2,0 turbo(110kw)Autot käivitades käivitub vaid hetkeks
engine
Autot käivitades käivitub vaid hetkeks nii kaks korda ja kolmandal korral isegi ei luba enam.
Kui oodata umbes tund aega käivitub jälle kaks korda hetkeks ja peale seda vaikus.Bensu surve olemas.
Probleem tekkis peale auto keevitamist(aku oli maha võetud)
Veel on autol lõpetanud töö makk(ei võta piltigi ette),Salongi valgustus,kabassi luugi avamine juhi ukse seest(elektrooniline),kuigi bena luugi avamine töötab,juhi el aken ei tööta ja kesklukk lõpetas ka töö.Oskab keegi öelda mis võiks viga olla.Ja on need asjad ültse omavahel seotud.
Väga erinevad asjad.Võta aku ots maha veerand tunniks.Mõni funktsioon suudab ehk peale restarti elustuda.Mootor kindlasti mitte.Kontrolli üle kaitsmed.Kui aku oli maas,sai elektroonika "pihta" lohakal klemmide tagasiühendamisel.
Edit: Pult ja kesklukk tahavad peale restarti 5+6 vajutust puldi avamisenupule.
engine
Jäi segaseks kuidas on mõeldud seda 5+6 vajutust.
Tähendabki,et vajutad puldi nuppu mitu korda,kuni armatuuril olev Led vajutustele nähtavalt reageerib.Siis on puldi-auto side jälle aktiivne.
On teoreetiline võimalus,et on tekkinud mingi konflikt immo.koodiga moodulite vahel(trionic-twice-miu).Siia abiks ainult Tech-2.
