Coolant level FLUID
Postitatud: K Dets 02, 2009 22:16
Postitas lepakas
Tere.
Lõi ette kirja COOLANT LEVEL FLUID,kas olekas tark vedelik ära vahetada?
Autoks on siis 9-5 2,3T 98a.
Sellise kirja lõi ka veel ette:REAR LIGHT FAILURE
Ette tänades
Coolant level FLUID
Postitatud: K Dets 02, 2009 22:19
Postitas mm17
Jahutusvedelikku vähe või vedeliku taseme andur nöögib. Tagatuli ka ei toimi üks korralikult, kas pirn läbi või lihtsalt ühenduse viga, mul tavaliselt aitab tule pihta koputamine selle vea puhul :)
Coolant level FLUID
Postitatud: K Dets 02, 2009 22:52
Postitas lepakas
kui oli vedelikku vähe siis tuli selline kiri ette:COOLANT LEVEL LOW
kas see COOLANT LEVEL FLUID võib äkki sellest olla et vedelik juba vana ja väsinud?
kuidas saab kontrollida seda vedeliku taseme andurit?
Coolant level FLUID
Postitatud: N Dets 03, 2009 4:58
Postitas uralavto
Selleks tuleb nimetatud andur paisupaagi küljest korra lahtiühendada, kui sa seda teed ja tuleb ette kiri COOLANT LEVEL LOW siis andur korras. Seda eeldusel, et paisupaagis on norm tase jahutusvedelikku.
Coolant level FLUID
Postitatud: N Dets 03, 2009 7:52
Algselt postitas: lepakas
Vedeliku kõlblikkuse testimiseks puuduvad autol võimalused.Sellega peab remondimees tegelema.
Coolant level FLUID
Postitatud: N Dets 03, 2009 12:09
Postitas lepakas
Tänud,lähen proovin ja vaatan mis teeb
Coolant level FLUID
Postitatud: N Dets 03, 2009 18:08
Postitas zill
Kui koputamine aitab siis võib olla pirn juba vigane v halb ühendus .;)
Algselt postitas: mm17
Coolant level FLUID
Postitatud: K Dets 16, 2009 11:18
Postitas lepakas
Selle teema võib lukku panna,asi korras
Coolant level FLUID
Postitatud: K Dets 16, 2009 12:10
Aga mis viga oli ?
Coolant level FLUID
Postitatud: K Dets 16, 2009 15:23
Postitas lepakas
see ujuk mis on paisukas,see oli nii must et ei liikunud seal õieti
