Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: P Veebr 28, 2010 18:19
Postitas OVE
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: P Veebr 28, 2010 18:29
Postitas OVE
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: P Veebr 28, 2010 18:34
Postitas OVE
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: E Mär 01, 2010 9:49
Postitas que
rohkem pilte paluks :cool:
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: E Mär 01, 2010 12:28
Postitas Lepa
Selline õhufiltri lahendus näeb küll vinge välja, aga suutlikkusele orjenteeritud masinal on tast pigem kahju, kui mootoriruumist sooja õhku täiesti vabalt peale saab. Pisut modifitseeritud kinnine filtrikopsik, kuhu toruga jahedam välisõhk peale juhtida annaks päris palju juurde! Või on sul kapotil miski toimiv scoop? Pildilt näha, et midagi on justkui tehtud, aga päris selget sotti ei saa.
Äge projekt igal juhul :thumb: Ostsid sellisena või kõik ise kokku lapanud?
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: E Mär 01, 2010 12:50
üks pilt selle saabi ajaloo algusest
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: E Mär 01, 2010 13:15
Postitas Thor
Vahepeal reg. nr muudetud ?
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: E Mär 01, 2010 14:55
Postitas eston21
täiesti normaalne ju, et aretuse käigus saab kahest ühe kokku.
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: L Mär 06, 2010 14:44
Postitas OVE
Sittuva küülikuga niimodi üle nipli, et elu oli, kui pesumasina trummlis.
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: L Mär 06, 2010 14:48
Mass soeng ivomets, irw. (heas mõttes)
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: L Mär 06, 2010 15:02
kas nüüd jubinateks läheb?
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: L Mär 06, 2010 17:24
Postitas OVE
Ei lähe! pehme lumi pehmendas niivõrd hästi, et kere jäi sirgeks, uksed käivad ilusasti. Suuremad mõlgid sai juba välja löödud, väiksemd ei häiri.
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: E Mär 08, 2010 14:16
Postitas part
vinge värk!
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: P Nov 27, 2011 19:06
Postitas OVE
Rootsist saabus uus mootor, vana läheb juppideks.
Uue karpaga seoses ilmnes probleem, et kapotil pole enam ruumi korralikult sulgeda, umbes 1 cm on õhufilter kõrgem kui kapoti all ruumi.
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: P Nov 27, 2011 19:46
mis kuradi karpa seal peal on? fomoco ja 1 lõõrine?
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: P Nov 27, 2011 19:52
Postitas OVE
WEBER 36 DCD on peal
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: E Nov 28, 2011 10:39
Postitas Lepa
Saad ju kopsiku natuke madalamaks tuunida, seal silma järgi ca 3-4cm ruumi alla poole tuua?
Kas see mootor on nüüd 1.7?
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: T Nov 29, 2011 21:33
Postitas OVE
1.7 vänt on sees jah, ilmselt vahetan õhufiltri madalama vastu ära seda allapoole tuua ei anna. probleem tuleneb tegelikult sellest et mootoripadjad pole enam originaalid vaid vahetatud 1 cm kõrgemate bmw omade vastu.
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: T Nov 29, 2011 22:38
hmmm, miks kõrgemaks mootor?
asju aetaks ju ikka madalamale... et raskuskese või sedamoodi...
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: T Nov 29, 2011 22:51
Postitas OVE
lihtsalt polnud muid sobivaid patju leida ja need vanad kasutatud 96 padjad on sellised poolpidused.
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: T Nov 29, 2011 22:57
zigulli omad ehk oleks ka läinud, need pea sama mõõtu. ja neid ju uusi peaks leidma. samas mul peaks neid 96 omi kah olema...
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: R Juun 15, 2012 8:17
huvitav, kas autol uus mootor peal ja masin sõidukorras???
Saab 96 1.7 V4, OVE
Postitatud: K Juun 20, 2012 1:15
Postitas OVE
Mootor on juba ammu peal, aga käima pole veel saanud, pole lihtsalt aega olnud. Nüüd oleks vist vaja strobo muretseda ja uus süütepool ja kondekas ja siis kui aega saab tuleb uuesti garaazi minna. Eelmisel korral kärsatasin ilmselt midagi läbi kui süütepooli juhtmed valesti ühendasin ja käivitamine ei õnnestunud. Aga tegelikult oleks endal ka huvitav teada kuidas uus mootor siis tiksub ja edasi astub. Talvehooajaks loodan sõitma saada. Rootsist tellisin uue mootorikatte ka, kaalub vist vaevalt 5 kg kui sedagi.
