Käsipidur töötab - ei tööta..
Selline jant, et käsipidur töötab-ei tööta. Kui piduripedaali kõvasti suruda, siis peale seda käsipidurit tõmmata on ok. Iga järgneva tõmbamisega tuleb kang üha kõrgemale, kuniks on lõpus ja ei võta üldse. Seos on kahtlane, kuid nii on. Viki midagi putitas, aga vist keeras seda nats peale.
soojemate ilmadega asi ei muutunud.
nii, lumega jätkatakse sealt maalt, kus kevadel pooleli jäi ning sama moodi ka käsipiduriga. Ideid?
Minu 9-3'l on täpselt sama. Teostasin isegi enne talve korraliku hoolduse käsipidurile, s.t puhastasin trummlid seest ilusti ära, timmisin trummliklotsid täpselt õigesse asendisse, õlitasin veits trosse ja muid liigendeid ja timmisin kangi enda ka (auto alt) õigesse asendisse, aga nüüd on täiesti lootusetu sitt jälle tagasi. Küll külmub kinni, siis jõuga lahti tõmmates jäävad rattad kinni, ka sõidu ajal - siis kuidagi tagurpidi käiguga nõksutades saan lahti tavaliselt. Ja üleüldse on ka täisti müstiliselt ära veninud see süsteem, nüüd tõmban juba vägagi ülesse selle kangi, aga plokki on isegi sellise totaalselt jäästunud linnatänava peal raske saada, nii et mõttetu käsipidur sellel saabil. Vähemalt sellel mudelil. Vähemalt sellel isendil mul.
(vabandust, alles nüüd sain aru, et jutt käib uuemast 9-3'st :red: , aga nähtavasti probleem jätkub siis)
ei no saaks aru, et ta koguaeg oleks ühte moodi. siis midagi veninud või kinni külmand' vms.. aga mul on ikkagi nõnda, et töötab kenasti, kuid kui kolmandal korral juba tõmmata, siis ei võta pea üldse. Vajutus piduripedaalile resetib ära ning esimesel tõmbel töötab kang nagu bueno..
Tagumiste pidurisadulate vahetus ootab sind ees,kui väidad,et soojaga miskit ei muutunud(külmunud trossid).Kasutusel on sarnased sadulad,nagu paljudel VAG masinatel ja hädad on ka sarnased.Väga levinud jamad SS`l.
Vähemalt sul tuleb pidur maha.
Eelmine talv ei tulnud mu autol pidurit maha üldse(vasak tagumine) väga harva sain ilma pidurita sõida(sadul oli kinni) alguses arvasime ka et jää, kuid lõpuks tuli välja et piduri sadul on mäda ja 1000-2000 kr väljaminek tuli taas kord.:P
www.tmuuga.eu
