahtlik tapmine...paremal juhul tapmiskatse kui ohver ellu jääb.
Tra langetage, siis puu üle tee.....
See on sama hea kui karu-lõksud panna(oma era) seenemetsa üles.....Ja siis jääd ootama kuna mõni ema või laps jalast ilma jääb????
Postitatud: E Nov 23, 2009 17:34
Postitas epsum
Küsimus ei ole naiste-laste ja intelligentsete inimeste metsas käimises. Ükski langetatud puu , ega värav tee otsas ei aita, ATV sõidab ju sellest mööda või tulevad riigimetsa kaudu minu maale, pluss veel see et reaalselt sa ei suuda 50ne hektarile aeda ümber vedada.
Kui maasturivennad on tahtnud sõita siis jumal nendega, tulge, näitan raiutud langid kätte ja minge ja müdistage seal palju soovite, samamoodi ka ATVga - aga jätke palun jõeäärne hoov puutumata, eks.
Lihtsalt ma saan aru maaomanikest, kes on sunnitud oma enda maa lagastamise vältimiseks kasutama äärmuslikke meetmeid.
Postitatud: E Nov 23, 2009 17:40
Ärges epsumile kõrri karake, tema seda trossi sinna ei pannud
Kena õhtu jätku.
Postitatud: E Nov 23, 2009 19:22
Postitas Mart900
Postitatud: T Nov 24, 2009 6:17
Postitas Mario153
100 prossa nõus su jutuga....aga enda jutuga tahtsingi öelda ega see tross ei tee inteligentsel ja idioodil vahet. See lõikab pooleks kõik kes sealt läbi vuravad.
Aga kui metsaomanikud tahavad äärmuslike meetoditega ikka inimesi püüda kes nende maale satuvad, siis valige selle trossi asemel ikka parem jahipüss.....siis saab vähemalt valida keda tulistad.
Postitatud: T Nov 24, 2009 6:41
Postitas cabric
kui prügi ei kogune tünnidesse vaid kalameeste istumiskohtadesse siis tünnid võibolla natuke valesse kohta pandud.
kõnniteed on ka mõistlik ehitada sinna kuhu murul tekivad käigurajad.
Postitatud: T Nov 24, 2009 7:43
Postitas Motorhead
Kedagi traadiga mõrvata ei anna küll ükski õigustus alust.
Pisut vaimukamat sorti silt võiks mõjuda küll. Ükskord sattusin näiteks sellise otsa:
"Kui Sa seda silti loed, siis Sa oled SIHIKUL!"
Postitatud: T Nov 24, 2009 9:13
Postitas NO FEAR
Mina oma sõnavõtus ei väida, et epsum seda traati sinna tõmbanud on.
Loodetavasti kaitsed sa oma vara teistmoodi ja mõistlike vahenditega. Oma tööga olen ma tõesti palju kokku puutunud eravaldustega. Ja olen ka märgi alt läbi sõitnud aga sellisel juhul on asi nii, et kui mingi asi on minu mõistust teavitanud, siis käitun ma ka vastavalt. Üldjuhul väldin, sest eravaldus on minu jaoks püha ja puutumatu, aga kui mingi idioot tõmbab ette tõkkepuu sinna, kuhu seda ei tohi tõmmata, siis sõidan mööda ja läbi jms...
Ühes ilusas kohas on üks talu, mis asub Kõpu jõe ääres. Lähima asustatud punktini on mööda teed nii umbes 10 km. Talukoht on mega suur. Jõgi jookseb läbi õuest. Jõe ääres asuvad maja ja kena saun, täispalgist. Samuti on sellest komleksis suur-suur laut ja ait. Samuti veel puukuur...aga see kõik on maha jäetud ja tühi. Samuti kui ma seal käisin, siis sõitsin ettevaatlikult, et mitte jälgi teha. No milleks??? Jõe kaldad on liiga järsud, neid rikkuda ei saa...
On jobusi-on küll ja need paistavad silma. Üle kõige.
Sõidan mööda metsasihti, ristub teise sihiga ja no tee või tina. Üle ei saa. Sest väljavedu on toimunud ning rööpad on sellised, et kui ma nüüd ATV-ga üritan üksi hakata seda kraavistikku ületama, pean ma kindel olema, et mul on kuhugi ka vintsi teisele poole sihti kinnitada, sest vastasel juhul siia ma jäängi.
Eks see asi algab pisiasjadest ja kui mehed metsas müttavad, siis nad näevad, et vaata, metsa ülesse töötamine on selline üle pee... ning savi ju, mis meie väikesed masinad teevad. Teise inimese koduõue müttama tulla. No andke andeks, see on tõesti VÄGA harva esinev nähtus.
Kuna aga praegusel ajal on metsateed väga pehmed ning märjad, siis arvan, et see traadi tõmbaja ei saanud eriti aru, mida teeb. Lootis, et see traat hoiab ära soovimatud autod, mis tulevad tema teed mööda vihmasel ja märjal ajal ning lihtsalt lõhuvad selle ära! Kardan, et see vennike ei saanud aru oma teo ohtlikkusest ja võimalikest tagajärgedest.
Sellel suvel oli mul tegelt samasugune kogemus-tuli meelde. Sõitsin kuskil Jõhvi taga metsade ja soode ja rabade vahel ning seal olid mingid sõjaväelased metsas...juhtusin mööda teed kogemata nende laagripaika. Ei ühtegi tõket ega keelavat märki vaid mingid vahipostid olid eelnevalt ja mind kui kihtuvat hullu ATV-l nad ei peatanud:). Küsisin veel nende käest, et kas tohin siit läbi sõita sest ühelt objektilt teisel oli seda teed mööda kõige lühem tee ning need teed on kõik avalikud. Minge minge!!! No ma siis kökerdasin vaikselt seal laagripaigast minema ning äkki oli samasugune köis ette tõmmatud...hea veel, et mingi väike silt oli küljes, seda küll kirjaga teisele poole ning sõitsin siis metsast mööda...mida muud.
Vot sellised lood.
Antud pildi peal ei ole näha, et oleks ATv-dega teel sõidetud ja segi pööratud. Lihtsalt, inimesi ei huvita mida teised teevad, mõtlevad ning arvavad-tähtis on, et mina oma vara peremees tunnen ennast hästi. Tegelt lõhnab see küll krim.järgi...
Ühel sõbral on järv tema kinnistu sees. Männa kärjäär-Viljandist Pärnu poole sõita. Ta korjab ka igal sügisel ja kevadel mitu 200 liitrist prügikotti täis. Aga midagi ei olegi teha. Ennist sai sellele territooriumile veel autoga ka! No siis ei viitsinud keegi oma kaasatoodud sodi ära viia. Siis oli asi pärsi kohutav. Käisin tal veel abis ja puurisime augud maasse ning postid panime ette. Samuti tõkked ja märgid. Vot. Kuigi praegu käivad seal samuti inimesed ja kuigi see järv on tegelt tema eraomand, st kuulub täielikult tema kinnistu piiridesse siis Keskkonnaamet väljastas isegi vähipüügi load sinna...
Ah, tegelt on see eraomandi värk selline vaidluse teema. Pikk ja mõttetu.
Samas ei saa ma aru inimestest, kes topivad teede peale tõkkeid ette, et eratee...ise ei ole nad sentigi kulutanud raha selle tee ehituseks, korrashoiuks ega hoolduseks. Aga möirgama on kõvad mehed...
Üks pildike kah, mida on teinud metsa väljavedu...
