SAAB 9000 CDE, sebastian
E Juul 23, 2007 9:46
Ma siin mõtlesin öö läbi, et mis meil sinuga võssa võis minna. Peame lähiajal maha istuma(jälle) ning arutama seda asja:D:D Mitte, et me midagi paremaks muuta oskaks(ilma jumalateta) aga nii moe pärast.
romza
E Juul 23, 2007 13:01
Kunagi kui MegaSquirt 2 on jõudnud sellisele testimisfaasi, et seda annab kuidagi ka saabi peal käima, siis vist üritan seda ka oma autole peale panna. Seda muidugi venna abiga.
Kogu aju on selline USB mälupulga suurune, ning väga paljude võimalustega.
Kuna sa selline elektroonika guru oled, siis ehk huvitab ka sind see.
Link: http://www.megasquirt.info/ms2/
Link DI-st: http://www.msefi.com/viewtopic.php?p=172183
Põhimõtteliselt annab DI siseseid knock sensoreid kasutada.
EDIT: Veidi etteruttavalt sai siia kirjutatud, et MS2 on väike. Kuid tegelikult on MS2 vaid protsessoritäiendus MS1-le. Tulemus on igatahes parem arvutuskiirus ja palju muid lisavõimalusi, kuna ka mälu on tunduvalt rohkem.
Megasquirtil olemas ka boost control jne, et põhimõtteliselt kõik mida vaja peaks väikese nokitsemise peale kätte saada.
romza
#28
E Juul 23, 2007 15:20
Tänud, Romza, linkide eest.
Megasquirti olen ennegi nats uurinud, ega lõpuks ikka käega löönud. Las Trionic5 toimetab kõigega ise. Parem soft on see võlusõna ja loomulikult ka vastav raud sinna juurde. Pole eriti mõtet nende FuelCutDefenderite jm.-ga jamada kui soft vilets.
Varsti hakkan sinult 3" väljalaset + sportkatti nõudma ;)
See oleks alguses vähim, mida teha saab. Eks siis juba vingem turbo, 3" sisselase, Forge bypass jne.
Step-by-step nagu öeldakse :thumb:
romza
E Juul 23, 2007 15:27
true-true
romza
#30
R Juul 27, 2007 16:24
Hirmutamiseks tulevastele põlvedele:
Selline siis Kiltsi 1,5bar afterparty minu jaoks ;)
Rõhud silindrites mõõtis herr Trionic ära, nendega on kõik korras.
Eriti ei saanud nagu arugi, natuke jättis vahele, vabakäik oli veidi ebaühtlane.
Gurude diagnoos: DI kassett tuleb vahetada (11-aastane "punane tehnikaime" on oma aja ära elanud), muidu on järgmisteks ohvriteks klapid või midagi veel hullemat.
Ja ise lisaksin: tuleb igasugune lõpp teha lahja seguga sõitmisele! :facts:
Ahjaa...uued küünlad nüüd peal ja kõik toimib jälle eeskujulikult.
Closeup:
R Juul 27, 2007 17:44
Algselt postitas: sebastian
NO need täitsa samasugused nagu minu omadki. ;)
#32
R Juul 27, 2007 18:14
Algselt postitas: IFF
Esimese silindri oma on see külgelektroodita isend :)
Plokikaane tihendi vahelt oli õli välja surunud ka just selle silindri juures. Kahjuks küünlaaugust nii palju sisse ei näe, et hinnata kolvi/klappide seisukorda, eks pl.kaane tihend tuleb niikuinii varsti vahetada.
Teised küünlad ka luubi all vaadates jumala korras e. siis mingeid sulamisjälgi pole. Küllap nad kuumarabanduse ikkagi said :cool:
Auto: Jalgratas.
#33
E Juul 30, 2007 1:07
Tee igaks juhuks siis juba kogu peale ennetav remont, (ja kolvirõngad ja saaled ja...) Sa sindrinahk haud salamahti niikuinii mingeid kurje või siis kavalaid plaane.
#34
E Juul 30, 2007 3:20
Algselt postitas: qdwinTee igaks juhuks siis juba kogu peale ennetav remont, (ja kolvirõngad ja saaled ja...) Sa sindrinahk haud salamahti niikuinii mingeid kurje või siis kavalaid plaane.
Näh siis, mina mõtlen pisitasa tuunima hakata, sina käsid hoopis parandada :P
Tead ju küll, et asja parandatakse alles siis, kui see on katki läinud. Küünlad vahetasin? Vahetasin. DI vahetasin? Ei vahetanud...veel. Aga sõidan niikaua hästi ettevaatlikult. Kiltsile lähen üldse pealtvaatajaks..no võibolla tibake gaasitan ka.
Auto: Jalgratas.
#35
E Juul 30, 2007 9:54
Näh siis, mina mõtlen pisitasa tuunima hakata, sina käsed hoopis parandada
Aga äkitsi kujuneb sellest remondist tuunimine välja? Võin kihla vedada, et midagi kindlasti muutub!
janek83
K Aug 29, 2007 9:11
pole midagi öelda, kena SAABike sul.
#38
R Mai 16, 2008 15:02
Ja kohale ta jõudis, GT2860RS "diskokartul"...:headbang:
R Mai 16, 2008 15:09
Ai kurja. Läheb painutamiseks ilmselt varsti!
Auto: Aprilia RSV 1000R
#40
R Mai 16, 2008 15:11
Deeem :D, see tulekski teha just bellmouthi peale üle, summuti toru mõtlen, vaheseinaga, siis peaks parem veel saama:love:Kus sul vana turbs jäi?
R Mai 16, 2008 15:16
Sebastianil on siiani seal vahel originaal garrett..:) Mingi müstiline kõrvits, mis pole suutnud end veel õhku lasta..:P
#42
R Mai 16, 2008 15:17
Downpipega tuleb probleeme üsna kindlalt. JT 3-tollisel summutil (mis muidugi juba küljes :) ) on nn. esimene pool 2,5-tolline. Pealegi ulatub see pildilolev 5-polt -> 3" flants (adapter) liiga kaugele, veepump jääb ette. Nii et keevitamisest ei pääse...
Selle väikese müstilise kõrvitsa (siis vana T25) tuleb vist klaasi alla panna :P
#43
R Mai 16, 2008 15:23
Müü see müstika mulle.:) Mul pole praegu mitte midagi :S (confused & sad)
#44
R Mai 16, 2008 15:26
Kui väikseks jääb siis kindlasti :)
Esialgu üritaks tagasihoidlikult mingi 320 hobust välja pritsida, aga sa ju tead, et see on tõbi mis ainult süveneb ja edaspidi on kõik võimalik :cool:
R Mai 16, 2008 15:30
Sealt edasi pead paraku juba vist nukad ka välja vahetama..:P
#46
R Mai 16, 2008 15:39
Kusjuures ei pea. Väidetavalt kuni 400hj võib lasta veel stock nukkadega. Tõsi muidugi, et selle kõrvitsa jaoks 400hj on natuke overkill, aga maksimaalselt on Saabil sellega saadud 416hj.
Kuni 320hj pole vaja isegi MAP sensorit ja pihusteid vahetada. Need töötavad sel juhul üsna piiri peal ja 3bar MAP + Green Giant (või veel parem Siemens Deca) pritsid oleks juba soovitatav.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#47
R Mai 16, 2008 16:15
Kuradi äge vaadata, et tuleb üks kiire tonn juurde. Vaesed rehvid:)
Ei tea kas kolmandaga saab pidamise? Kui mingi 1.0bar sellest kõrvitsast välja tuleb siis vist läheb ikkagi kolmas ka ringi. Peab gaasiga mängima:D
:headbang:
R Mai 16, 2008 16:59
Algselt postitas: kasparius
:headbang:
Oleneb! Sirgel kiirendades paneb kolmanda kenasti maha 225 rehviga. Kurvid kallutades on vähe teine teema. :wall:
Edit: Eriti veel stock vedrustusega.
#49
R Mai 16, 2008 18:10
Jah, vääne on juba praegu T25-ga muljetavaldav. Stage4 soft ja 3" väljalase sunnivad vägisi ainult pinnagaasiga mängima.
T25 nii väike ja väeti kui ta ongi, teeb vahemikus 2000...4000 p/min ikka väga tublit tööd. Soft, väljalase ja vabamalt hingav JR õhufilter määravad suhteliselt palju.
Wastegate'l on praegu 2 tugevat vedru hoidmas base boost'i ~0,9 baari peal. Maksimaalne oleneb juba pealekeeraja julgusest.
Ikka kardinaalselt midagi muud, kui kunagi WG vedrude ja viletsa Hirsch softiga ;)
#50
P Mai 18, 2008 17:30
Sai seda kuradi saadanat nädalavahetusel proovitud. Naeratus on siiani näol.
