Brake error, Make a safe stop, ABS jne error
ivark
Naisel täna oli 2005 a.SC-ga selline probleem. Kogu teksti mis SIDile viskas ei mäleta, oli titega arsti juurde teel, niigi ähmis. Helistas kohe, soovitasin uuesti käivitada, misjärel probleem kadus, samuti toimisid pidurid normaalselt. Kas kellelgi on olnud veel samasugune lugu? Armatuur olevat olnud nagu ilutulestik, olen kuulnud, et sensoritega on külmaga ennegi probleeme olnud aga kamoon...see on ju Saab (mis siis,et peaaegu Opel), üks väike külm ja kohe asi pekkis.
Kui praegu kõik jälle toimib, ju siis on OK. Sellest peaks autole mälestus jääma, et mis viga oli ja selle saab siis välja lugeda ja edasisi samme ette võtta.
Raunx
Ilmselt ei puutu see absoluutselt asjasse, kuid kevadel juhtus endal sarnane teema mida siinkohal veidi jagaks :)
Ühel kenal lõunapoolikul hakkas veateateid tulema nagu seeni pärast vihma alates Gearbox malfunctionist kuni maisegieimäleta milleni. Proovisin kah restarti. See oli suur viga, jäin keset linna suurimat ristmikku seisma. Ja enam auto käima ei läinud. Ei viitsi vahepealset jama kirjutada mis toimus aga loo moraal oli selles et masinale oli kas vahetult või varem enne müüki peale topitud väga vale aku mis tõmbas geneka läbi (või midagi taolist) ning rõõmsalt pidin kukrut kergitama mõningate juppide vahetuse tarvis...
Aga ilmselt siinkohal pole tegemist selle probleemiga :)
anthillse
Sama asi juhtus mul esimese lumega see aasta kui suve rehvidega Tlnast-Haapsaluse läksin. Auto kinni ja uuesti tööle kadus error, arvan et 2 h lumes suverehvidega ajas aju segaseks :(
raivotamm
Sarnane lugu ja aku vahetus aitas.
Aitähh.
Tegelikult ei aidanud. Järgmine päev oli aku jälle tühi.
Viga oli generaatoris. :eureka:
Toonitan,et aku vahetusel tuleb SS süütevõti lukust eemal hoida.Nii mõnigi neist on "täkku" andes-võttes,või akut vahetades maha surnud.
