Navi ekraan katki
Postitatud: E Dets 21, 2009 10:30
Postitas Raunx
Niisiis, nagu pealkirjastki võib vihjeid saada lakkas töötamast Navi ekraan. Sai selle probleemiga ka VMis käidud. Öeldi et miski "kanal" on katki ja et parandada pole võimalik ja et peaks kohe uue ostma. Ja et see nagu ei maksa ka miskit erilist - 20k kõigest.
Huvitav on see, et kõiki Saabiomanikke peetakse rahaloopivateks miljonärideks, olen seda ka siin foorumis kohanud
Aga see selleks. Ehk et äkki keegi tehnilisema taibuga inimene oskaks mulle kui täiesti tehnikakaugele inimesele seletada milles võiks probleem olla.
Ahjaa, ekraani käitumisest ka, et nagu ta ei ole kogu aeg täiesti pime, nagu vahepeal muudab tumedusastet ka, see siis on eriti märgata pimedal ajal. Ja kõige tipuks (!!!) nii kui hakkasid need suured külmad pihta, siis hakkas see ekraan ka tööle! Küll ajutiselt, umbes nii minut kaks on täiesti pilt ees ja siis peale väikest soojenemist taas must maa (või siis ekraan antud juhul). Müstika
Ehk siis kellel nõu või veel parem, jõud, on varuks, olge hüvad nõu andma, et kas tõesti peaksin ma 20k silmagi pilgutamata välja käima ja et kas tõesti pole lootust raasugi vanale loomale elujõud sisse puhuda?
Navi ekraan katki
Postitatud: E Dets 21, 2009 14:34
Postitas hullmaks
uuri ITbussist, äkki saavad aidata
Navi ekraan katki
Postitatud: E Dets 21, 2009 15:02
Postitas aatom
Navi ekraan katki
Postitatud: E Dets 21, 2009 15:26
Postitas Virgo
Jama lugu, mis ma oskan öelda...
Elfa foorumis ka eriti keegi teine peale minu vist LCD ja HSC kablite parandusega ei tegele. Muidugi eeldusel, et seal see kaabliühendus jamab. Sinu kirjelduse järgi igatahes tundub küll nii. Samas võib seda tekitada ka mingi külmjoode... Kas sul on juhtunud ka nii, et pilt vahepeal on hägusem või vaid osaliselt kadunud?
Ühtegi Saabi navi ma siiani lahti pole kiskunud ja mingit lubadust ka anda ei suuda. Ei tea ju, et mis disainigi ja kui rapitav see seest välja näeb. Võin proovida, samas on ka võimalus, et jääbki selliseks. Ka pole mul aimugi, et kas ilma navita vahepeal sõita tohid... Ehk targemad annavad nõu.
Navi ekraan katki
Postitatud: E Dets 21, 2009 16:14
Postitas Jaanus
Mismoodi ta muidu üldse maha suri? Muidu hiljuti käis siit teemast läbi üks lammari link, kus see ekraan oli müügiks. Peab vaatama kas su autole sobib. Mis aasta oma sul on?
Navi ekraan katki
Postitatud: E Dets 21, 2009 16:43
Postitas Thor
Algselt postitas: Jaanus
Ilmselt mõtled seda:
http://www.fendernet.ee/index.php?mod=v ... rtid=11898
Navi ekraan katki
Postitatud: K Dets 23, 2009 5:15
Postitas Raunx
Nagu alati mul kombeks, juhtuvad sellised asjad siis kui olen autot laenanud kellelegi sõiduks
Ehk siis sõbra väitel oli lihtsalt ühel hetkel ekraan must ja vsjoo, ise paraku otsetunnistaja sellele ebameeldivale sündmusele ei olnud...
Auto ise aastast 2003
Algselt postitas: Virgo
Kusjuures huvitav et sa küsisid, kuid nüüd kui takkajärgi mõtlema hakata siis tõepoolest ekraani valgus nagu ka eelnevalt veidi muutus aeg-ajalat heledamaks ja siis veidi tooni võrra tumedamaks. Pidasin seda normaalseks nähtuseks, kuna polnud varasemalt selliste atribuutidega kokku puutunud. See siis oli koheselt autot ostes (ca 8 kuud tagasi).
Aga hää meelega annaksin ta üle vaadata ka second opinioni jaoks. Põhimõtteliselt olen juba leppinud sellega et ta enam ei tööta, niiet ega väga enam ei kurvasta kui ta selliseks ka teistkordsel ülevaatusel jääb. Aga viimaste küsimuste osas olen ka ise hallis tsoonis, niiet äkki tõesti veidi targem vend oskab miskit kosta?
Navi ekraan katki
Postitatud: K Dets 23, 2009 10:49
Postitas aatom
Ehk on siis häda vaid ekraani taust (tagant) valgustusega.
E. ma pakkusin selle variandi välja oma väga pika elektroonika disaini kogemuse baasil, paraku pole ma isegi käes hoidnud ühtegi sellist ekraani.
Navi ekraan katki
Postitatud: K Dets 23, 2009 11:29
Postitas Virgo
Algselt postitas: aatom
Ei tahaks uskuda, navi/teleka ekraani vilets ühendus võib põhjustada ka näiteks poole display kustumise ja mingit valgustuse probleemi pole.
Küsi VM järgi, et kas võid ilma navita sõita. Kui jah, siis saaksin seda sul vaadata järgmine nädal 29 dets. Asun Jüris/Lagedil. tel 5150555, võid selle ka varem minule toimetada.
