JAMA! aju lolliks läinud?
Postitatud: K Jaan 27, 2010 19:18
Postitas Ventiil
Tervist.
Selline probleem et 9-3 2,2 Tid 2003 seis garaazis 6 päeva nüüd (graazis umbes -8c) ja esimesel päeval kui garaazi sai viidud sai akule laadija järgi pandud(ei võtnud klemme maha ega miskit...otse külge garaazis) ja paari päeva pärast maha võetud ning nüüd kui autole järgi läksin siis ei tee piuksugi...kirjutab et no immobilaiser failure, try restarting, contact service ja tuled vilguvad igatepidi nii armatuuris kui üldse kõik tuled ja igatepidi peksab täiega segast ja ei võta ei starterit järgi ega miskit. Proovisin akul klemmid maha võtta ja peale tagasi panna kuid ei miskit. Akus ei saa samuti asi olla.
Oskab keegi arvata milles probleem võib olla?
Postitatud: K Jaan 27, 2010 19:27
Aku laadija oli paar päeva järel?:mad: Kui see sul paar päeva järel oli, siis on akuga lõpp. See on tühjaks keenud. Kui voolu pole, siis ei tõmba ka starterit ning tõmberelle hakkab koos tuledega ühes taktis plõksuma.
Postitatud: K Jaan 27, 2010 19:39
Kui sul süütevõti oli luku lähedal.või lukus,on üpris tõenäoline,et mõned moodulid on ära surnud.
Postitatud: K Jaan 27, 2010 20:19
Postitas mina
uuemal mudelil peab peale klemmide maha võtmist niiöelda võtme ära aktiveerima.ehk siis kui klemmise maha võttes on uksed lukus siis peab viis korda vajutama võtmel olevat avamis nuppu või siis vastupidi (kui uksed olid avatud)
Postitatud: N Jaan 28, 2010 5:47
Nii on kõikidel Saabidel,alates tonnisest,kui VSS ja non.VSS signad tulid,seega alates kusagilt 93`st.
"Uuemal mudelil"(9-3 OG/9-5`st alates) ei sõltu käivitumine eelpoolpakutust.Immo.transponder on eraldiseisev ja puldist-alarmist sõltumatu üksus võtmes.Kui õige võti on süütelukus,aksepteeritakse immo.kood ja masin läheb käima(vähemalt üritab seda).
