saab 9-5 mootor klõbiseb
Postitatud: E Dets 07, 2009 21:30
Postitas priitlimb
Tere soetasin endale ka siis saabi ja olen rahul aga mure on nimelt mootor klõbiseb,klõbin on ebaühtlane ja ainult siis kui mootor on soe klõp 2sek vaikus klõp klõp 4 sek vaikus ja klõp klõp.
räägitakse et kett väsind aga ketti puhul pidi ääl olema ühtlane ja kett pidi häält tugevamalt tegema külma mootoriga.Kas on kellelgi olnud sama probleemi.Õli on normis ja puhas ei suitse jõudu on ülearugi küttekulu norm.tegemist siis Saab 9-5 estate lpt 2,3t 125 kw universaal kere.
Postitatud: T Dets 08, 2009 7:24
Oletamine läbi interneti ei vii kuskile.Näita autot mõnele teadjamale.
Postitatud: E Jaan 11, 2010 9:39
Postitas Rauno
Vabandan, et võõras teemas, aga küsimus sama, et milline on keti klõbin?
Endal masinal 2,2 TID on suuremate külmade saabudes miskit imelikku klõbinat kostuma hakanud mootorist. Klõbin on võrdeline pööratega ning heli poolest selline kõlavam/teravam, kui klappide klõbin.
Sooja mootoriga seda kuulda pole.
Postitatud: E Jaan 11, 2010 20:43
Postitas tanel122
mul endal ka 99 a Wagon 125kw ja sama probleem aga kipun arvama et viga hürotõukuris.Muidugi on see imelik et ta külmaga häält ei tee ,soojalt ainult?
Postitatud: L Veebr 06, 2010 22:07
Postitas tanel122
nüüdseks siis selgus mis klõbin see oli(saalekoll) Algul oli väheke aga pärast pikka sõitu 800km hakkas rõhutuli põlema ja nüüdseks siis koos........!
