Millised kojamehed? 9-5 Aero 2000
Postitatud: P Dets 13, 2009 18:08
Postitas epsum
Sai täna oma uuel sõbrannal kojamehi vahetatud. Championi kataloog väitis sobivaks kojameheks X60. Sai üks ostetud, aga külge pannes selgus, et vana oli lühem (kas 53 või 57).
Siit küsimus?
Milline mõõt on õige? Kas 60 või lühem?
Postitatud: P Dets 13, 2009 18:27
Postitas Mario153
Kui see 60 kuhugi vastu käima ei hakka siis pole ju probleemi. Mõõda omal vanad ära...kui sul vana 57 siis mõtle kahelepoole 1,5cm juurde. Kui visuaalselt vastu kuhugi ei lähe ja kojameeste kokku sattumise oht on ka olematu siis pane 60.
Postitatud: P Dets 13, 2009 18:53
Postitas aljoga
Kõrvalistuja 55 cm, juht 60cm.
Postitatud: P Dets 13, 2009 21:25
Postitas I-Vaari
Bosch`i komplekt oli - mõlemad 58 cm kuid igas suunas on veel mõni vaba cm nii , et küll see 60 cm hari sobib.
Postitatud: E Dets 14, 2009 9:16
Postitas IndrekPloom
Ostsin enda masinale ka mõlemad 60cm harjad ja töötavad korralikult, kuhugi vastu ei käi.
Postitatud: R Dets 18, 2009 15:09
Postitas AntonG
on ka täna proovitud. mõlemad on 60 (Champion)
