Saab 9-3 2005 a esiklaas udune
Postitatud: T Dets 22, 2009 16:47
Postitas mager
Saab 9-3 TiD 1.9 2005 a. Juhipoolne esiklaas kipub uduseks jääma.
Postitatud: T Dets 22, 2009 18:16
Postitas tõh
Udu salongis seostub niiskusega. Kuna auto on sul ilmselt äsja ostetud, siis ilmselt ei tea sa, mis seisus salongiõhufilter on? Mina alustaks selle kontrollimisest/vahetamisest.
Üks vana nipp on veel pakasega aknad mõneks ajaks lahti jätta.
Postitatud: T Dets 22, 2009 18:26
Postitas Motorhead
Mina alustaks kõige lihtsamast asjast: Torgiks läbi ja puhastaks puulehtedest vee äravoolukanalid kapoti all renni nurkades.
Udu põhjuseid saab olla palju:
Umbes salongifilter, kummimattide alla kogunev niiskus, salongiradika leke, puudulik ventilatsioon, juhi alkojoove või udune prilliklaas jne. :)
Diiselmootori eripära vaevalt süüdi on. Seega teema vales alafoorumis.
EDIT: Ikka on vales foorumis. Saan aru, et Sul on SS, mitte NG?
NG-l on renni keskel äravoolu kummilutt, mis on alati puulehti ja muud sodi täis.
Postitatud: K Dets 23, 2009 15:15
Postitas Virgo
Algselt postitas: Motorhead
Mina alustaks veel lihtsamast ja prooviks puhuri aknale suunata ja soojenduse reguleerida nii, et ikka sealt avast õhku ka tuleks.
Tal ju mure vaid juhi poolega... Seega vaevalt, et lehed ja niiske salong vaid ühte akent mõjutavad
Või misiganes asi see juhipoolne esiklaas on? Pool esiklaasi udune või juhipoolse esiukse klaas udune??? Aaa, vanal MAZ-il oli esiklaas vist kahest tükist...:headbang:
Postitatud: L Dets 26, 2009 16:15
Postitas Jupats
Mina alustaks ikkagi elementaarsest. Võta majapidamispaberi ja aknapesuvedelikku ning pese klaas seestpoolt ilusti puhtaks. Seejärel võtas kasutusele muud meetmed. Isegi ideaalselt korras autol tekib musta esiklaasi puhul udu.
Postitatud: L Dets 26, 2009 16:29
Postitas teager
Teema puhtaks roogitud ja pealkiri parandatud.
Kod. mager, hoiatus sulle - järgmine mittekorrektne teemavormistus lendab ajaloo prügikasti!
Jõuluõlled kõigil sees veel ja vallatused on kerged tulema :wise:
Postitatud: L Dets 26, 2009 16:47
9-3 puhul võib laeduda ka purunenud, lahtitulnud jubinaid õhusuunamissüsteemis ja niimoodi ei jõuagi vurritatav õhk esiklaasile
