900 originaal audio välja vahetus TEHTUD
Postitatud: K Veebr 03, 2010 14:25
Postitas k6lu
Küsimus siis selline et olen kuulnud midagi et maki vahel veel mingi orig võimendi. aga plaan on kõlarid välja vahetada, aga kas peab siis selle võimu vahelt ära võtma? või ei jää see segama? Kuna ise ajan väga kvaliteetset heli taga siis soovin ka seda saada. Kõlarid on ostetud vaja ainult selle võimu kohta teada.
Ette tänades
Postitatud: K Veebr 03, 2010 14:46
Postitas vallikas
Ehk on sellest teemast abi:
Ehitasin ng-le stiiieriouu
Postitatud: K Veebr 03, 2010 18:51
Postitas k6lu
Kahjuks ei ole originaal võimendist mingit juttu siin
Lepa:
Kui küsida tohib siis mis elemente kasutasid ustes? Endal on SIGNAT H16 et kui sama siis võiksid distants rõnga paksuse öleda oleks pisut lihtsam mul teha
Postitatud: K Veebr 03, 2010 19:03
Algselt postitas: k6lu
[irony]
Siin nagu väikest jamajuttu ei ole või? Sa tahad parimat ja räägid originaali otsas olevate kõllide vahetusest... Kui sa tahad parimat, siis ei peaks sa originaalist üldse mitte midagi alles jätma. Tundub kogu see jutt lihtsalt sõnade loopimisena... Varsti tuleb vist see osa ka, kus räägitakse sellest, kuidas tahaks väga head, aga raha ka ei tahaks maksta...
[/irony]
Postitatud: K Veebr 03, 2010 20:05
Postitas k6lu
[irony]
[/irony]
Nüüd saite natuke valesti aru.Küsimus on Saabi originaal võimendis millest ma poole kõrvaga kuulnud olen ja tahangi teada et, kus see on või kas üldse on. Ja teglt olen liiga palju keerutanud mul on lihtsalt vaja teada kas autos on originaalis 8 või 4 oomised kõlarid. Autoks on 900 NG 94 a.
Postitatud: K Veebr 03, 2010 20:15
heal juhul 4 aga võimalik et ka vähem.. Kasutatud on igasugu imetakistusega kõlareid SAABidel. Näitek 2.4 jms... NG puhul ma arvan, et sa võid rahulikult 4 oomistele pühenduda, 8-t seal kindlasti pole. Äkki on sul
sellest lingist kasu.
Postitatud: K Veebr 03, 2010 20:32
Postitas k6lu
Äitäh sinnani tahtsingi jõuda:) kuna olengi kuulnud imelikest oomidest.
Postitatud: N Veebr 04, 2010 8:14
Mis sul neist oomidest.Mitte ükski oem komponent ei võimalda mingisugustki kvaliteedisarnast helialget.Alustades juhtmetest,lõpetades valjukatega.
Postitatud: N Veebr 04, 2010 15:01
Postitas enrico
tark vahelt ära jätta jah!
vea uued juhtmed ja pigimatiga tuleb ka kõik used seespoolt üle teha !
antud juhul saad sa hea heli!
Postitatud: E Veebr 08, 2010 1:17
Postitas k6lu
Mõned pildid kogu protsessist
http://fotoalbum.ee/photos/ilmariti/sets/932673
Pigimatt ootab palgapäeva.
Ustes siis Signat H16 midbass ja aknalaual Signat T5 Tweetrid.
Postitatud: T Veebr 23, 2010 20:24
Postitas Allar88
Ei leia paremat kohta kuhu midagi ülesse riputada, sobib samas nagu sellesse teemasse siin. SAAB
äkki keegi mõned ideed, kuidas endal kerge vaevaga teha. Näpuharjutuseks sai tehtud midagi, mis veel pooleli, aga parajalt valmis, et näidata.
Seega NG900 ukse polstrid valmimas.
http://images.orkut.com/orkut/photos/Og ... UpYIdi.jpg
http://images.orkut.com/orkut/photos/Og ... ZRZGrs.jpg
http://images.orkut.com/orkut/photos/Og ... LQoFSP.jpg
http://images.orkut.com/orkut/photos/Og ... Uuci8V.jpg
http://images.orkut.com/orkut/photos/Og ... QfYAwZ.jpg
Postitatud: T Veebr 23, 2010 21:40
Postitas Homersimpson
Sellest keskmisest pildist ma ei saa aru
Originaal auk all on kinni ja uksest karjub valjukas näkku
:conf:
Igastahes tubli ja julge ettevõtmine ja ... julge hundi rind on ... haavleid täis
Postitatud: T Veebr 23, 2010 21:48
Postitas Vitautas
NG omanikuna tekkis minul kohe küsimus seoses Allar88 toimetamisega.
Käepide asemel - kas käepideme ehitad siis kusagile mujale?
Tundub suht suure kõlari jaoks. Ega see niigi suhteliselt vähest ruumi kõrvalistuja jaoks täiesti olematuks tee? Ega juhi poolt siis kah seda väga ülearu ei jää. Siis ei mahu ju sinna üldse istuma. Heli võib küll päris äge olla
Postitatud: T Veebr 23, 2010 22:05
Postitas Allar88
Originaal auk on kinni, ei tule enam iialgi lahti, pole vaja kah.
Asi selles, et kuna kaks riba ja lõige tuleb umbes 2kHz pealt. NG Kupee puhul täiesti võimetu sellisest kohast nii kõrgeid sagedusi normaalselt kuulajani tuua.
Käepideme koht jääb originaaliks, kuid muudan veidike selle kuju. Liiga suure kaarega jääks originaal - tuleb lamedamaks ajada.
Valjuka auk kastis on kõigest 14cm suurune.
Kõrval ise ei istu, mitte , et kalli kaasa mugavus midagi ei loeks aga ei pea ka jalad harkis istuma seal- ega pargi pingil ei ole.
Nõndaks palju veel, et elemendid on suunatud mõlemal juhul tagumise istmerea äärmistesse peatugedesse. Eks peab hiljem mõtlema välja, kuidas passivis seda aretist laulma saab, kui üldse saab.
Selilise lahendusega, nagu on, ei käi kinnise uksega kindalaegas kahjuks lahti, aga selle asemele tuleb nii, kui nii sub, seega pole hullu.
Kastide materjali kulu on väike, arvestuslikult 10kg vaiku ja ruut vineeri koos hunniku kangaga.
Postitatud: T Veebr 23, 2010 22:53
Ok ... pilt sai oluliselt selgemaks
Mina latti kvaliteedis nii kõrgele ei aja, kuigi jah ... originaal AS2 lendas suht kähku.
Tegelikult ootab tegemist ette 3 riba, aga kas ma kunagi sinnamaani jõuangi
