Millal läheb lumi?
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
#51
N Veebr 25, 2010 12:06
Tallinnas.. Onkoloogia poole jääv tänav on hetkel siiski veel kahesuunaline:P
Kahju, et ei saa lihtsalt väljas olla ja manööverdamist jälgida, näeb nii mõndagi "huvitavat"...
N Veebr 25, 2010 12:08
oh dämn.. seal pool on see tänav ka ju, õige..:)
N Veebr 25, 2010 13:04
Lume mass sõltub ilmastiku olust. Aga keskmiselt maha sadanud lumi kaalub ehk 200 - 300 kg/m3. Värskelt sadanud lumi kaalub vähem. Vesi on ju 1000kg/m3 ja jää 900 kg/m3. Sulamise ajal toimub teadagi mis, seega kühveldama.
mina
N Veebr 25, 2010 13:07
Ja lisaks,et katusele arvestatakse minu mäletamist mööda kestvuseks 180-200 kg/m2.Seega labidad-labidad...
foxer
N Veebr 25, 2010 13:16
Kui lihtsalt sulaks läheb, siis pole hullu, sest ega lume mass ei lähe suuremaks kui ta veeks muutub, pressib lihtsalt kokku. Suuremaks läheb mass katuse serval, seda juhul kui vesi ei saa alt ära (näiteks on serv jäätunud, nagu paljud räästad on). Aga üldine mass ei muutu ikkagi :)
Hullem on asi siis, kui ikkagi vihma hakkab sadama, siis on raskus väga kiire tulema.
[URL=http://www.spritmonitor.de/en/detail/392899.html] [IMG]http://images.spritmonitor.de/392899.png[/IMG][/URL]
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#56
R Veebr 26, 2010 15:05
Nagu tellitult potsatas mu postkasti eile järgmine kiri.
Tegemist mu hea tuttavaga, kel köite abil ronimine ja julgestamine mitte võõras pole tulenevalt põhilisest hobist. Kutsusin nad lähipäevil appi lund eemaldama.
Kui kellelgi huvi on antud teenuse vastu, võtke nendega julgesti ühendust.
Tere,
Said selle kirja kuna Kristjan-Erik tunneb sind miskit pidi.
Pakume abi katuste ja teiste kõrg-objektide puhastamisel lumest ning jääst. Hind keskmiselt 300 krooni tund, sõltuvalt objekti keerukusest kokkuleppel vähem või rohkem.
Teeme seda MTÜ Matkamise ja Mägironimise Edendamise Klubi jaoks, mis korraldab suvel ekspeditsiooni Hiina, Kun-Luni mäestikku seni vallutamata tippudele. Kuna tegemist on üsna kalli ettevõtmisega, kogume raha ekspeditsiooni läbiviimiseks.  Kui tead mõnda katust, mille puhastamisega alpinistid enda hobi finantseerida saaks anna teda!
Parimate tervitustega,
Kristjan-Erik
kristjan.erik@alpinism.ee
5175339
maxuud
L Veebr 27, 2010 13:06
Ma esinen nüüd paari, -emotsioonidest kantud loosungiga:
"Maha lumi "! :angry:
Üldiselt pole lume ega talve vihkaja (tegelikult mulle meeldib) aga käesoleval talvel tüütab ikka ära küll. Põhjus lihtne, läbi küttearvete sööb ära kõik vahendid, ka need mida veel olemaski pole. Asjaolude korras pean ülalpidama kahte elamispinda, ühes neist tuleb sooja sees hoidmiseks lisaks veel palju manuaalset tööd teha.
"Nurka, häbenema " ! :wall:
See on neile "ilmatarkadele" kes sügisel sooja talve ennustasid või lausa lubasid. Ma isegi jäin lootma nende sõnade peale..., aga läks teistmoodi..., noh natuke nihu, ütleme nii.
Ah, et lumi on ilus ja loodus ka !? :poke:
OK. Aga miks pidi a kolm kuud jutti -20* külma olema ? Piisanuks ka -10* -st. Või on külmakraadid ka ilusad !?
Nägin ühel korral perrooni peal lumepuhuriga asjapulka, no vabandage väga, see ei ole ju lume koristamine. :wall:
Ja mis asi see lumefrees veel on ? Kas midagi sellist mida lumelabidaga teha ei saa ? A la lõikan lund nii nagu tordilabidaga torti ?
:nono: Ei, mind ei ole kärbes hammustanud aga ilmselt ei antud teemat "Millal saabub lumi ?" tehes endale aru, et väljakutse esitatakse vanapaganale endale.
Ja füüsika seadus ütleb: mida rohkem lund, seda rohkem vett ja seda rohkem ilu ja rõõmu kõigest sellest. m.o.t.t.
Aga pöidlad pihku, täna-homme on meie sangarid võistlustules.
Panen siia ühe :) -näo ka igaks juhuks, muidu sai postitus kole tõsine.
eston21
L Veebr 27, 2010 15:47
pigem lumi ja -20 , kui lumi ja +2. minu arust võiks aasta läbi lumi maas olla ja -10 kraadi õues olla.
mina
L Veebr 27, 2010 17:29
majanduslikumas mõttes vist parem kui põleks lund.ja temperatuuri osas kindlasti + kraadid
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#60
L Veebr 27, 2010 18:37
Täna käisid alpinistid külas, 3 tundi ja majakatused puhtad. Kohati oli lumepakk katusel üle poole meetri :mad:
Nüüd on aga sulalume hanged rinnuni, frees ei võta, ainult labidatöö... 2 päeva jäin hiljaks, perkele... :wall:
Ja kes ei tea, mis asi on lumepuhur või frees:
http://www.husqvarna.ee/node1816.aspx?nid=68048
Eile nägin ühte sellist suurt puhurit ka traktori ees. Minu arvates võiks neid Eestis rohkem olla, ei tekitataks igale poole teede äärde jube suuri lumevalle vaid viskaks lume kaugemale ära (majade piirkonnas muidugi ei saaks kasutada).
konks222
#61
L Veebr 27, 2010 19:17
See on puhur. Igati väärt rist . Mul omal Toro oma. Ega labidat pole tarvis eriti kätte võtta. Üleeile puhastasime töökoja katust, kohati oli lund meeter nelikümmend.
eifeks
L Veebr 27, 2010 20:30
Miks te raiskate raha katuste puhastamisele lumest? Nii kui esimene pluss kraad tuli, oli mul katuselt lumi kõpsti maas. kühveldama pidi ainult ukse eest. Lamekatused on muidugi teine asi.
L Veebr 27, 2010 20:51
Oleneb maja sooja pidavusest, katuse nurgast ja lumetõkke plekkidest. Kui sul on esimene halb, viimane olemas ja lisaks veel neelukoht, siis tuiskab see räigelt täis ja halva soojapidavuse pärast tekib ka räige kiht jääd lume alla. Mis me siin veel räägime, parem kui ilma katuseta olla.
vallikas
L Veebr 27, 2010 20:58
Algselt postitas: eifeks
Öösel läks äia-ämma juures jah nagu maavärin, ehmatasin ikka korralikult, seda müristamist oli mitmeid kordi ja hommikul ukse-ees mehekõrgune märja lume hunnik. Katusekalle 45 kraadi.
Pärast sai lapsele esimest korda elus lumeliumäge tutvustatud. :headbang:Tahaks veel suusatada ka, pole nagu saanudki.:D
kaarel
L Veebr 27, 2010 21:01
Üks variant on lumest mingi asi teha ja siis oodata, et see ära sulaks. Täna sai käidud kaemas hiljuti teles ja lehtedes kajastatud tanki Pihkva-Riia "kiirtee" ääres. Misso meeste kätetöö.
L Veebr 27, 2010 21:52
Algselt postitas: AndrusFJR
ma võin aidata visata, aga kui järgmine nädal uuesti lund sajab, siis ma tahan su freesi laenata ja katsetada, mida ta mu õue peal teha suudab..:P Homme võid helistada, kui lolle ja tugevaid vaja on..:D:D
Ja eifeks... räägi seda juttu lamekatusega maja omanikele..:P Ma tagusin täna 3 tundi meisli ja haamriga JÄÄD katuseräästast lahti. ca 15 cm paks kiht katuseservas. Katuse iseärasused, mis teha... Mul pole vihmaveerenne, on plekist rant katusel, mis vett torudeni juhib. Kalle ~30 kraadi
L Veebr 27, 2010 22:18
L Veebr 27, 2010 22:20
L Veebr 27, 2010 22:21
kaarel
L Veebr 27, 2010 22:54
Algselt postitas: S9K
Jääd ka?
Magus tööpõld küttekaabli müüjatele. Sellistesse kohtadesse see kaabel peaks ju käima? Lisaks rennidele, loomulikult. ;)
Eugam
P Veebr 28, 2010 0:51
krt.koguaeg mõtlesin,et mis seal ikka ja loodus on tore,aga nüüd...nüüd jõudsin tagasi koju ja teen kalkulatsioone elutoa lae remondi kohta...:head: :thumb: :S:S:S ....pole veel maalegi tagasi jõudnud,kus pool katust jäi ligi 30 cm paksuse lume alla...
ohjah...kellel nüüd seda jama vaja oli ja see alles sula teine päev...
P Veebr 28, 2010 1:41
Kusjuures mulle viimased neli (kui õieti mäletan) päeva on väga meeldinud. Soe, vesi voolab ja suliseb, lind laulab, ma saan sõita nii nagu mulle meeldib. Ja viimane on asi, mis minu meele väga rõõmsaks teeb. Väljas on isegi nii soe, et sai täna plokikaas maha võetud, seda siis õues. Väga eht.
Auto: Jalgratas.
#73
P Veebr 28, 2010 10:08
Jalge all lirtsuv vesi väljub nina kaudu...
Ma ei ole terve talv haige olnud, kuna mõnusalt külm oli. Nii kui soojaks läks, niideti mind jalust. Mõtetu ilm!
P Veebr 28, 2010 10:31
Algselt postitas: qdwin
Nõrk!
:P
Lepp
P Veebr 28, 2010 10:34
Täpselt sama seis siin - nina tatine ja kurk valus... 2 nädala pärast peaks Saksa sõitma, selleks ajaks pean kindlasti tiptop olema:wise:
