1. leht 2-st
Saab 9-3 SS Vector 2.0t 129kW, 2002, kapaa
Postitatud: P Veebr 07, 2010 2:26
Postitas kapaa
Paneks ka siis oma auto siia üles, lähiajal lisan kindlasti rohkem pilte ja juttu.
Postitatud: P Veebr 07, 2010 10:19
Postitas raims
Väga ilus auto, võta numbrialused ära ja pane kahepoolse 3M teibiga, siis jäävad ilusti kinni ja auto näeb parem välja.
Postitatud: P Veebr 07, 2010 12:03
Postitas kapaa
Nii see on juba tehtud:)
Postitatud: P Veebr 07, 2010 12:41
Postitas AntonG
Kas küljelistud ja ukselingid olid juba kerevärvi või lastnud kuskil värvida ? Kus ja kui palju maksma läks, kui see ei ole suur saladus muidugi .
Postitatud: P Veebr 07, 2010 13:02
Postitas kapaa
Ei olnud, lasin värvida. Lingid ja liistud läksid umbes 4000.- (hind oleneb muidugi ka sellest, kuidas lingid ja liistud maha käivad) ja teha lasin Tartus. Kui huvi on, siis võime u2u kaudu täpsemalt rääkida.
Postitatud: P Veebr 07, 2010 13:06
Postitas AntonG
Mul oli soov vähemalt orienteeruvalt aru saada kui palju see võiks maksta. Tartus küll ei sobi, seega aitah info eest. See siis ootab oma korda.
Postitatud: P Veebr 07, 2010 13:36
Postitas KrikU
Vägaväga ilus auto ikka, see liistude ja linkide kerevärvi tegemine annab tõesti hea tulemuse! Ilmselt ilusaim 9-3SS mida tean :thumb:
Postitatud: P Veebr 07, 2010 17:09
Postitas anthillse
Väga kena masin ja väga hästi olet suutnud auto taastada:head:
Postitatud: P Veebr 07, 2010 20:10
Postitas kapaa
No suured tänud kõigile ja antthilse, kas see kaamera ikka ilusti töötab, mis sulle müüsin?:D
Postitatud: P Veebr 07, 2010 21:47
Postitas anthillse
Töötab väga hästi :thumb: , ja kaamera ikka on väga hea, tegin ikka väga tehingu.
Postitatud: E Veebr 08, 2010 16:35
Postitas Taavi_R
Tõesti väga ilus SS :cool:
Postitatud: N Mär 11, 2010 1:42
Postitas kapaa
Täna sai välja vahetatud autol kõik kõlarid ja kõik uued juhtmed.
See kast oli ainult prooviks, et kas hakkaks ilusti mängima. õige kast tehakse nädalavahetuseks valmis, kuhu läheb 2 seda pioneeri 1200w subwoofrit.
Postitatud: N Mär 11, 2010 9:00
Postitas vmaster
Helitehnika vahetuse tegid ise?
Postitatud: N Mär 11, 2010 11:49
Postitas kapaa
Ei, lasin paigaldada Tartus, Stereo&Alarmis.
Postitatud: N Mär 11, 2010 15:18
Postitas kapaa
Postitatud: N Mär 11, 2010 15:53
Postitas rpikalo
Reg. numbrid kahepoolse teibiga ? Ega ta küljest ära ei kuku sellise pakasega või näiteks survepesuga pestes ?
Postitatud: N Mär 11, 2010 16:05
Postitas kapaa
Siiamaani ei ole veel kukkunud ja täitsa ilusti on kinni ka.
Postitatud: N Mär 11, 2010 17:32
Postitas Homersimpson
Woofrid käima lased, siis kindlasti kukuvad :P Mis võimendi neid toitma hakkab?
Postitatud: N Mär 11, 2010 17:35
Postitas ErQ
Komplimendid autole :)
räägi sellest teibist natuke lähemalt
Postitatud: N Mär 11, 2010 19:51
Postitas kapaa
See http://www.macrom.it/EN/amps/m1/m1a.1500d_33.htm hakkab neid woofreid toitma.
Too teip oli mingi Tesa oma, ei teagi täpselt.
Postitatud: E Mär 29, 2010 11:02
Postitas aljoga
Vabandage, härra, aga teinekord, kui maanteel 120-130km/h autodest mööda tuiskate, kasutage möödumise alustamisel ja manöövri lõpetamisel vähemalt suunatuldki.
Postitatud: E Juun 21, 2010 16:47
Postitas kapaa
Täna juhtus siis suure vihmaga väike õnnetus, sai siis kogematta ühele tagant sisse sõidetud..:S
Postitatud: E Juun 21, 2010 16:59
Postitas tõh
Kihutasid?
Postitatud: E Juun 21, 2010 17:00
Postitas egonr
arvata võib:D
Postitatud: E Juun 21, 2010 17:02
Postitas kapaa
sa arva vähem, 20 km/h oli kiirus. keegi pidurdas ees või suretas auto välja ja ise ei saanud pidama ja nii ta läkski, libises ja libises.
