turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 12:01
Postitas cordulio
teab keegi kas 9000 2,3 saabi turbo sobib 9000 2,0 turbo saabile?
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 12:03
Postitas IFF
Ilmselt peaksid täpsustama kas sul on praegu LPT või FPT ning kummaga sa asendada praegust tahad?
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 12:04
oleneb väljalaskeaastast. B234 ja B204 mootoritel ühesugused turbod.
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 12:09
Postitas Roadrunner
Turbo teemad ikka vist mootori väljalaske jne teema alla käivad :freak:
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 18:22
Postitas cordulio
omal mul saab 9000 turbo 90a. aga turbo läbi on saadaval 91a. 2,3 mootoriga saabi turbo aga ei tea kas see pääle istub.
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 18:23
Postitas cordulio
a mis tähendab LPT ja FPT.?
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 18:25
Postitas Zazou
LPT - Low Pressure Turbo
FPT - Full Pressure Turbo
maakeelis siis madalsurve turbo ja kõrgsurve turbo (täisturbo)
samas kompressorid on minuteada identsed (parandage kui eksin)
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 18:35
Postitas cordulio
voibolla küll väga loll küsimus aga kus ma tean kas madal- voi kõrgsurveturbo mul on.?
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 18:38
Postitas Zazou
selle aja autodel on suure tõenäosusega kõrgsurve turbod. LPT-del pole armatuuris tavaliselt Turbo/APC kella.
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 19:11
kW järgi saad ka aru. Siin on mõned korrad läbi jooksnud see tabel kus kasutatud mootorid kirjas on.
Parandage mind 9k omanikud-tundjad, aga kas enne '93 LPT varianti üldse tehti??
turbo sobivus
Postitatud: N Juun 16, 2005 20:25
Postitas sebastian
VIN-koodi järgi saad ka teda kas LPT või FPT: http://www.saabnet.ru/vin.htm
Radika ülaosas väike klapike, kuhu suunduvad kolm kõrvuti kummivoolikut ja elektrijuhtmed ning turbo manomeeter armatuuris. Kui neid pole, siis tõenäoliselt LPT-ga tegu.
turbo sobivus
Postitatud: R Juun 17, 2005 10:39
Postitas cordulio
ahaa
aga ikkagi ma ise arvan et 91.a 2,3 aasta turbo sobib mulle voi mis te arvate?
turbo sobivus
Postitatud: R Juun 17, 2005 12:04
Postitas farmacoma
pane kasvõi diiselveoka turbo kui hakkama saad ;)
turbo sobivus
Postitatud: R Juun 17, 2005 13:49
Vahetüki küsimus jah tegelikult..:) pane või trollibussi oma..:)
turbo sobivus
Postitatud: R Juun 17, 2005 15:21
Postitas cordulio
olen kuulnud sellist asja et kui turbo vaakum klappi ise regullida ei pruugi enam asi hästi toimida kuna see pidi juba auto ajule mõjuma. a kas suurema liitrite arvuga auto turbo ei voi kudagi mõjutada?
turbo sobivus
Postitatud: R Juun 17, 2005 16:24
Postitas sebastian
Selleks ongi MAP-andur, mis mõõdab rõhku, mida mootorisse surud. Paned tootlikuma turbo, pead ka ajule "uue tarkuse" sisse laadima, et see vastavalt segu ja süüdet muudaks mootorile ohutuks. Teisisõnu pead aju tuunima. Muidu arvab see, et turbo on lolliks läinud ja püüab igal moel lisarõhku välja päästa (BPC-klapp/wastegate) ja nii mootorit päästa ja kui see ei õnnestu, lülitab lõpuks bensiinipumba välja.
Vanemal turboSaabil oli ka overboost switch, mis 0,95 või 1,1 bar juures bensupumba tummaks tegi.
See sihuke maakeelne seletus, muidu on asi nati keerulisem.
